| Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres | |
Romse
Messages : 102 Date d'inscription : 19/01/2011 Localisation : Environ de Nantes
| Sujet: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 20/11/2012, 19:27 | |
| Salut a tous! J'ai voulu aujourd'hui remplacer mes plaquettes arrieres sur ma 75 turbo, pour celle qui se trouve coté boite impeccable mais pour celle a l'exterieur (avec la vis de reglage et le contre ecrou) j'ai juste réussi a libérer la plaquette pour la sortir mais je n'arrive pas a rentré plus le piston, j'ai l'impression que ca tourne dans le vide, j'ai tellement visser que ça fuyait au niveau de la vis de réglage! A quel endroit je me plante pour déregler ces freins????? | |
Romse
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 21/11/2012, 19:07 | |
| Ne serait ce pas les vis sans fin de réglage de cassé?? | |
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 21/11/2012, 19:30 | |
| Tu es peut-être en bout de course... Appuie sur le piston en faisant levier avec un tournevis, et recommence l'opération: Ca devrait raccrocher... Sinon, il faut que le contre ecrou plaque sur le corps d'étrier, et que l'arrêtoir entre la vis et l'écrou soit présent, sinon quand tu visses, la vis rentre dans le piston, mais le piston ne rentre pas dans le corps... Et si tu a décoller le joint de vis de réglage, ce qui semble être le cas puisque ça fuit, j'espère que tu n'auras pas abimmé ce dernier... | |
Romse
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 21/11/2012, 19:37 | |
| Ok merci je vais regarder ça!! Le joint ne doit pas être abîmé car quand je redevisse la vis de réglage ça ne fuit plus!!! | |
gtvced13
Messages : 644 Date d'inscription : 04/05/2009 Age : 42 Localisation : chez les fous !!
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 21/11/2012, 21:13 | |
| Ca sent la visse trop sortie , Hum , ou l'etrier un peu vieu !! Moi ca ma couté une paire d'etrier car impossible de ratraper . | |
Romse
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 21/11/2012, 21:32 | |
| J'ai bien peur de devoir changer mes étriers en effet!
Janfilip
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 22/11/2012, 10:11 | |
| Salut Jérôme,
C'est quoi cet arrêtoir entre la vis et l'écrou, il n'est pas présent sur mes étriers ? Tu as une photo ?
A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 22/11/2012, 11:58 | |
| - Janfilip a écrit:
- Salut Jérôme,
A+ Janfilip Pas de photo dispo sous la main: A l'extérieur de la vis, il y'a un endroit ou il n'y a pas de filetage. Il y'a un circlips qui se place à cet endroit, et qui permet de maintenir la vis contre l'écrou. Sinon en vissant, c'est la vis qui part vers le piston, et non l'inverse... | |
Janfilip
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 22/11/2012, 13:07 | |
| Effectivement, il y a bien l'emplacement pour le circlip mais je ne l'ai pas. Il ressemble à quoi ce circlip ? | |
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 22/11/2012, 15:46 | |
| Ca s'appelle plus précisément un "anneau croissant", et ça ressemble à ça: | |
Janfilip
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 22/11/2012, 16:14 | |
| Un anneau croissant au chocolat ? Je vais de ce pas en acheter deux. Merci | |
Janfilip
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 22/11/2012, 19:44 | |
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 23/11/2012, 01:42 | |
| Je fais amende honorable et vous croissant peine ... ! Crois sans circlips , anneaudin .... Bon , allez au lit .... | |
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 23/11/2012, 07:23 | |
Romse
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 24/11/2012, 13:21 | |
| J'ai deposé les etriers et le probleme était qu'il n'y avait plus le clips sur les vis de réglage!!! Ou puis je trouver des kits de refection (Joints...) pour étrier?? Tant qu'ils sont déposer autaut les refaire!! Merci!
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 24/11/2012, 13:32 | |
| - Romse a écrit:
- J'ai deposé les etriers et le probleme était qu'il n'y avait plus le clips sur les vis de réglage!!!
Eh bien si je peux te rendre service, ce sera avec plaisir! http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=20 | |
Romse
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 24/11/2012, 13:44 | |
| Parfait!! Et le kit de réfection pour étrier Avant correspondent pour ma 75 Turbo??? | |
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 24/11/2012, 14:58 | |
| - Romse a écrit:
- Parfait!! Et le kit de réfection pour étrier Avant correspondent pour ma 75 Turbo???
Oui et non... En fait, ta 75 turbo est équipée d'étriers Brembo comme les GTV6. Brembo ne fait pas de kit de réparation Mais les kits de réparation des étriers ATE pour les GTV4 s'adaptent: Les joints de pistons sont parfaitement interchangeables. Pour les cache poussières, c'est un peu plus délicat: Ca demande un peu de patience. Ils sont moins bien ajustés que les cache brembo d'origine, mais ils se montent tout de même, a défaut de mieux | |
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres 25/11/2012, 10:48 | |
| Je viens de recevoir ta commande: Merci Ca part dès demain. Jérôme | |
| Sujet: Re: Probleme Vis de reglage Plaquettes Arrieres | |
