| Taille pneus jantes en 16 | |
+9plouc1966 ritonbiscione potenziata alfiste76 Fifou_ AlFra seb.v roméo75 LOOP 13 participants |
| Sujet: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 09:33 | |
| Je compte acquérir des jantes en 16 pour le GTV6. Quelles sont à votre avis la taille de pneus à mettre afin de pouvoir braquer et pour le confort efficacité? Que pensez vous du 205/45/16? | |
Messages : 1691 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 58 Localisation : Au sud de Bruxelles
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 10:17 | |
| Si tu veux rester avec le diamètre d'origine, normalement tu devrais être en 205/50/16 ou 215/45/16.
Moi je suis en 205/50/15 mais c'est parce que les roues viennent de ma 75 v6. Ca passe partout en braquant, mais il est vrai qu'il y a peu de jeu... faut dire que les Ronal ont un déport de 25 aussi... | |
seb.v
Messages : 76 Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 36 Localisation : Perpette les basses plaines
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 12:46 | |
| Bonjour sur mon gtv6 je suis en 205/45/16 a l'avant et 215/45/16 a l'arriere sur des jantes azev a et ca passe nickel. | |
Messages : 1277 Date d'inscription : 18/06/2010 Age : 54 Localisation : Belgium
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 14:04 | |
| 195/50/16 à l'avant et 225/45/16 à l'arrière. mais à refaire je monterais des 205/45/16 à l'avant et 215/45/16 à l'arrière | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 17:22 | |
| Merci pour vos réponses. Quel changement vous avez remarqué au niveau comportement vs la monte d'origine? ça apporte quoi les pneus AR plus large (hormis le look) car j'avoue que j'avais cette idée en tête. | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 17:56 | |
| En conduite "civil" , rien | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 18:22 | |
| - AlFra a écrit:
- En conduite "civil" , rien
Si quand même un peu! Perso, je suis passé de 205/50R15 à 225/45R15 à l'arrière sur ma 75 EVO, et la différence est là : beaucoup plus d'adhérence. Il n'y a pas photo. Par contre, le décrochement est plus brutale, il faut en être conscient. Mais on s'y fait De tout de façon, il faut être cohérent avec la monte pneumatique avant. | |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 18:35 | |
| salut moi je suis en 205/45/16 sur mon GTV6 avec jante AZEV au départ j était en 205/50/16 mais cela frottait à l'avant au braquage des roues pour info mon GTV6 est decranté et depuis en 45 plus de problème et la vitesse au compteur est bonne car vérifié avec un GPS a+ alfiste76 | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 15/11/2012, 20:18 | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 19/11/2012, 11:40 | |
| Merci de vos réponses, je pense que je vais partir sur du 205/45/16. Faut pas exagérer sur la largeur non plus car il faut les bouger les bestiaux! J'hésitais à mette des 215 à l'AR, mais je suis pas convaincu que ça amène une grosse différence une seule taille d'écart....
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 21/11/2012, 17:13 | |
| Une petite question. J'attends 4 jantes speedline provenant d'une 164 Q4. Elles sont en 5X98 donc de ce côté là ok, mais au niveau de l'alésage central ça va être bon? En cherchant, j'ai vu qu'il était de 58,1 à priori..... | |
Messages : 1516 Date d'inscription : 02/03/2009 Age : 51 Localisation : Le Puy En Velay
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 21/11/2012, 17:52 | |
| Pour ce que je sais, 116 et Boxer (Sud -> 33), alésage 58,1. ALFIAT 58,6 | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 21/11/2012, 22:26 | |
| Bonjour , le seule juge de paix au controle technique et auprés des assureurs automobile .
Dans ce tableau d'équivalence vous pourrez trouver par exemple qu'un pneu de 185 R 14 est équivalent a du 205 / 50 / 16
Bonne lecture .
http://www.extpdf.com/tableau-etrto-pdf.html
prendre le 1er PDF traveaux de normalisation pour le france . | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 21/11/2012, 22:34 | |
| De toute manière je garde le jeu de jantes d'origine avec les pneus qui vont bien.... Ma question est de savoir si les jantes speedline de 164 Q4 s'adaptent sur le GTV6 sans modifs et j'ai un doute pour l'alésage central.... | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 21/11/2012, 22:58 | |
| J'ai jamais vu ce montage la .....ca veut pas dire que ca se monte pas | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 21/11/2012, 23:34 | |
| Si j'ai bon souvenir l'alésage central est plus grand .......... ou plus petit (ou je sais, la mémoire ) mais en tout cas pas 100 % pareil. Bref faut une chtite modif, mais j'ai déjà vu des GTV et des 75 avec ces jantes et c'est très beau _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 21/11/2012, 23:58 | |
| Tu me rassures l'ami au niveau esthétique Après pour adapter, il faut usiner ou avec des cales qui vont bien ça peut le faire? | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 22/11/2012, 00:17 | |
| Damandes à naibaf, il en a ces jantes sur son auto _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 22/11/2012, 09:03 | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 22/11/2012, 17:50 | |
| - LOOP a écrit:
- MP envoyé merci ;-)
Salut sur mon GTV6 j'avais posé des "borbet" qui provenait d'une 164 à l'avant j'avait remis les cales que les 164 ont à l'avant 0,5 et aucun problème. a+ alfiste76 | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 22/11/2012, 17:54 | |
| Salut,
sur ma Gtv6, j'ai placé des RONAL 5 bâtons, l'alésage était trop petit d'un 1/2 mm, j'ai placé 4 cales de 5mm et le tour était joué.
Les as tu déjà reçues?
GTV007 | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 23/11/2012, 13:41 | |
| - GTV007 a écrit:
- Salut,
GTV007 Salut, elles sont parties hier....ces cales tu peux les trouver où? | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 23/11/2012, 13:47 | |
| C'est ça? http://www.racingtuning.fr/cales-elargisseurs-voie-5x98-pour-alfa-romeo-p-12461.html
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 24/11/2012, 21:44 | |
| J'ai reçu les jantes Donc ce sont des speedline de 164 Q4. L'ancien proprio avait une 75 turbo et il a fait lr nécessaire dessus par rapport à l'alésage. Je vais les faire sabler et vernir. Il me manque les cabochons donc si vous avez.... | |
naibaf
Messages : 43 Date d'inscription : 13/08/2007
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 26/11/2012, 09:28 | |
| repondu au mp !! j'avais ça sur ma 75 en effet,juste l'alesage central qui est plus petit de 0.2mm sur les tranxale,un ptit coup de dremel et hop,pour les pneux,j'etait en 205-45-16 chtite photo (c'est mon meilleur pote qui me la rachetée depuis,elle roule toujours) | |
| Sujet: Re: Taille pneus jantes en 16 | |
