| caisse alfa 75v6 | |
seb6v
Messages : 577 Date d'inscription : 07/02/2012 Age : 47 Localisation : 89
| Sujet: caisse alfa 75v6 9/11/2012, 11:40 | |
| voila je donne une caisse d'alfa 75v6 america
alors biensur j'ai récuperer moteur, tout se qui est portes et phares et feux, parchocs bas de caisse, boitier electronique et boite à fusible pour ma v6 à moi, pour le reste c'est dispo, y a encore la boite mais la deuxième craque franchement, la caisse est vraiment pas belle peinture et vernis hs, mais parcontre, pas de rouille du tout, meme le bac de roue de secours est impecc
donc sur la caisse reste la boite, tout le faisceau, et le bloc complet abs.
si interessé faire vite elle est au garage d'un ami et elle finira découpé en pièce prochainement, alors si ca peut servir à quelqu'un d'ici pour Xraison... c'est cadeau. | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 9/11/2012, 11:57 | |
| L'embrayage il est récupérable ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 9/11/2012, 12:32 | |
seb6v
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 9/11/2012, 12:39 | |
| - Walt a écrit:
- L'embrayage il est récupérable ?
ba il était bon ca je m'en rappel, juste la boite qu'avait la deuxieme hs et la marche arrière qui saute, ca au pire je regarde je la met sur le pont et je démonte vite fait vu qu'il reste plus rien dessus, entre le temps ou j'ai roulé avec et que je l'ai eu y a eu 2000kms très exactement, après je sais pas se que le gars à fait avec c'était un pur bourrin , donc je vais pas trop m'avancer sur l'état, je regarde au plus vite, je dois peut etre partir à l'étranger la semaine prochaine, mais si je reste en france je trouverai un moment dans la semaine pour démonté et je te dis si c'est good. | |
seb6v
| - hexen a écrit:
- dans quel coin ?
89300 joigny | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 9/11/2012, 13:22 | |
| Je suis intéressé par le reste de la boite, si walt avait été moins rapide j'aurais pris l’embrayage aussi car c'est l'une seul chose que je n'ai pas en rab pour monter une 2eme mécanique. Je suppose que tu as aussi garde tout les arbres ?
Si personne d'autre n'est intéressé par la caisse je la prendrait. | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 9/11/2012, 13:33 | |
| - hexen a écrit:
- Je suis intéressé par le reste de la boite, si walt avait été moins rapide j'aurais pris l’embrayage aussi car c'est l'une seul chose que je n'ai pas en rab pour monter une 2eme mécanique.
Si personne d'autre n'est intéressé par la caisse je la prendrait. Désolé Hexen _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 20/11/2012, 17:06 | |
| tu veut qu'on s'organise comment pour la récupérer ? | |
seb6v
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 20/11/2012, 23:32 | |
| comme je l'ai déjà dis la boite de vitesse est HS, la deuxieme craque fort et la marche arrière saute, donc bon à part à refaire...
sinon oui la caisse est dispo, mais comme je l'ai dis il reste que la coque, entre parenthèses très saine mais que la coque, pour la recuperer c'est comme tu le sent a partir de la semaine prochaine du lundi au samedi matin. | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 21/11/2012, 11:13 | |
| vendredi 30 vers 18h30/19H
Même si la boite à des pb, c'est intéressant ne serait que pour récupérer les crabots et baladeurs pour en refaire une.
Au fait elle roue ou il faudra la trainer pour la monter sur le plateau ? | |
seb6v
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 22/11/2012, 09:29 | |
| - hexen a écrit:
- vendredi 30 vers 18h30/19H
Au fait elle roue ou il faudra la trainer pour la monter sur le plateau ? non elle est plus sur ses roues, je l'ai mis sur le pont et j'ai viré le dedion, c'était plus pratique pour moi pour virer les cardans la boite etc... la elle repose sur 2 chariots. mais vendredi 30 si t'es chaud moi sa me va, je part demain à l'etranger et au pire je rentre mercredi, donc au cas ou je rentre pas je te le fait savoir mais normalement je suis la. | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 22/11/2012, 10:09 | |
| ok donc plus de dedion ni de triangle avant, je vais prévoir des chariot avec des roulettes | |
seb6v
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 22/11/2012, 11:26 | |
| Non j'ai juste viré roues et disques et la bar stab que j'ai filé a jf1132, mais les triangles sont dessus, | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 22/11/2012, 17:53 | |
| Bon je viendrait avec 2 moyeux avant, pendant un moment j'ai cru que je les avait jeté, mais sur les 2 jeux j'en ai gardé un avec 2 roues et un chariot pour l'arrière. Envoie moi l'adresse et ton téléphone en MP | |
| Sujet: Re: caisse alfa 75v6 | |
