-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!
lagaffe84
john
ctrop
virus
Cuoresportivo
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Cuoresportivo
Cuoresportivo
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime5/11/2012, 19:01
Bonsoir gtvmanu,
cette aprem je suis aller travailler sur le moteur, j ai bien serrer les chemises et j ai obtenue la cote de 6/100.
en fait j avait pas bien serrer les chemises au départ , et l epeisseur meme du join c est lui qui donnait la
mauvaise cote!
Voila'! ce soir tout est parfait , j ai aussi verifier la pompe a huile ,dont j ai profiter pour mettre une rondelle
derriere le ressort ,afin d auguementer un peut la pression d huile.
Je suis un peut au rallentis, car j attend le joint spi de vilo coté volant .
a+
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime5/11/2012, 19:05
PS;
j ai monter un kit pistons/chemise vendu chez VP ,de marque MAHLE!!! c est ca meme une bonne marque!
et le kit neuf ,tu peut mettre n importe quel chemise avec son piston ou tu veut!
..il n y pas d ordre comme ceux d origine!
a+
gtvmanu
gtvmanu
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime5/11/2012, 19:12
Cuoresportivo a écrit:
PS;
a+
Oui c'est une bonne marque.
Je suis étonné que tout soit interchangeable ??????
Tu veux dire quoi par "serrer" les chemises ?
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime5/11/2012, 22:49
Serrer les chemise vers le bloc , avec un bout de tube et des rondelles , telle qui est indiquer dans le RTA!
de maniere a les tenire en place . Wink
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime6/11/2012, 18:14
Bonsoir,
aujourd'hui pose des pistons dans le bloc ,
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Mono_011
Les plus avvertis remarquerons la correcte pose des chemises ,avec un espace entre la chemise 2 et 3 ,et le plus grand champs-frein entre 1et2 et 3-4 .
Les piston comportent une fleche sur le bossage a diriger vers l echappement , ceci est bon !
les bielle comportent un déport a respecter ,
bielle 1 :déport vers la bielle 2 et inversement ! pareil pour 3 vers 4 .
Les chapeaux de tetes de bielles comportent un marquage sur le coter , comme les bielles.
Aussi nettoyage des pieces diverses,
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Mono_012
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime6/11/2012, 18:42
Merci pour post, en tout cas en plus d'etre tout neuf ça va être tout beau.
Dabru
gtvmanu
gtvmanu
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime6/11/2012, 19:01
Ça c'est pour éviter que les chemises ne remontent par exemple lorsque le vilebrequin tourne et les pistons ne "repoussent" les chemises, pas pour obtenir la bonne valeur de dépassement ...
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime6/11/2012, 19:07
Oui ,mais serré a fond la valeur est bonne! Wink
gtvmanu
gtvmanu
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime6/11/2012, 19:15
Et je te dis que ce n'est pas forcément normal, c'est sûr qu'en serrant tu aura la bonne valeur, serres encore plus fort et tu aura "0.01" ...
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime6/11/2012, 20:36
Valeur alfa romeo de 0 > a 0.06 juste poser commeça!
quand je serre a fons j ai meme moins que 0.06!!
Logiquement lorsque la culasse viens se pose et serré, la valeur doir etre le plus proche de zero.
a+
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime10/11/2012, 17:24
Cette aprem remontage de qlq acessoirs propres et repeints,ainsi que la cloche,
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Culass10
Et j ai attaquer la culasse, bien cracras! Mad
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Culass11
Les CC avec leurs poussoirs,
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Culass12
Lundi direction l atelier pour un petit surfaçage!
a+
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime10/11/2012, 22:58
a+
Sage décision.
Tout ca va être parfait !
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime10/11/2012, 23:33
a+
Sage décision.
PAREILLE Very Happy
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime19/11/2012, 18:32
Bonsoir,
En attendent que la culasse revienne du surfaçage , je donne un coup de cosmetique au differantes pieces,et je
monte les accessoirs!
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 19-11_13
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 19-11_14
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 19-11_15
Ps :la sonde d'huile est neuve.
a+
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime19/11/2012, 20:01
Nickel!!!
I love you
N'hésite pas à ouvrir l'alternateur et de changer les roulement et les charbons... Wink
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime23/11/2012, 20:43
Bonsoir,
Voici la culasse de retour , un surfaçage a etes fait et il parait q elle en avait besoin!
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 22-11_10
Vous pouvez voir la meme culasse avec de l essence dans les chambres de combustion ,
afin de verifier la bonne etancheité des soupapes!
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 22-11_11
Et devinez quoi ?? le rodage a etes pourtant fait!!...mais avec son c..l !!!
car les soupapes ne sont pas etanches, au bout de 40 minutes de l essence sointais dans les conduit
des soupapes neuves!!!
Je vais devoir tout demonter et faire moi meme le rodage!!!
arrgggggggggg!!
205 euros ca meme!!!pfffff!!
Aller une petite photos de ma mono en mode "bloc operatoire"
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 22-11_13
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime23/11/2012, 20:57
Tu n'as pas rappelé le gus qui t'as fait ça , devrait la reprendre Paf
Avec un peu d'arguments non
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime23/11/2012, 22:33
Il a une obligation de résultat en tant que "professionnel"...
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime23/11/2012, 22:37
Tout ce que j ai pu constater de puis que je fait travailler les meccanos, c est que le seul professionnel
c est moi!!!!....je ne compte pas le nombre de fois que j ai du passer derriere!!
non c est bon je vais le faire moi, commeça il y aurat du vrais resultat!!
a+
Cuoresportivo
Cuoresportivo
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime27/11/2012, 19:46
Bonsoir,
Aujourd'huis mise en place du joint de cucu et pose culasse .serrage a la clef dynamo entre 7,2 et 7,4 !!
je trouve que cela n est pas enorme!! scratch que en pensez vous??
en suite asticage de couvre culbus .
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 22-11_14
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 22-11_15
Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 22-11_16
Demain reglage du jeux soupapes!
a+
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime27/11/2012, 20:38
Très jolie Wink
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime27/11/2012, 20:43
regarde sur la page 62 DU LIENS DE GTVMANUrefection d'un bialb Very Happy
john
john
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime27/11/2012, 22:07
Ces jolies photos m'amènent une question : quand on rectifie la culasse, celle ci se trouve moins épaisse, et comme les écrous de serrage de la culasse sont borgnes, comment garantit-on que l'écrou ne vient pas en butée sur la tige filetée avant de serrer convenablement la culasse ?
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime28/11/2012, 01:03
Y a de la marge ! Logiquement la culasse serait carrément hors cote le temps que les goujons touchent le fond des écrous.
Cuoresportivo , 7.2 daN.m sur des filets pas très fins et multiplié par 10 , ca fait une sacrée pression au final sur la culasse. Faut juste que ta clé dynamo soit pas foirée.
MessageSujet: Re: Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !!   Dimanche matin, 8h15 ...5600rpm !! - Page 4 Icon_minitime28/11/2012, 07:56
En tout cas, beau boulot I love you
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» 75 Turbo de Drift!
» Jeu entre Flector et triaxe
» aperçu ce matin
» PHOTOS du 19 Juin à Feurs (42 Loire)
» café du matin
