SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Bague axe de support de triangle
The Stig
6 participants
The Stig
The Stig
Bague axe de support de triangle Empty
MessageSujet: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime7/10/2012, 14:51
Salut!
bien volontaire à remplacer les bagues de l'axe du support de triangle, mais je vois pas trop la démarche à suivre (pas trop explicite la RTA, je trouve)
voilà de ce que je comprend:
Bague axe de support de triangle Dscn8519
étape 1: faire sortir la bague de gauche par la droite (celle à l'avant), un espace serait disponible dans le triangle (l'ovale) pour faire coulisser l'axe
étape 2: faire sortir la bague de droite par la gauche (celle à l'arrière)
merci de m'éclaircir!
MessageSujet: Re: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime7/10/2012, 15:36
A l'avant du triangle il y a un cache avec un gros ecrou, tu l'enlèves dessous il y a une ecrou clef de 17 je crois, tu dessers.
coté barre de torsion il y a une plaque plastique sur tu enlèves et tu devisses, le tout sort par l'avant
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime7/10/2012, 20:16
Merci de ton aide Gatouille! Ça s'est bien passé, juste la dernière qui était bien collé
J'ai du chauffer au challumeau
misup
misup
MessageSujet: Re: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime29/9/2020, 11:48
Concernant la dépose des bagues de triangle inferieur, j'aimerais avoir confirmation qu'il suffit de pousser l'axe a la presse vers l'AVANT (coté barre stab) pour sortir l'ensemble. Merci d'avance
MessageSujet: Re: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime29/9/2020, 12:55
comme indiqué par Gatouille, il faut pousser côté barre stab (donc à l'arrière) pour faire sortir l'axe et ses bagues vers l'avant de la voiture.
il faut bien sur avant ça, sortir le gros écrou côté avant du triangle.
misup
misup
MessageSujet: Re: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime29/9/2020, 13:54
OK merci bien pour cette confirmation. Je m'y attelle!!
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime29/9/2020, 23:03
Si jamais tu en a l'occasion ,quelques vues en cours de procédure ... ? Smile
Il est vrai que l’opération n’est pas des plus courante et pas claire effectivement sur la revue d'atelier
blood_sam
blood_sam
MessageSujet: Re: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime2/10/2020, 21:21
Ne pas se tromper de sens au remontage aussi...
misup
misup
MessageSujet: Re: Bague axe de support de triangle   Bague axe de support de triangle Icon_minitime29/1/2021, 18:58
Grace a vos conseils tout s'est très bien passé. Merci encore
» Bague cremaillere direction Gtv
» arbre de transmission: bague, centreur
» bague de centrage flector avant alfa 75 turbo
» TRIANGLE 75
» Vis de triangle supérieur help
