| | piéces 75 | |
lagaffe84
| Sujet: piéces 75 19/9/2012, 15:42 | |
| voila je débarrasse donc très petit prix
2 capots,1 capot malle arrière ( baguette rouge abimée),2 portières AR 4 ailes avant + 2 extensions arrière un jeu de bas de caisse 2 portières avant avec déflecteurs de vitre quelques plastique inter/ext feu AR ,1 phare et quelques autre babioles pour tout ça faites moi des offres
un moteur 2l TS (bonne pression d'huile ne chauffe pas kilométrage inconnu au moins 150 milles,aspect moyen) pas de collecteur d'échappement et pas de faisceau + un boitier electronique + bobines : 150€
un jeu de serrures + neiman assorti avec clé 40€
le lot complet 250€
| | | ctrop
| Sujet: piéces 75 19/9/2012, 18:05 | |
| salut Lagaffe84 serais tu vendeur des bobines et du boitier electonique (75ts) ,à quel prix merci philippe, bonne soirée. | |
| Sujet: Re: piéces 75 19/9/2012, 19:21 | |
| - ctrop a écrit:
- salut Lagaffe84 serais tu vendeur des bobines et du boitier electonique (75ts) ,à quel prix merci philippe, bonne soirée.
Au cas ou Lagaffe ne serait pas vendeur, j'ai ça en stock. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | ritonbiscione
| Sujet: Re: piéces 75 19/9/2012, 20:52 | |
| Salut,
As tu les pare boues Av D et G ? | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: piéces 75 27/9/2012, 12:28 | |
| Slt pour ritonbiscione: désolé plus de pare boue pour ctrop: j'ai retrouvé les bobines dans mon bord.... donc le boîtier + bobines 60€ port compris (11€35 colissimo c'est lourd 3kg6) pour yv75: c'est ok si tu n'est pas trop presser car il faut que je les démonte et bien sur quand j'ai déposé les portières je n'est pas baissé les vitres pour tout le monde si ctrop prend le boitier+les bobines le prix du moteur passe a 100€ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: piéces 75 27/9/2012, 14:07 | |
| Pfiou !!! un TS pour 100€ t'es un peux loin sinon, c'était réglé. A+ |
| Sujet: Re: piéces 75 | |
| | | | piéces 75 | |
