| Quelles jantes adaptables | |
+8GTV thierry30 jeje84 spidman AlFra john Diremas Gatouille mazeve 12 participants |
mazeve
Messages : 50 Date d'inscription : 19/06/2012 Age : 47 Localisation : Nantes / Rennes
| Sujet: Quelles jantes adaptables 19/9/2012, 11:30 | |
| Je voulais savoir si quelqu'un aurait une liste des jantes adaptables sans modifs sur un GTV 2.0, ou à quoi faire attention, hormis le fait d'être en 4x98 ? Jantes d'époques, tel jantes alu camille goti pls entraxe 4x98 ? mais je ne sais pas si adaptables, car étaient montées sur Simca. Si quelqu'un a des conseils... | |
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 19/9/2012, 11:57 | |
| Les jantes 4 X 98 vont se monter (simca fiat) mais souvent sont en 13 " ce qui est assez môche (çà ne remplit pas els passages de roues)
mazeve
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 19/9/2012, 12:10 | |
| Et peut-on installer du 4x100 ? | |
Diremas
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 19/9/2012, 12:28 | |
| Outre la largeur de la jante et le déport, voici ce à quoi je pense qu'il faut veiller. Le trou central n'est pas toujours du même diamètre selon les jantes. c'est donc un élément à contrôler pour le moyeu. Passer en 13 pouces (si c'est ton intention) pose aussi certainement un probleme au niveau des étriers de freins qui à mon avis ne passent plus... mais c'est à vérifier.
john
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 19/9/2012, 19:44 | |
| Il faut avoir un ET similaire si tu ne veux pas modifier le comportement de la voiture et/ou avoir des interférences avec des parties fixes | |
Messages : 1277 Date d'inscription : 18/06/2010 Age : 54 Localisation : Belgium
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 19/9/2012, 20:27 | |
| Les 4x100 passent avec les écrous adaptés. Pour le trous central, il suffit de mesurer le moyeu et de faire réaliser les bagues à la bonne mesure.( ce que j'ai fait) Pour info, je suis en 4x100 depuis 2ans et 12000km et RAS... Pour le ET, un bon vendeur pourra te dire quel ET est adapté à ta voiture suivant le modèle de jantes choisies. Le mieux est encore un montage en blanc sur la voiture pour voir si çà passe. | |
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 20/9/2012, 07:44 | |
| Je ne sais pas quel est ton budget, et quel design de jante te plairait, mais je peux au moins en profiter pour parler de team Dynamics. Les jantes Team dynamics pro Race sont usinées spécialement pour nos GTV, c'est à dire qu'elles ne posent aucun problème de centrage et de fixations. Elles sont vendues avec écrous. Pour un GTV4, la dimension 7x15' ET25 correspond particulièrement bien. Ce sont les même cotes que les Ronal A1, remplissant bien les passages de roue, avec un déport adapté. Tout le détail se trouve ici: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=352 Et si tu as besoin d'autres infos, n'hésite pas. | |
jeje84
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 20/9/2012, 09:13 | |
| tu as aussi les ronal turbo qui vont bien ou trouve des PLS "le mans" sur un kit product c'est pas mal mais faut que tu es un ET à mon avis de 25 c'est me mieux comme les ronal A1 . | |
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 20/9/2012, 14:44 | |
sur Alfanatiques
http://www.alfanatiques.com/forum/viewtopic.php?printertopic=1&t=12486&postdays=0&postorder=asc&start=0&finish_rel=-10000
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 21/9/2012, 22:25 | |
| - jeje84 a écrit:
- tu as aussi les ronal turbo qui vont bien ou trouve des PLS "le mans" sur un kit product c'est pas mal mais faut que tu es un ET à mon avis de 25 c'est me mieux comme les ronal A1 .
Les Ronal Turbo sont en 4X100 et les Ronal aero (même look) sont en 5X100....ça me tente pour le GTV6 mais ça se monte sans soucis sur du 5X98???? | |
jeje84
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 22/9/2012, 09:51 | |
| les ronals turbo existe avec l'entraxe du gtv il me semble, en 4 ou 5x98, faut voir avec lagaffe il en a équipé sont gtv6 | |
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 22/9/2012, 10:26 | |
| Si je devais changer de jantes sur mon gtv (mais c'est un autre budget) Ce serait sur ce site http://www.rs-velgen.nl/ | |
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 22/9/2012, 11:54 | |
| - jeje84 a écrit:
- les ronals turbo existe avec l'entraxe du gtv il me semble, en 4 ou 5x98, faut voir avec lagaffe il en a équipé sont gtv6
J'en ai pas trouvé sur le net, je sais pas si c'est encore fabriqué....si vous avez un tuyau ça m'intéresse en 5X98 | |
jeje84
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 22/9/2012, 12:10 | |
| les rs 2 sont vraiment sympa et le reste de la gamme aussi mais le prix quand est il? | |
Messages : 2802 Date d'inscription : 16/06/2008
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 22/9/2012, 20:08 | |
| Tu cliques dessus et tu as la réponse
450€ en 14" 470€ en 15"
ça fait un peu tousser, mais c'est vrai qu'il y a des beaux modèles.
Ciao Stéphane | |
jeje84
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 22/9/2012, 20:23 | |
| je suppose que c'est le prix pour une jante ? faut que je commence à jouer au loto! | |
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 22/9/2012, 20:32 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Tu cliques dessus et tu as la réponse
Ciao Stéphane A presque 2000 euros le jeu de jantes, çà fait mal. Je ne saurai jamais mettre une somme pareil pour des jantes. Plus 400 euros de pneus, cela fait drôlement cher les roulettes. Mais quand on aime... GTV007 | |
jeje84
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 23/9/2012, 10:54 | |
| ... on ne compte pas | |
James l'Alfista
Messages : 1146 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables 24/9/2012, 14:39 | |
| Salut à tous,
Au niveau de l'ET, les ronals sont en 25, un ET 20 signifie que la jantes ressort plus, et qu'il y a un risque pour les étriers à l'avant?
j'ai vu des belles ronals style nids d'abeille à bord large, en 4*100 ET 20, d'ou ma quetion.
Merci. | |
| Sujet: Re: Quelles jantes adaptables | |
