35 €
 réparation, restauration jante
3 participants
giulietto
giulietto
réparation, restauration jante Empty
MessageSujet: réparation, restauration jante   réparation, restauration jante Icon_minitime23/8/2012, 16:53
Salut, je vais refaire un jeu de Ronal et un jeu de Stylauto.
Première étape sablage, pour ça je fais faire.
Une de mes jantes Ronal a un choc, un léger plat sur la courbe, connaitriez-vous une boite qui rattrape ça ?
Ensuite, quand je vais mastiquer les rayures un peu profondes sur la circonférence, quel produit utiliser ? Un mastic carrosserie normal ?
Merci
http://www.vrc66.org
MessageSujet: Re: réparation, restauration jante   réparation, restauration jante Icon_minitime23/8/2012, 20:53
tu as des produits spéciaux pour faire ça, faudrait que tu demande à fireman sur le cafsp Wink
MessageSujet: Re: réparation, restauration jante   réparation, restauration jante Icon_minitime24/8/2012, 00:19
Salut !
Je te conseille de ne pas faire sabler mais micro biller. Le procédé est moins agréssif et l'état de surface plus net.
Ensuite, c'est effectivement du mastic à carrosserie (le jaune qu'utilisent le sprofessionnel).
Ensuite, tu les ponces intégralement.
Puis tu as 3 options :
1) Mis en apprêt garnissant carroserie (gris anthracite).
Puis ponçage
Mise en painture
Vernis.
(le tout au pistolet)
2) Procédé mouillé/mouillé
Donc fine couche d'appret
Avant qu'il ne soit sec, mise en peinture
Vernis
3) Tu fais tout toi même.
Apprêt garnissant en bombe.
Ponçage
Peinture en bombre (gris jante).
Vernis en bombe.
Loubeach
MessageSujet: Re: réparation, restauration jante   réparation, restauration jante Icon_minitime24/8/2012, 14:38
Sur le bon coin tu trouve des annonces de pros qui font de la restauration de jante alu mais cela n est pas donné
Comptes environ 150€ la jante pour refaire le voile ( le plat)+ peinture de la jante.
giulietto
giulietto
MessageSujet: Re: réparation, restauration jante   réparation, restauration jante Icon_minitime29/8/2012, 16:27
Ok, je vais tester une technique de microbillage soft. Un gars fait ça près de chez moi.
Je tiens au courant.
» REPARATION / RESTAURATION TOUS MOTEURS ELECTRIQUES
» Restauration jante ronal question...
» Entretien/réparation Neiman
» kit reparation injecteur
» Manuel réparation V6
