| piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 | |
| Sujet: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 20/8/2012, 19:52 | |
| Bonsoir à tous, J'en appelle aux membres érudits de ce forum! Est-ce que quelqu'un sait si la sortie entourée en rouge sur la photo ci-dessous a une quelconque utilité???? Je ne l'ai jamais vue utilisée sur une voiture, mais peut-être sert-elle dans certains cas: Voiture avec Clim? Voiture avec un système de dépollution (USA)? Si quelqu'un sait, je suis curieux. Merci par avance | |
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 20/8/2012, 20:03 | |
| T'as tout juste, pour le recyclage et la dépollution. AUx US, Suisse et Suède.
ON s'appelle ce soir vers 20h30 si t'es ok. David
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 20/8/2012, 20:21 | |
| C'est un dispositif by-pass entre l'amont et l'aval du papillon afin d'augmenter le ralenti pour compenser la mise en route d'un gros consommateur: la clim.
Une electrovanne se situe entre cette prise et un piquage du coté droit du plenum. Bourrelet de fonderie bien visible et non percé si pas de clim.
L3lectrovanne se met en route à la mise en route du compresseur.
Pour les us, un dispositif supplémentaire est mis sur la prise du reniflard avec un detendeur regulateur de depression pour limiter la depression pied levé. | |
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 20/8/2012, 20:36 | |
| Ben je demanderai à Gaotouille. Il a la clim (gros boitier). Par contre sur le manuel US, il est présent mais par sur le manuel Europe. A vérifier. |
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 20/8/2012, 20:40 | |
chrono1275
Messages : 58 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 53 Localisation : Dpt77
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 20/8/2012, 21:20 | |
chrono1275
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 20/8/2012, 22:06 | |
| Là on voit mieux : | |
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 21/8/2012, 08:56 | |
| Merci pour vos réponses rapides! | |
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 21/8/2012, 17:16 | |
| - chrono1275 a écrit:
- Là on voit mieux :
Visiblement il n'a pas que ce système il semble avoir des SODEMO _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 21/8/2012, 19:59 | |
| J'avais même pas fait gaffe tellement j'étais concentré sur le manchon!!! | |
Paulomars
Messages : 68 Date d'inscription : 04/03/2013 Age : 47 Localisation : 74
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 1/5/2013, 16:29 | |
| Je remonte ce topic car je m'intérroge par rapport à ma config. J'ai repris la photo de chrono1275 et voilà ce qu'il manque chez moi : Je précise que j'ai la clim et, à ma connaissance, ma GTV6 est française. | |
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 1/5/2013, 19:36 | |
| - Paulomars a écrit:
- Je remonte ce topic car je m'intérroge par rapport à ma config.
Je précise que j'ai la clim et, à ma connaissance, ma GTV6 est française. En effet ça n'a rien à voir avec la clim, mais plutôt avec systèmevde dépollution. Sur ma 75 V6 venant d'Allemagne, c'était comme sur la photo et elle était équipée d'un catalyseur. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 1/5/2013, 20:19 | |
| sur la 6 c'est pour la clim.
| Sujet: Re: piquage sur manchon d'admission GTV6 et 75 V6 | |
