Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116
5 participants
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Empty
MessageSujet: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime8/7/2012, 13:04
Bonjour a tous .
J'en ai souvent parler mais jamais expliqué affraid
Voila ce matin c'est l'occasion ou jamais , un candidat a la maison pour l'expérience .
Matériel :
1 pointe a tracer ou mieux un stylo blanc d'atelier
1 perceuse et un foret de 5mm
1 pointeau
1 bonne lame de cuter
1 riveteuse
des rivets diametre 4.5 mm collerettes large
des rondelles diametre 6 / 20 mm mini
1 pot de blakson
1 antirouille (férose pour l'exemple
Cric roulant et chandelles
La manip consiste a mettre en place des passage de roue plastoque de 75 sur les passage de roue avant de 116 .
Je reviendrais pas sur l'utilité de la manip
Il est nécessaire de faire une modif par découpage pour adapter les pieces sur les rebords d'aile du 116 .
Pour ce , mettre en place le passage de roue et tracer l’excédent de matière a découper au cuter , manip très facile , plastique très mou .
Ces découpe ce situe a l’avant et l’arrière en partie inférieur .
Matérialisé par la ligne de tracé en vert .
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6134t
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6135z
La découpe au cuter est très facile .
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6136t
http://virus-alfa-romeo.org/zenphoto/
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime8/7/2012, 13:08
Ensuite mettre en place le passage de roue et commencé a pointer les passages de rivets .
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6137h
Surtout après le perçage on oublie pas ébavuré proprement les trous et on met un antirouille digne de ce nom !!!
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6139y
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime8/7/2012, 13:18
Super tuto Walter !
Dis moi , tes amortisseurs n'ont pas la partie haute qui recouvre la tige du verrin hydraulique ?
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime8/7/2012, 14:04
Ensuite on mets la piece en place et on la fixe avec les rivets diamètres 4.5 large téte et des rondelles grands diamètre .
Les croisillons noir sont les zones ou le blackson viendra .
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6140q
Les lignes pointillé jaune sont les découpe au cuter pour s'adapter au lignes du 116 .
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime8/7/2012, 14:16
La partie arrière , le rivet n'as pas prit , je le remplace par une vis inox .
Ne pas oublier un coup d'antirouille !!
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6141
La partie avant :
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6142a
Voila , mon "cobaye " doit partir vers d'autre obligations pro malgré que l'on soit dimanche .
donc vers le 15 aout , la prochaine fois que l'on se voit =>
Pose du coté droit .
Blacksonnage , étanchéité et évacuation de l'eau (ca sert a rien d'étre trop étanche pour faire un bocal !!!
J'ai vu qu'il manquait é ou 3 fixations en partie basse (qui n'ont rien a voir avec l'opération en cours )
Et puis comme je suis trés "photo de famille "
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6144
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6145i
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6147w
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime8/7/2012, 14:34
Et la je mes dit quand méme : si identiques et si différente !!
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6148d
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6149a
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime8/7/2012, 17:30
scratch PAS MAL TON TUTO thumleft par contre tu peut me dire si enn bas du verrin de l'amorto ç'est une rondelle plastique fendu (la ou j'ais mis la fleche) car j'en ais une avec mes silentblocs et rondelles en fer et je sais pas ou elle va? merci
TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Dscf6110
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime8/7/2012, 19:08
Merci a vous nico et gt44 .
Pour les amortisseurs , j'en sais rien du tout , c'est pas mon gtv lol!
Je poserais la question Basketball
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime9/7/2012, 09:24
merci
sa tombe bien je dois le faire aussi sur mon gtv
par contre je ne pense pas mettre de blaxon et je compte le fixer de maniére a ce que se soit
facilement démontable afin de pouvoir surveiller et nettoyer derriere une ou deux fois par an
sympa ces photos
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime9/7/2012, 12:08
J'ai demonter les miens au bout de 15 ans pour une intervention , derrière ca ne bouge pas !!!
C'est pour cela que j'ai décidé de mettre des rivets pop !
Le proprio n'est pas du tout manuel , donc c'est pas lui qui va y toucher .
MessageSujet: Re: TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116   TUTO POSE PASSAGE DE ROUE PLASTIQUE SUR GTV 116 Icon_minitime9/7/2012, 21:05
lagaffe84 a écrit:
merci
sympa ces photos
pour ceux qui veulent du démontable j'ai trouvé ce site où on trouve pas mal de type d'agraffes Smile
http://www.boutiquedutapissier.fr/category/clip-agrafes-arretoir-auto
» pose des bas de caisse
» Ronal 7x15 et passage de roue avant alfetta gtv
» pose de maprise d'air directe
» pose du stickers 110 ans
» la team du forum - pares soleil
