| phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. | |
+48will01en75 ascari pandiwan raf49 rs200 larouge Loran73 nuvola ben73390 Fifou_ manugtv awacks81 alfiste76 bertrand74 Dayatch milanno75t Fred GTV59 mick 75 tean t Paulomars jlp35 LeStef ritonbiscione gtvced13 barchetta087 jeannot Bloopalooza fenris Walt GTV007 phin tifosi93 greg73 James l'Alfista roméo75 hub Nyet GT44 AlFra Gatouille AlfaJet Damien51 GTV thierry30 Janfilip hub78 miky164 spidman SpecOmega phiphi156 52 participants |
Messages : 1602 Date d'inscription : 15/06/2012 Age : 61 Localisation : savoie
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 3/1/2015, 11:16 | |
| exact 164 q4 en 16 pouces ,le verni et la peinture sont en mauvais état à cause du sel mais elle n'ont pas de coup de trottoir ni de rayures ! | |
Messages : 1516 Date d'inscription : 02/03/2009 Age : 51 Localisation : Le Puy En Velay
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 3/1/2015, 11:39 | |
| Si 164, probable car du 16' sur un GTV6 c'est mieux que les 14' de la 75, profites'en pour faire retailler le diamètre de la bague de centrage, +0.5mm au diamètre. | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 3/1/2015, 12:15 | |
| Le problème numéro de ces jantes est la rénovation, au sablage les fausses vis seront abimées ou arrachées, ils faut donc bien penser à remettre des vraies-fausses. C'est à dire petit taraudage et pose de vis en métal, ensuite on peint l'ensemble de la jante. Plus joli est de peindre la jante et de mettre des vis après.
Les vis n'ont aucune fonction mécanique bien sur juste esthétique.
Bonne rénovation. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 3/1/2015, 17:49 | |
| oui c'est un peut l'idée que j'avais démontage des vis rénovation et remontage des vis .. je pensai mettre des bouts de tige fileté dans les taraudage pour évité de les remplir de cochonneries ! | |
greg73
Messages : 113 Date d'inscription : 01/08/2012 Age : 42 Localisation : chambery savoie
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 3/1/2015, 23:22 | |
| salut phiphi et meilleur vœux pour 2015 super c'est jante combien de pouces de large et c'est quoi ET ? | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 4/1/2015, 13:34 | |
super vivement les photos
Messages : 2554 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Localisation : Metz
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 4/1/2015, 14:04 | |
| - GTV thierry30 a écrit:
super vivement les photos +1 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 17/1/2015, 14:37 | |
| retour des jantes après microbillage .... finalement j'ai pas démonté les vis ,le gars ma affirmé qu'elles ne seraient pas abimées .... avant ..... après.... | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 17/1/2015, 14:44 | |
| Aaaaah oui...oui oui oui.... C'est beaucoup plus joli ! Tant mieux pour les vis, ça fait des emmerdes en moins. L' étape suivante est la peinture je présume ? Epoxy ? | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 17/1/2015, 14:47 | |
| ha oui oui !!! mais avant petit coup de tour sur les alésages pour mise à la cote ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 17/1/2015, 19:04 | |
| ah oui quand même | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 17/1/2015, 21:47 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 18/1/2015, 06:58 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/1/2015, 07:42 | |
Messages : 496 Date d'inscription : 08/08/2012 Age : 43 Localisation : Rennes
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 24/1/2015, 17:24 | |
| Ah oui c'est quand même plus simple que de décaper le vernis et poncer... | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 24/1/2015, 17:37 | |
| c'est clair ! et pour 20€ par roue ...fo pas c'en priver ... | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 10/5/2015, 19:23 | |
| bon allez on attaque les conneries ........... démontage du pare brise pour inspecter la baie de pare brise ! coté droit en bas un trou .... celui là c'est normal ! coté gauche un trou , normal aussi !!! jusque là ça va !! par contre là le trou en haut à droite .....pas normal on ponce un peut pour voir jusqu'ou ça va | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 10/5/2015, 19:34 | |
| je verrai ça avec mon neveu ,il a plus l'habitude que moi !!! pendant que j'y suis démontage des panneaux de portes pour voir si c'est pas trop pourri dedans ... finalement elles sont nickel ,juste un peut de rouille sur les vis .. par contre j'ai trouvé se truc en plastique dans la portière passager et je sais pas se que s'est !!! si vous savez je veux bien de l'aide ...... | |
Messages : 778 Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 33 Localisation : maine et loire
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 10/5/2015, 21:26 | |
| salut phiphi ! bon sa va c'est pas trop attaquer on dirait = ) pour le truc dans la porte je ne sais pas par contre vu que tu en est la les deux trous en bas du pare brise il sont d'origine ? il debouche ou ? parceque moi j'ai ressouder tout sa et du coup je me souvient plus merci | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2015, 07:34 | |
| oui ils sont d'origine et serve a évacuer l'eau ou la condensation qui se met dans le joint ... ils doivent déboucher vers le haut de l'aile | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2015, 10:30 | |
| d'accord merci j'avais prévu d'en faire mais je n’était pas sur de moi^^ | |
greg73
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2015, 21:28 | |
| Salut phiphi bien ou bien ??? le garage est fini c'est parti pour les grand travaux, c'est bon ça:twisted: faut que je passe te voir un de ces quatre | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 12/5/2015, 06:52 | |
carmelo75
Messages : 11 Date d'inscription : 05/05/2015 Age : 55 Localisation : belgique ( Quaregnon )
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 12/5/2015, 13:14 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 12/5/2015, 20:11 | |
| oui sur les photos en regardant vite !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. | |
