| | S.O.S probleme de clim!!! un vrai casse tete | |
tyson76
Messages : 118 Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: S.O.S probleme de clim!!! un vrai casse tete 12/6/2012, 16:33 | |
| salut a tous, apres avoir chercher pendant une semaine, je vous expose mon probleme de clim sur 156 au cas ou un pros de la clim aurait une idée.
La clim de ma 156 fonctionnai a merveille et soufflé tres froid. Ya une semaine, je lai met en route, et elle ne faisait plus de froid. j'ai donc fait recharger la clim, mais le probleme reste le meme, pas de froid, elle m'envoi l'air exetrieur.
voici ce que j'ai fait pendant cette semaine:
- recharge effectué, sans succé - pressostat changé, sans succé - bouteille deshydratante changé, sans succé - relais changé, sans succé - fusible tous ok - passage au diag, aucune erreur - ventilateur changé
je precise qu'il s'agit d'une clim manuel et que le compresseur est bien alimenté, on l'entend s'enclencher.
Ce qui me semble un peut bizarre, c'est qu'il n'y a pas de baisse de regime lorsque le compresseur s'enclenche et de memoire il me semblai ressentir d'avantage l'enclenchement de celui ci.
Le compresseur de clim avait etait changer chez fiat, ya environ 3 ans et 40000km!
Pensez vous que l’électroaimant soit en cause? trop faiblard pour embrayer, malgres que l'on l'entende?
voila mon probleme si jamais vous aviez une idée! merci a tous
| | | GTV007
| Sujet: Re: S.O.S probleme de clim!!! un vrai casse tete 12/6/2012, 16:47 | |
| Salut,
cela peut venir tout simplement d'un des 3 servo moteurs qui commande le flux d'air. Est ce que tu les entends fonctionner quand tu changes les reglages.
-moteur de volet de recyclage : air extérieur intérieur
-moteur de volet de répartition : commande vers les différentes bouches
-moteur de volet de mixage : clapet air chaud air froid, suivant la température intérieur demandée
Je pense que ton moteur de volet de mixage est out, il est sans doute calé en position air chaud, dans ce cas tu ne sauras jamais avoir de l'air froid.
| | | tyson76
| Sujet: Re: S.O.S probleme de clim!!! un vrai casse tete 12/6/2012, 17:14 | |
| merci pour ta reponse GTV007 tout les volet fonctionne bien, et le passage air chaud, air froid se fait bien. Le probleme c'est que aucune des canalisations de clim n'est froide... Je me dit qu'il ya surement un probleme avec le compresseur, ca m'etonnerrai qu'il soit mort quand meme, mais je ne sait pas si' l'embrayage peut etre en cause meme s'il semble s'enclencher.... | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: S.O.S probleme de clim!!! un vrai casse tete 12/6/2012, 17:55 | |
| Quand tu demandes du froid avec bouton airco enclenché, entends tu bien ton compresseur qui se met en route?
Si tu n'as pas de baisse de régime quand il se met en route, c'est à mon avis qu'il ne s'enclenche pas ou qu'il n'est pas au meilleur de sa forme.
GTV007 | |
| Sujet: Re: S.O.S probleme de clim!!! un vrai casse tete 14/6/2012, 08:13 | |
| La recharge effectuée a été contrôlée ? J'entends la pression, car si par exemple on a mis trop de pression, le pressostat met en sécurité. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: S.O.S probleme de clim!!! un vrai casse tete | |
