| | bzz bzz bzz??? | |
ctrop
| Sujet: bzz bzz bzz??? 14/5/2012, 19:29 | |
| bonsoir ,à l'arrêt,contact coupé ,j'entends par moment bzz,bzz,bzz comme un bruit de pompe électrique sur la 75 ts c'est normal çà ctrop | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: bzz bzz bzz??? 14/5/2012, 21:26 | |
| Salut,
Je pense que ce soit normal...
Si tu as un chargeur de batterie ou un voltmètre, tu branches et tu regardes s il y a des oscillations de courant...
Peut être un relais qu est resté collé en position "on"
A+ | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: bzz bzz bzz??? 14/5/2012, 22:09 | |
| | | The Stig
| Sujet: Re: bzz bzz bzz??? 14/5/2012, 23:43 | |
| c'est fort probable que ce soit la pompe! pour mon swap j'ai mis un interrupteur pour la pompe à essence et comme je la mets toujours en route avant le moteur, ça fait bien bzzz bzzz bzzz tu peux toujours mettre ta main dessus pour voir si tu ressens des vibrations si elle tourne toujours puis après pour tester un relais, tu relis les bornes de sa bobine (85 et 86, il me semble) aux bornes de la batterie et tu devrais attendre un claquement bien nette lorsque tu connecte et déconnecte de la batterie | |
| | | ctrop
| Sujet: bzz bzz bzz??? 15/5/2012, 19:57 | |
| bonsoir les gars et merci pour les réponses,ce week-end je vais chercher d'où viens le problème ctrop | |
| Sujet: Re: bzz bzz bzz??? | |
| | | | bzz bzz bzz??? | |
