| | centralisation! | |
ctrop
| Sujet: centralisation! 26/4/2012, 17:42 | |
| bonjour ,et bing la centralisation qui fonctionne plus :en fait elle verrouille les portières et crac tout remonte et les portières ne sont plus fermées j'ai changé le grand boitier noir derrière le mini vide poche ,pas de changement quelqu'un a t-il eu le problème merci ctrop | |
| | | yv75
| Sujet: Re: centralisation! 28/4/2012, 13:38 | |
| Salut, c'est peut-être parce qu'un loquet de porte est réglé trop enfoncé. Si tu as les modèles avec réglages à tête hexagonale, essaye de remonter celui qui empêche la fermeture. | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: centralisation! 28/4/2012, 17:12 | |
| +1 | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: centralisation! 29/4/2012, 14:17 | |
| bonjour,merci les gars , je vais essayer çà de suite ctrop | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: centralisation! 8/5/2012, 17:15 | |
| bonjour,j'ai trouvé d'où provenait le souci en fait les" loquets " réglables n'étaient pas en cause le problème venait de la pièce en plastique de fermeture (sur l'habillage de porte) celle qui a un petit rectangle de plastique rouge et qui est vissée sur la tige cylindrique qui actionne la fermeture,en fait elle était trop vissée et du coup trop basse c'est elle qui faisait remonter la condamnation voilà çà pourra peut-être aider un de vous si il est confronté au problème ctrop | |
| | | miky164 Admin
| | | | ctrop
| Sujet: Re: centralisation! 8/5/2012, 18:03 | |
| , oh,mer.. ,j'avais pas compris çà au départ,j'ai interprété trop vite je croyais que c' était ceux sur la carrosserie désolé les gars ,enfin l'essentiel c'est que çà marche bonne fin de journée ctrop | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: centralisation! 8/5/2012, 18:04 | |
| Sujet: Re: centralisation! | |
| | | | centralisation! | |
