| jantes en 10" de large ca touche ou pas? | |
hub78
| Sujet: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 21/4/2012, 20:54 | |
| dite les gas 10" de large en jante de 15" ca touche en interieur d'aile et amorto de serie ? | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 11:37 | |
| ça depend de l'ET et si tu es rabaissé, et aussi de la taille de pneu que tu va y mettre, mais du 15x10 c'est carrément enorme | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 13:05 | |
| Les pistards roulent en 9x17 avec ET25. Mais ça nécessite une modif des passages de roue. Déjà le 9', c'est énorme, mais alors 10... | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 13:41 | |
| La modif des passages de roue vient surtout du fait qu'on se trouve en 610 de diamètre ce qui est plus grand que le monte standard et du rabaissement important.
Mais 10" çà me semble quand même très largue. Du 8" ou 9" c'est déjà bien | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 15:14 | |
| quel que soit le ET, du 10" çà va toucher c'est inévitable... | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 18:32 | |
| - AlFra a écrit:
- quel que soit le ET, du 10" çà va toucher c'est inévitable...
a l'avant oui, a l'arrière pas forcément | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 19:18 | |
| Je parle pour l'arrière bien sur, je n'y penserais même pas pour l'avant.... | |
hub78
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 20:12 | |
| ben pour l'arrière je ne pense pas on verra la semaine prochaine | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 21:17 | |
| mes 16x7.5 ET 30, avec 44mm de calles ça frotte pas encore l'aile | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 22/4/2012, 21:22 | |
| 7.5x16, tu est loin de 10" de large, crois moi!!!
moi, mes 9x16 elles touchaient, j'ai du modifier les bord d'ailes ets ce n'est "que" du 9 pouce...
Je n'ose pas imaginer du 10... | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 23/4/2012, 13:13 | |
| bah j'ai 44mm de calles (voir plus) 2.5" ça fait un poil plus que 6cm; je pense que c'est jouable selon l'ET (sur 75!) sinon ça fait une bonne excuse de faire des aile large | |
Stradale
Messages : 93 Date d'inscription : 15/02/2011
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 23/4/2012, 20:28 | |
| Spish a raison: effectivement, c'est surprenant mais du 10" ça passe à l'arrière d'une 75, mais il faut 1peu retravailler les ailes afin de permettre à tout ça de passer sans frotter à la moindre bosse. J'ai des Tramont en 10x16 avec du 225/40/16 à l'arrière sur ma 75 Turbo... bon les pneus sont très très tirés... | |
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 23/4/2012, 20:35 | |
| c'est bien ce que je dit; faut "travailler" les ailes.... | |
Stradale
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? 23/4/2012, 20:40 | |
| Ah oui c'est sûr... il est impensable de vouloir mettre des jantes de plus de 8.5" sans retoucher les bords des ailes!
Après je trouve le look vraiment terrible, mais l'efficacité est sûrement moins bonne qu'avec une monte "standard"
| Sujet: Re: jantes en 10" de large ca touche ou pas? | |
