SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 potentiomètre alfa 75 turbo
bialbero75
6 participants
bialbero75
bialbero75
potentiomètre alfa 75 turbo Empty
MessageSujet: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime8/4/2012, 11:06
Bonjour a tous
je me présente Pedro
Alfiste dans l'âme depuis plus de 30 ans
et possesseur d'une 75 turbo que je remet en état (je ferais une présentation ultérieurement)
je suis confronter a un petit problème
je m'explique
je suis entrain de modifier le collecteur d'admission pour adapter un intercooler frontal
j'ai choisit un boitier de twin, mais j'aimerais savoir quel potentiomètre puis-je adapter en sachant que mon potentiomètre d'origine est HS
ainsi que mon Switch que malheureusement je ne retrouve plus
J’espère avoir été assez clair dans mes explications
Salutations amicales
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime9/4/2012, 18:35
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime9/4/2012, 20:01
merci Thierry
je pense que je vais devoir me débrouiller tout seul car pas trop de réponses.......
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime9/4/2012, 21:09
[img]potentiomètre alfa 75 turbo Pxi8_potentiometre-papillon-[/img]
j'ai trouvé un potentiomètre chez nsb
mais j'aimerai savoir si en adaptant le connecteur cela peut fonctionner sur ma 75 turbo
je suis pas un spécialiste un électronique mais un potentiomètre reste un potentiomètre non?
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime9/4/2012, 21:33
pourquoi ne pas garder le papillon de la turbo
en plus il me semble qu'il y a un interrupteur de coupure carburant qui est couplé au potentiomètre du papillon
ce matin j'ai mis une doc de 75 turbo en ligne tu peux la consulter ou la télécharger
ici : http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/08/doc-alimentation-alfa-romeo-75-turbo/
cela décrit tout le système d'alimentation de la 75 turbo
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime9/4/2012, 21:42
je te remercie pour ta réponse
c'est tout simple le diamètre du boitier twin est plus gros et pour mon plenum que j'ai fabriqué la connaction est plus aisée (ronde)
j'aurai pu adapter le potentiomètre de stock mais plus livrable en Belgique
donc je cherche une variante
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: belle alfa 75 v6 en action   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime9/4/2012, 21:52
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime9/4/2012, 21:57
Regarde la PA de cerb_r ici sur le fofo, il peut te dépanner avec ses pièces de 75 turbo...
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime9/4/2012, 22:05
vas voir ici http://www.dpauto.fr/capteur-position-du-papillon-alfa-romeo-75-90-alfetta-0280120300-neuf-et-garanti-alfa-romeo,fr,4,138500_4.cfm
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 00:05
merci
mais c'est exactement ce que je cherche a savoir
le capteur de position d'une ts par exemple est-il compatible avec mon système
si oui alors mon problème est régler
car j'ai en stock le capteur d'origine d'une ts
compatible ?
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 00:37
merci j'ai envoyé un mp
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 11:04
Honnetement, ça ne te sert à rien de mettre un boîtier papillon de TS sur la turbo, sauf si tu souhaites avoir plus de 300cv, c'est à dire avec un gros turbo et une grosse prépa moteur...
Celui d'origine est suffisant pour plus de 200cv (sur certaines grp A d'époque, ce boîtier était conservé), donc bon.
Je ne pense pas que ça bride vraiment beaucoup. Wink
Bien entendu, tout dépend de ce que tu souhaites faire comme prépa du moteur.
Si c'est juste comme moi : échangeur frontal avec turbo d'origine et légère prépa moteur, le boitier papillon d'origine est largeeeeement suffisant.
potentiomètre alfa 75 turbo 3pq8
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 12:00
Bonjour Fifou,
merci de ta réponse et enchanté de faire ta connaissance je suis souvent tes interventions sur le site que je trouve toujours très intéressante
pour résumer mon boitier complet est HS
donc j'ai opté pour une variante qui me parait intéressante pour ma prepa en cours
donc échangeur frontal
piston forgé CPS
AAC COLOMBO BARIANI
eprom faite chez Balduzi (italie)
ressort kent cams
turbo hybride t3/t4
volant allégé
bielle aux poids
vilo poulie volant equilibré
et mon plénum que j'ai fabriqué(c'est mon job)
le hic c'est le potentiomètre
donc pour le boitier twin j'ai déjà fais son etanchéité joint spi
mais je ne sais pas pour le potentiomètre puis-je gardé celui de la twin?compatible
ya t il une autre variante?
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 13:12
salut bialbero75
je vais regarder dans ma doc (chema elec)
mais de memoir pas les meme te tien au jus
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 18:25
salut bialbero75
je vien de regarder dans ma doc
et je te cofirme que ce n'ai pas les meme
sur les TS c'est juste un interupteur (NO/OFF)
sur la turbo c'est un potentiometre avec resistence
voici ma source d'info (doc officiel)
potentiomètre alfa 75 turbo P1020518
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 18:30
NO STRESS a écrit:
salut bialbero75
merci bcp no tress
mais si j'adapte un potentiomètre comme celui de nsb mentionné plus haut
sa doit fonctionner non?
ou ya t il des valeur particulière ?
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 18:46
salut bialbero75
normalement cela devrai allez
il faudra juste trouver position correcte en (Home) je cherche dans ma doc
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 19:36
bialbero75 salut
je suis au regret de te dir que je ne trouve aucune valeur pour ton pot
prend concacte avec fifou ou turbineur (les PRO) de la turbo pour un relever des valeur homique du pot a zero et a fond
sorry
bialbero75
bialbero75
MessageSujet: Re: potentiomètre alfa 75 turbo   potentiomètre alfa 75 turbo Icon_minitime10/4/2012, 19:53
NO STRESS a écrit:
bialbero75 salut
sorry
pas grave no stress
en tout cas merci
a+
» Potentiomètre Alfa 75 1.8ie turbo QV
» Tutoriel changement du turbo Alfa 75 turbo
» Alfa Romeo Alfa 75 1.8 Turbo S 1 Rennfahrzeug — EUR 90 000
» Alfa 75 turbo
» Alfa 75 1,8L turbo kit Evo
