| Bizarre | |
+6Roms707 gtvweb gtvpp plouc1966 spidman Janfilip 10 participants |
Janfilip
| Sujet: Bizarre 22/3/2012, 16:25 | |
| Bonjour, Voilà ce que j'ai trouvé sur mon GTV6. Cette pièce est placée entre la pompe à eau et le support des sondes/thermostat, normalement il devrait y avoir un joint papier non ????? Cdlt Janfilip | |
| Sujet: Re: Bizarre 22/3/2012, 19:10 | |
| L'image a disparu | |
| Sujet: Re: Bizarre 22/3/2012, 20:01 | |
| ca va pas êtres facile | |
| Sujet: Re: Bizarre 22/3/2012, 21:00 | |
| Sujet: ca ? 22/3/2012, 22:14 | |
| si c'est ce que tu voulais nous montrer... c'est sur qu'avec un joint c'est mieux... et du papier a rouler... coool ! desole... | |
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 07:42 | |
| - Janfilip a écrit:
- Bonjour,
Cdlt Janfilip
Oui, il y a un joint papier entre les 2 pièces. Mais, tu peux aussi mettre de la pâte à joint. ça fonctionne également. A+ Belle photo ! |
Roms707
Janfilip
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 09:23 | |
| Décidément, j'ai un problème avec les photos !!!!!! Je fais un autre essai. | |
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 09:43 | |
| Qu'est-ce que c'est que ça???? Une protection sans doute faite par un précedent propriétaire, mais ce n'est pas d'origine... A cet endroit en effet, il y'a un joint. | |
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 09:52 | |
| - spidman a écrit:
- Qu'est-ce que c'est que ça????
J'avais exactement la même chose sur mon 24v ... Et cela semblait être bien d'origine ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 10:01 | |
| C'est un deflecteur pour proteger la courroie de distrib si un caillou ou autre rentre dans le carter pour eviter qu'il file en bas, entre la poulie du vilo et la courroie.
Donc ne pas l'enlever..
Janfilip
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 10:08 | |
| OK merci donc je remonte avec cette pièce.
Je t'ai envoyé un mp Thierry.
A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 10:54 | |
J'avais exactement la même chose sur mon 24v ... Et cela semblait être bien d'origine ! Sorry... Je n'ai en tout cas jamais vu cette pièce sur un GTV6.. | |
Roms707
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 11:10 | |
| - 3litresourien a écrit:
- C'est un deflecteur pour proteger la courroie de distrib si un caillou ou autre rentre
Ah pas con ça!! Pourquoi ils font pas ça sur les Scenic? | |
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 11:24 | |
| - Citation :
- Je n'ai en tout cas jamais vu cette pièce sur un GTV6..
Je ne l'ai pas non plus vu sur les documents techniques que j'ai utilisés. Et la voiture de Janfilip a été fabriquée pendant le même mois que les nôtres, et nous n'avons pas cette pièce sur nos moteurs. Un ajout ultérieur ? | |
Janfilip
| Sujet: Re: Bizarre 23/3/2012, 11:46 | |
| Pour info, ma pompe à eau a été changée le 2/12/1996 à 85467 kms c'est précis (j'ai toutes les factures)
Peut être une modif à ce moment là ?
A+ Janfilip | |
sylvain
Messages : 6 Date d'inscription : 23/03/2012
| Sujet: Re: Bizarre 24/3/2012, 08:25 | |
| sur les 1° 24s cette piece n'y était pas non plus. Elle est apparu apres ou lorsqu'on commandait une pompe neuve chez alfa.
J'ai un jour un pote qui a fait tomber un petit serflex de rampe d'injection sur une 164Q4. Il n'a pas vu où il est tombé. Il remplace le serflex et s'en va comme ça. 5 minute plus tard, au bord de la route, patatra, distribution en vrac, courroie explosé.
Quand je lui ai refais son moteur, lorsque la nouvelle pompe à eau a été déballée, elle avait ce deflecteur/joint. On s'est dit que s'etait une bonne idée et que si ce joint avait été monté avant, toute cette histoire ne serait pas arrivé.
Sylvain | |
Janfilip
| Sujet: Re: Bizarre 24/3/2012, 09:43 | |
| Bonjour,
Il y a bien eu une modif lors du changement de la pompe, je vais donc remonter ce déflecteur. Merci.
A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Bizarre | |
| Bizarre | |
