| GTV6 qui est affaisse d'un cote! | |
+3Caesarino Gatouille david v6 7 participants |
david v6
| Sujet: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Sam 17 Mar - 20:00 | |
| Je sais que le sujet a deja ete aborde...mais je ne retrouve plus le sujet. J'ai la gtv6 qui est affaissee de 10-15mn d'un cote a l'arriere,comme j'ai de plus large pneus, le pneu est taillade et je dois le changer. Apres avoir remplace mes ressorts court pas des autres ressorts court,j'ai toujours le meme probleme!! Dois-je remplacer aussi mes amortos???..a quoi est du ce probleme?? Merci a vous | |
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Sam 17 Mar - 20:30 | |
| Je crois que c'est Mr lindt qui a eu ce pb contacte le _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Dim 18 Mar - 10:08 | |
| Salut David ,
L'avant est comment sur ton auto telle quelle ? Même hauteur à droite et à gauche ?
greg_GTV6
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Dim 18 Mar - 10:46 | |
| Salut
j'ai eu le même problème sur la mienne...il s'agissait des cales en caoutchouc sous les ressorts qui étaient déformées....du coup je les ai virées en haut et en bas purement et simplement !!!
A+ Greg | |
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Lun 19 Mar - 10:22 | |
david v6
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Dim 25 Mar - 19:07 | |
Edwin42
Messages : 123 Date d'inscription : 17/01/2012 Age : 31 Localisation : Loire
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Dim 25 Mar - 19:24 | |
| Je crois que les pilotes on la maladie des kilos en trop , bon je sors , amortiseur hs ? | |
Messages : 1262 Date d'inscription : 18/06/2010 Age : 54 Localisation : Belgium
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Lun 26 Mar - 3:31 | |
| Moi zaussi , ze touche d'un côté et la voiture est bien à plat... Je penses que les chassis sont pas nickel dans l'axe de la carrosserie... | |
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! Lun 26 Mar - 8:20 | |
| Ou p'tet l'inverse Alfra , les carrosseries pas dans l'axe des chassis J'avais une giulietta avec 1 cm plus bas à l'AV gauche que droite et et 1 Cm plus basse à l'AR droit que gauche ... Causes : un ressort affaissé AR droit et décrantage AV plus important à l'AV gauche ... De plus , une fois résolu , je me suis rendu compte que le montage des ailes AR , coffre et bandeau étaient trè légèrement de travers. Tout ca au début donnait l'impression que le chassis était voilé. | |
| Sujet: Re: GTV6 qui est affaisse d'un cote! | |
