Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 virer les butees de détente du GTV6
3 participants
Manfred
Manfred
virer les butees de détente du GTV6 Empty
MessageSujet: virer les butees de détente du GTV6   virer les butees de détente du GTV6 Icon_minitime9/3/2012, 22:26
bonjour a tous
peut on rouler sans les butées de détente en caoutchouc du train avant ?
celles de compression je comprends mais celle de détente je me pose la question a quoi servent -elle?
tout ceci parce que j'ai voulu de-cranter le train avant sans le moteur et donc forcement comme il manque 200 kg a l'avant les triangles ne montent pas assez pour dégager la rotule inférieure
donc comme j'arrivais pas a démonter les rotules supérieures, la seule solution a été de virer ces butées de détentes a coup de ciseau a bois
et au remontage je pense que je n'arriverais pas a en remonter de neuves
donc voila
merci pour vos réponses
Thomas qui vous aime tous
manugtv
manugtv
MessageSujet: Re: virer les butees de détente du GTV6   virer les butees de détente du GTV6 Icon_minitime10/3/2012, 12:20
Tu peux les supprimer car sur mon gtv6 de 1987 à soubassement de 75, ces butées ne sont plus présentent mais il va falloir remplacer les amortisseurs par ceux d'une 75.
Ces butées sont montées sur la tige de l'amortisseur.
Cordialement Manugtv.
MessageSujet: Re: virer les butees de détente du GTV6   virer les butees de détente du GTV6 Icon_minitime10/3/2012, 12:28
Merci manu pour ta réponse, on doit pouvoir modifier la butée interne alors si besoin pour par exemple retenir plus tôt la voiture en détente scratch
Dans l'idéal l'idée serait de faire démonter mes Bilstein après un peu de roulage, les vidanger, refaire les hydraulique plus raide puisque ressorts plus diurs, les adapter à la course courte et bien sur modifier la butée pour virer les barres de torsion, ouf !
A coté de chez moi il y a un amateur très éclairé à propose de suspensions motos, je lui proposerait bien ce projet. A moins d'une contre indication bien sur si vous avez des expériences merci
Vite dit mais pas vite fait. Rolling Eyes
» Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit
» Pot détente avant 75
» mon coin detente pour alfiste
» Recherche divers pieces gtv6 t gtv6 3l gtv63 l 155 v6
» "Questions GTV6" finalement restauration gtv6 de 81
