Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Fumee bleu au ralenti + acceleration
4 participants
Arista
Fumee bleu au ralenti + acceleration Empty
MessageSujet: Fumee bleu au ralenti + acceleration   Fumee bleu au ralenti + acceleration Icon_minitime1/3/2012, 11:31
Bonjour.
Je viens de remettre mon GTV6 en route et j'ai un soucis assez contraignant.
Au demarrage aucune fumée et au bout de 2-3 minutes la voiture commence a fumée.
Mais le pire est quand on accelere sur route.
Je n'ai pas pu encore controler mes compressions, de plus la voiture vibre un peu en dessus de 2000t je pense que ca viens de l'arbre plus que du moteur.
Quelles serait les causes possible,queues de soupapes,segmentations? tout ca sachant que la voiture n'a pas vraiment roulé depuis quelques années mais pas un arret complet.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Fumee bleu au ralenti + acceleration   Fumee bleu au ralenti + acceleration Icon_minitime1/3/2012, 12:00
Je dirai un problème de segmentation puisque ça fume tout le temps.
Si c'était les joints de queue de soupape, ça fumerait au démarrage (accumulation d'huile sur les pistons via les soupapes pendant la nuit par exemple) et ça fumerait après une descente en réaccélérant, par exemple.
Avais-tu vidanger l'huile ? une vieille huile peut faire fumer.
Fumee bleu au ralenti + acceleration 3pq8
Arista
MessageSujet: Re: Fumee bleu au ralenti + acceleration   Fumee bleu au ralenti + acceleration Icon_minitime1/3/2012, 12:18
Aie mauvaise nouvelle.
L'huile est neuve (15w50).
Un contrôle des compressions devrait me confirmer ça?
MessageSujet: Re: Fumee bleu au ralenti + acceleration   Fumee bleu au ralenti + acceleration Icon_minitime1/3/2012, 13:23
Oui en principe.
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: Fumee bleu au ralenti + acceleration   Fumee bleu au ralenti + acceleration Icon_minitime1/3/2012, 13:46
Si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps ça peut être les segments collés.
Il parait qu'ils peuvent se décoller après avoir été sollicité (donc après quelques utilisations) mais je ne suis pas en mesure de le confirmer.
La mesure de compression sera indicative sur leur état mais tu peux avoir des bonnes compressions avec un moteur qui repasse quand même par les segments
MessageSujet: Re: Fumee bleu au ralenti + acceleration   Fumee bleu au ralenti + acceleration Icon_minitime1/3/2012, 13:59
Contrôle des compressions moteur chaud :
Mesure 1 = X
Mesure 2 après avoir mis de l'huile dans les cylindres =Y
Si X est bien inférieur à Y la segmentation est cuite sinon ce sont les joints de queues de soupapes et surement les guides
Quelle année le GTV6 scratch
Arista
MessageSujet: Re: Fumee bleu au ralenti + acceleration   Fumee bleu au ralenti + acceleration Icon_minitime1/3/2012, 14:00
Chose qui fâche année 1981 donc guide en bronze.
MessageSujet: Re: Fumee bleu au ralenti + acceleration   Fumee bleu au ralenti + acceleration Icon_minitime1/3/2012, 14:24
Eh bien l'essentiel est dit, tu peux monter des guides plus récents Wink
» FUMEE SUR GTV 2.0
» Fumée blanche
» tou à l'accélération
» Fumée grise et freins
» fumée dans l'habitacle
