Sujet: comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu Dim 26 Fév - 21:14
bonjour a tous
j'ai passé une partie de l'aprem a essayer de démonter les rotules inférieures de direction de mon gtv sans les flinguer sachant que je les avais changé il qqe année Mais c'était facile en détruisant le caoutchouc la ça me résiste grave et j'ai peur de tout casser j'ai utilisé ça
impossible a passer sous le caoutchouc
puis j'ai utlisé ça
ça passe encore moins
et enfin ça
ça passe mais j'ai eu beau taper comme un malade rien n'est venu
ma cause est elle perdu ou connaissez vous l'outil miracle ?
Merci
Sujet: Re: comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu Dim 26 Fév - 21:16
J'en connais un qui m'a sauvé et dispensé d'outils spéciaux, bien sur si le truc est archi coincé grippé...
Il faut faire levier avec un bon demonte pneus ou équivalent comme si tu voulais sortir la rotule uniquement comme çà, donc tu forces hein .
Bien sur çà ne vient pas, mais en même temps tu tapes sur le coté et clac çà sort
gtvced13
Messages : 644 Date d'inscription : 04/05/2009 Age : 42 Localisation : chez les fous !!
Moi sur le range j'avais u du mal meme avec l'arrache rotule , j'ai bien chauffé au seche cheveux a ma femme qui desormai dort dans le garage , desolé pour elle , le temp d'un café clope et hop comme ca cela n'abime rien .
david20-100
Messages : 123 Date d'inscription : 05/09/2011 Age : 59
c la merde il te faut taper sur la partie femelle avec un marteau d homme ou une petite masse tu tape assez fort tout le tour et hop ta rotule va tomber toute seule et si elle tombe pas!!! avec un tout petit coup de marteau sur le filetage (oubli pas de remettre l ecrou) elle tombe toute seule !!
j ai eu les 6 miennes comme ca alors que j avais batailler 1/2 journee avec des arraches pro ! c un tuyau d un ami carrosisier pour moi ca a marche nickel ::!!!!!!!!
Faut mettre l'assemblage en contrainte, un peu de transyl (dégrippant) et un petit coup sec sur le filetage (en laissant l'écrou) après avoir été prendre un café.
Manfred
bon je pense que je vais laisser tomber pour la rotule j'ai peur de la flinguer comme c'est juste pour dé-cranter l'avant je vais démonter l'axe du triangle supérieur et le tirant de chasse et je vais tout faire basculer c'est plus compliqué mais moins risqué
david20-100
Sujet: Re: comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu Mar 28 Fév - 9:14
tiens regarde la c est exactement comme ca que ca c est passe pour les 6 miennes!!!!!!!
Sujet: Re: comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu Mer 29 Fév - 0:24
Barramine de 2m , un bon alfiste heureux et bien gras pendu au bout ....
Une pichnette sur le coté de la rotule et ca sort !
Sujet: Re: comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu Mer 29 Fév - 7:08
J'ajoute un coup de chauffe léger au chalumeau (gaffe à ne pas flinguer le soufflet de la rotule) pour libérer tout ça
Sujet: Re: comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu Mer 29 Fév - 8:30
pour les rotules de crémaillères je dirais attention, une foi avec la barramine elle as cassé au filetage faut juste être moins bourrin que moi
Sujet: Re: comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu Mer 29 Fév - 8:44
de mémoire j'aais utilisé cette arrache rotule là
Manfred
Sujet: Re: comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu Mer 29 Fév - 20:58
j'ai vu qu'il y avait du dégrippant a choc thermique qui refroidissait les pièces jusqu’à -40°C pour casser la rouille c'est efficace ce truc la ??
