-29%
269.99 € 379.99 €
 C'est la déCATA
5 participants
hms20
hms20
C'est la déCATA  Empty
MessageSujet: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime22/2/2012, 17:32
Voilà j'ai reçu ma ligne d'échappement pour suppression du Cata pour la 75 v6 dont la partie centrale chez Alfisti (Allemagne) et tout va bien jusqu'à ce que le produit tombe entre les mains des pseudo livreur français
A l'ouverture du colis je constate que la bouche de l'échappement est déformé Evil or Very Mad , je pense et j'espère que c'est rattrapable qu'en pensez vous ? Merci
C'est la déCATA  Img_0514
C'est la déCATA  Img_0515
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime22/2/2012, 17:49
Ca semble reparable au premier abord. Marteau et tas pour rendre l'arrondi comme a l'origine.
Petite question car moi aussi je vais bientot passer en decatalysé sur ma 75 V6.
- Je vois que tu as les deux tubes apres collecteurs qui remplacent le catalyseur et la sonde Lambda. Jusque la normal. Mais est ce qu'ils sont adaptable sur les collecteurs de QV ?
- Autre question, les 75 V6 non catalysée ont une gamelle apres ces deux tubes. Je vois que tu a une ligne direct en forme de Y. est ce normal ? les plus et les moins de ce montage ?
Si tu as le lien vers ton fournisseur, je suis preneur Wink
hms20
hms20
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime22/2/2012, 18:05
Pour la QV je peux pas te dire, je pense pas qu'ils sont différents mais c'est à vérifier en cherchant les Réf collecteurs sur Eparts
J'ai effectivement supprimé la gamelle de l'intermédiaire pour le son que j'espère sympa, l'intermédiaire se trouve chez Alfisti
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-75/Abgasanlagen:::1_24_52.html
Pour les coudes en sortie de collecteur j'ai commandé là http://stores.ebay.fr/der-kfzteilehandel?_trksid=p4340.l2563 rapide et pas cher,
j'ai essayé de commander en Fance chez Yakarouler un véritable Fiasco retour à l'envoyeur avec remboursement
Manque plus qu'un insert pour la sonde lambda, ou alors trouver un boitier électronique de décata (jetronic) mais je ne sais pas si c'est possible comme solution
Voilà après j'attaque les freins
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime22/2/2012, 18:06
la j'ai l'impression que 2 tubes remplace le silencieux primaire.
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime22/2/2012, 21:05
Merci pour les infos Very Happy
Il faut que je mettes au clair cette histoire de collecteur avant.
Est ce que tu pourras nous faire un petit test Avant - Apres avec tes impressions sur les cotés positif et negatif du passage au tube direct sans gamelle primaire ?
Merci
hms20
hms20
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime23/2/2012, 15:05
J'ai regardé sur ePer pour une 162B6C désigné America Potenziato et une 162B6B désigné America les numéros référence pour les collecteurs sont les mêmes
soit 60534958 SN
et 60534957 DS
Je donnerai mes impressions une fois tout monté, j'espère récupérer quelques poneys et surtout la sonorité véritable du V6
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime23/2/2012, 15:30
soit 60534958 SN
et 60534957 DS
Merci beaucoup pour cette precision precieuse pour moi Very Happy
Normalement, tu vas avoir un gain de puissance parait-il non negligeable, un son plus sympa et aussi une consomation moindre (non negligeable aussi).
Vivement tes impressions thumright
PS : Une petite video avec son de la bestiole avant apres serait geniale cheers cheers
hms20
hms20
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime27/3/2012, 18:16
Voilà c'est monté, j'ai pas de vidéo pour l'instant, mon ressenti pour ce montage :
Au ralenti aucun changement le bruit est comme avant la différence est dans l'accélération avant les 4000 tours le moteur est plus rageur légèrement plus bruyant mais c'est c'est pas énorme comme différence, je suis même un peu déçu c'est encore trop étouffé à mon gout, le silencieux terminal standard fait trop bien son travail, au niveau de l'accélération c'est beaucoup plus franc mais j'ai du mal a quantifier le gain, ça marche mieux c'est sur
A haut régime je ne vois pas de changement
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime27/3/2012, 18:30
aparament fo attendre un peut au niveau du son scratch
MessageSujet: Re: C'est la déCATA    C'est la déCATA  Icon_minitime28/3/2012, 09:12
Intéressant ce topic, car je compte faire la même chose sur ma 75.
Pour ce qui est du son, je confirme, ce n'est pas le silencieux central qui fait la plupart du boulot, mais bien le terminal. J'ai eu le même constat avec mon GTV6.
C'est la déCATA  Bandea10
C'est la déCATA
» çà c'est mon truc
» C'est parti pour une bonne petite preparation....
