| De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... | |
+11alfa42 gtvpp Gatouille fenris thierryc6 Caesarino Walt forza alfa 159 miky164 GTV thierry30 Alfa158 15 participants |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 8/2/2012, 23:02 | |
Messages : 708 Date d'inscription : 14/08/2007 Age : 51 Localisation : Manche(50)
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 08:00 | |
| C'est en partie ce qui m'a un peu decidé a la prendre............ | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 08:29 | |
| - Alfa158 a écrit:
- C'est en partie ce qui m'a un peu decidé a la prendre............
Très bon ça , nous sommes quelques uns ici à tracter nos voitures de piste avec une Alfa de ma même époque ou preque _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 09:12 | |
| Je pense mettre la Sud sur piste d'ici a l'année prochaine ...........je me laisse 1 an car j'ai d'autres imperatifs, comme beaucoup de monde.......... Sinon, j'ai un petit soucis.......ca fait 2 fois que ca me fait le coup.............. Je prechauffe la voiture, je tourne la clé, le demarreur s'enclcenche et elle peine a demarrer, pas trop mechant ça........ Par contre au bout de la 2 ou 3ieme fois que je tourne la clé, ca prechauffe et quand je veux demarrer: RIEN......le demarreur ne se laisse pas et je n'entends rien du tout....... J'ai regarder et echanger de places les relais dans le compartiments moteur au niveau des ailes..........rien. J'ai regarder vite fait dans la boite a fusible et ca chauffe pas mal du cote droit.........il y a une plaque avec 2 vis et 3/4 fusibles au dessus......c'etait brulant...... J'ai bougé les fusibles a ce niveaux là et après plusieurs coup de clé successifs, elle a finit par demarrer.......si quelqu'un connait la panne........... Merci d'avance.... Je sais que c'est une 75 que j'ai acheté........... | |
Messages : 620 Date d'inscription : 12/12/2009 Age : 64 Localisation : 62
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 11:13 | |
| ah les TD déjà que les alfa et l'électricité dans la boite à fusble il y en a un en fait c'est une barrette en cuivre fixée par deux vis dont il faut controler le serrage et la propretée(40 A) idem à l'arrière de la boite à fusible les grosses cosses dans le compartiment moteur sur l'aile coté chauffeur il y a un relais avec un fusible sur le dessus(30 A) souvent il claque je pense qu'il sert au préchauffage aussi ou au réchauffeur de GO penser à purger le filtre à GO bouchon en dessous pour évacuer l'eau | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 11:21 | |
| Salut, J’ai deux 75 (une V6 et une 1800ie) et elles font exactement comme la tienne. Symptômes : - a chaud le plus souvent mais pas forcement - tu tourne la clef pour mettre le contact, tous les voyant s’allume sans problème - tu veux démarrer, rien. Pas un son. Le démarreur est muet. Verdict : - Le neimann et le cable qui va du neimann au démarreur est rentré en résistance. Trop peu de courant passe et le démarreur n’a pas de jus. C’est du au vieillissement de ce câble. Un cas très très courant sur les 75 malheureusement. Quand ca m’arrive, je mets le contact et j’ouvre le capot moteur. Avec un câble, je fais un direct + batterie + du démarreur. La elle démarre directement. Essaye de faire ca aussi pour identifier le problème. Au final, si tu as bien ce soucis aussi, il te faudra faire un bouton poussoir dans l’habitacle pour démarrer ta 75 lors de ce genre de problème. | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 11:46 | |
| essaye ça un jour fenris, la mienne le fais aussi alors je débranche la fiche du nieman je la rebranche et ça marche | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 12:01 | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 12:03 | |
| MERCI pour tout vos conseils precieux.......... Elle vient de me le refaire .........j'ai l'impression que ca vient des relais dans le compartiment moteur, dans l'aile, cote passager......... J'ai juste bouger un peu ces 3 relais et elle a redemarré..............mais peut-etre une coincidence.......... Je vais voir cette aprés-midi tout les relais et connections....... -Faire le tour des fusibles...... -Controler la barette cuivre..... -Controler derriere la boite a fusible -Purger le filtre a Gazout Si tout ca ne suffit pas, je me tournerais vers ta solution Fenris...................MERCI......... | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 13:04 | |
| au niveau du bas du cache de la colonne de direction le branchement est là une fiche noire | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 9/2/2012, 13:25 | |
| LA solution pour ce problème, il faut monter un relai sur le fil qui alimente de démarreur (le petit hein) et terminé le pb.
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 10/2/2012, 12:29 | |
| Je ne crois pas que ca vienne du Neimann sur la mienne............. Elle me l'a refait 2 fois tout a l'heure et a chaque fois elle a "reprit" en tapotant sur les relais dans les ailes coté passager.......... | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 10/2/2012, 17:36 | |
| le schéma du circuit de démarage des TD on y trouve le gros fusible les relais le préchauffage.. | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 10/2/2012, 17:37 | |
| Voici le relai en question pour le demarrage: ................par contre pas grand chose de noté dessus: -Type 23 -12v - 9G :benh: Je lui colle un coup de papier de verre et une giclée de produit composants........... Du coup j'ai demonté tout les relais du compartiment moteur et passé au produit composants/papiers de verre............. 4 démarrages consecutifs et pas de soucis......ca marche pour l'instant...... Normalement a froid au bout de 2 tours de démarrage raté, elle se mettait a merdouiller..............pas là................ Mais cela va-t'il durer ? | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 12/2/2012, 11:39 | |
| Salut à toi le revenant. Bien belle cette 75, elle me rappelle mon ancienne TD... | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 12/2/2012, 11:53 | |
| Merci Alfa42................. T'es encore là aussi toi.... Elle etait très propre aussi la tienne apparemment ............ | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 13/2/2012, 21:28 | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 14/2/2012, 17:33 | |
| Pneus en commande chez le garagiste.......... Pas le temps de venir les chercher d'ici là Franck.. ...donc je les fais monter sur les jantes actuelles et je verrais après....... Me reste a prendre RDV au CT demain matin en esperant qu'ils puissent me la prendre pour la fin de semaine....... Le GLING-GLING doit venir de la boite ou de l'embrayage.............ca ne le fait que quand elle est debrayée............. | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 14/2/2012, 18:12 | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 14/2/2012, 18:20 | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 14/2/2012, 19:02 | |
| avec un fin burin on y arrive mais il a fini par se redessérer donc dépose de l'arbre et frein filet | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... 14/2/2012, 19:09 | |
| Oué.......ou on laisse comme ça............... Encore MERCI Thierry............... | |
| Sujet: Re: De retour...............en Transax' a Gazout Bianco......... | |
