-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 V6 24s, point faible? et 6 papillons!
krebs pierre
jackgtv6
12 participants
V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime6/2/2012, 17:30
hexen a écrit:
Dans les IMSA qui courrent en alfa challenge, les plus performante ont de la 75 que le nom .....
De la 75 il ne doit rester que le pavillon, voir les porte et encore. Ce sont des châssis tubulaire sur lesquels on a greffé une carrosserie de 75, ou une cellule centrale de 75 avec des châssis tubulaire à l'avant et à l'arrière.
Exact. Wink
V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 3pq8
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime6/2/2012, 18:34
normalement pour être homologué FIA il doit resté les ancrage d'amortos d'origine et longeron Wink
Mais bon, le sujet n'est pas la Laughing on s’égare Laughing lol!
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime6/2/2012, 19:15
point d'ancrage d'origine, oui c'est çà .....
V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Scaled.php?server=576&filename=alfa75nieuw028
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime6/2/2012, 19:18
bon d'accord, celle la est un vrai tubulaire alors lol! mais du coup je vois pas l'intérré d'avoir garder une partie de la caisse.. autant faire une coque fibre Very Happy
je me rappelais avoir vu des photos de cette voitures mais je n'y avais plus en tête Very Happy
david20-100
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime9/2/2012, 07:16
J ai moi aussi un petit projet pour les annees a venir
Une question de newbie ....... Convernant le carter sec les moteurs 12s ont le meme carter que les 24 s ou pour etre plus precis un carter sec de 75 ou gv6 se monte sur un 24s ?
Merci d avance cheers
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime9/2/2012, 12:59
non pas possible de monter carter de 24s sur un 12s et de meme dans lautre sense
cedrexe
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime9/2/2012, 18:15
les papillons de chez AHM sortent de chez Chadil il me semble et ce sont des Jenvey.
Il font des kit qui sont en 52 puis finissent en 48 sur leur embase (ITB conique 52/48).
pour moi c'est ce que je comptais mettre sur mon GTA passé en 3,5L en me fournissant chez Chadil. (contacter M.Chouaten, il est très sympa)
On ne peux pas faire plus gros car les entraxes des entrées d'admission sont gênantes.
cedrexe
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime9/2/2012, 18:17
Concernant les carter, j'ai un GTV6 (ou 75 V6) monté sur mon Q4 avec la pompe à huile du GTV6...
Le mieux pour éviter de déjauger en circuit lors d'un montage en longi.
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime9/2/2012, 18:36
pour le carter de longi, cela ne se monte
pas sur les 24 ayant la pompe sous le vilo
et entrainee par chaine. C'est possible mais il faut faire des
modif sur la pompe et le carter.
Sur un moteur
venant d'un Q4 AUCUN SOUCI...
cedrexe, hexen et moi même avons ce type de montage
roulant ou en cours de montage.
Tres bien pour les papillons de 48. Chadil tres
sympa mais je suis parti sur une autre voie.
Jenvey fournit AHM et Chadil.
http://alfasei.canalblog.com/
cedrexe
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime9/2/2012, 18:46
Exact 3Lourien,
Pour le GTA dont la pompe à huile est entrainée par chaine via le vilo, j'ai conservé cette pompe et j'ai refait un carter type GTV6 spécifique en alu... jamais eu de soucis de déjaugeage en tous cas. mais un vrai calvaire à souder sur la semelle du carter d'origine lol
V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Dsc00293ns
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime9/2/2012, 22:14
comparer par vous meme le plug en play n'est pas posible
a gauvhe carter 24v 164 a droite gtv6
V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 P1020512
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime10/2/2012, 07:45
En montant la partie basse de la pompe à huile du GTV6 avec sa crépine, quelques trous à
mettre en face font que ce n'est pas trop difficile. Pas plug and play mais presque.
Ne pas confondre "carter sec" où l'huile est dans un reservoir séparé à coté du moteur avec
une plaque fermant le fond du moteur et "carter humide" comme le sont nos V6 à la base.
david20-100
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime10/2/2012, 17:48
pour moi un carter sec est effectivement un carter plat avec pompe a huiile exterieure et bache a huile separee....
MessageSujet: Re: V6 24s, point faible? et 6 papillons!   V6 24s, point faible? et 6 papillons! - Page 2 Icon_minitime23/5/2013, 09:50
Je vais bientôt retourner le 24V et lui adapter
le carter de l'Alfa 6. Je ferai un tuto. Le carter de Sei est plus
proche d'un carter de Bialb' car il comporte des baffles plus
larges que celui du GTV6/75. Il est aussi plus haut, la partie basse
de la pompe est donc plus haute que celle du GTV6.
Il y a aussi du boulot en bout de vilo pour adapter une bague
afin de guider l'arbre de boite ZF. j'usine une pièce qui incorpore
une cage à aiguilles venant d'une boite de... 33... Déjà fait sur
ma Sei en 3 litres de 164QV avec succès.
Il faut legèrement diminuer la longueur du carter pour qu'il ne
touche pas le volant moteur, et il faut deplacer legerement
les deux fixations centrales AR du carter (boutonnière au lieu des trous)
Je garde le volant moteur du 24, en adaptant le mecanisme/disque/
butée de la Sei... Pas de cale donc enttre le vilo et le volant moteur.
Pour le demarreur, il faut que je trouve iun de 164 à 3 fixations
qui est plus compact, leger et puissant que le gros de la Sei (3 trous
aussi).
Boulot sur le support de filtre à huile, j'ai ma petite idée, assez
simple à mettre en oeuvre, sans percer quoi que ce soit...
» GTV6 - à-coups faible régime
» Adresse pour papillons individuels pour V6
» point dur frein sur 75 ts
» Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6
» COIFFE NOIR TURBO SUR LES PAPILLONS help help!!!
