-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Question sur 3.0 V6 12S AR 66303
3 participants
Question sur 3.0 V6 12S AR 66303 Empty
MessageSujet: Question sur 3.0 V6 12S AR 66303   Question sur 3.0 V6 12S AR 66303 Icon_minitime25/1/2012, 09:15
je possède un moteur 3.0 V6 12S AR66303 (sur palette) datant de 1995
Qui peut m'en dire un peu plus sur ce moteur?
Je sais qu'il vient d'une 164 catalysée de 180CV.
Mais qu'elle est la référence du boitier Motronic Bosch pour ce moteur?
Est ce du Motronic 4.1 ou 1.7
A-t-il un antidémarrage codé?
Peut-il servir de banque de pièce pour le 3.0 V6 12S de mon gtv6 (monté avec un 3.0 de 75)?
Quels sont les pièces communes avec un 3.0 de 75? bloc, culasses, chemises, villebrequin, carter ?
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Question sur 3.0 V6 12S AR 66303   Question sur 3.0 V6 12S AR 66303 Icon_minitime25/1/2012, 09:45
Les certitudes, le carter inférieur est différent, la pompe à huile et sa crepine,
Tu peux à coup sur récupèrer l'équipage mobile vilo bielles pistons chemises, les soupapes
Les incertitudes, les culasses les AAC qui peuvent être comme sur ma 155 V6 plus courts et pas du tout compatibles Mad
A complèter j..........
MessageSujet: Re: Question sur 3.0 V6 12S AR 66303   Question sur 3.0 V6 12S AR 66303 Icon_minitime28/1/2012, 10:23
Merci Gatouille.
Alors personne d'autre n'a de réponse?
MessageSujet: Re: Question sur 3.0 V6 12S AR 66303   Question sur 3.0 V6 12S AR 66303 Icon_minitime28/1/2012, 20:20
les pistons des motronic et des jetronic sont différent, mais rien n'emepche il me semble de les monter.
Normalement un 164 v6 12s se converti bien
http://hexenberg.free.fr/75
» Questions wastegate alfa 75 turbo
» voilà je l'ai fait............................
» question déport
» Question V6 2,5/3,0
» question urgente
