| BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR | |
+4bertone Caesarino spidman larouge 8 participants |
larouge
| Sujet: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 11:55 | |
| Bonjour aux alfistes Juste une ptite question sur mon GTV 4 la ou il y a la roue de secours j'ai comme toute je suppose 4 bouchons en plastique qui pour le moment ne laisse pas passer la flotte mais que mettez vous pour que cela soit encore plus étanche silicone ou ? Merci pour vos réponses JP | |
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 14:06 | |
| Moi, si je peux te donner un conseil, c'est de ne surtout pas les rendre étanches... L'eau ne rentre pas par là, au contraire, elle en sort donc si tu les rends étanche, l'eau va stagner, et là | |
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 14:27 | |
| C'est vrai Jérôme , logiquement , il doit y avoir un petit trou au point le plus bas de plus.
Depuis que j'ai rendu étanche les bouchons , je n'ai plus de flotte dans le coffre ...
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 14:29 | |
| Moi j'ai solutionné le problème, je ne roule pas sous la flotte ! | |
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 14:33 | |
| - bertone a écrit:
- Moi j'ai solutionné le problème, je ne roule pas sous la flotte !
Bertone isn't Waterpouf ... Un certain maitre Lada dirait : " Patrickdawan ! L'eau sur ton alfa tu éviteras , la rouille tout de même t'atteindra ... " De plus les joies de la glisse risquée , tu manqueras " | |
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 15:12 | |
| Pour les joies de la glisse, j'utilise mes 75. Le GTV reste au sec ! | |
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 15:19 | |
| salut pareil le gtv l'eau ne verra pas moi perso pas de silicone sur les bouchon du coffre il faut le laisser respirer sous peine de corrossion avancer. hub | |
Larifounette
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 15:43 | |
| Je sais pas pour le gtv, mais généralement, j'ai tendance à virer ces bouchons qui font stagné l'eau dans le coffre ! | |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 5/1/2012, 17:57 | |
| Moi j'ai bien envie de les souder car de l'eau dans le coffre j'en ai jamais vu ???
Et puis vu que c'est pas loin des roues ça risque plutot d'en laisser rentrer ... | |
larouge
| Sujet: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOURS 7/1/2012, 17:10 | |
| Bonjour a tous, Merki pour toute vos réponses mais si je peut je fais comme Bertone quand il pleut elle reste au chaud et je prend la Ford a ma chérie. A + JP | |
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR 7/1/2012, 18:43 | |
| ma 1ere voiture était une fuego, dans le coffre il y avait des compartiment sous la moquette, l'étanchéité de la bulle n'était pas parfaite (le réglage était difficile à faire + vieux joint). Régulièrement j'avais de l'eau, voir un bloc de glace en hiver J'ai fini par faire un trou et pour empêcher que l'eau ne rentre j'ai mis une guide de fil éléectrique du style celui qui est sur une perceuse, comme çà je n’avais plus d'eau dans le compartiment. | |
| Sujet: Re: BOUCHON DE COFFRE A ROUE DE SECOUR | |
