| Culasse guide soupapes bronze changement?! | |
Arista
Messages : 21 Date d'inscription : 11/12/2011
| Sujet: Culasse guide soupapes bronze changement?! 23/12/2011, 12:06 | |
| Bonjour a tous.
Je viens de rentrer un GTV6 ou je dois faire un entretien complet queue de soupape et tout le tralala.
Sachant qu'il est de 81,je pense que les guides de soupapes sont en bronze et vu la galere que ca a l'air d'etre pour changer ces guides,ne serait il pas plus judicieux de trouver des culasses 2 culasses?
Les culasses de 3.0l sont elles les memes que les 2.5L?
Derniere question: je n'arrive pas a mettre la main sur des vis de culasses neuves,remontez vous celle d'origine avec risque de casse?!
Merci! | |
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 23/12/2011, 14:09 | |
| Le travail est le même pour déculasser je te conseille donc de faire changer les guides de soupapes par ton rectifieur, fourniture des guides pose et rectifi des sièges et soupapes (obligatoire après le changement des guides) 300 euros environ.
Je remonte avec des vis d'occasion mais bien huilées
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 23/12/2011, 18:45 | |
| Garde tes culasses et fait changer les guides comme le dit Philippe. Perso, je garde les mêmes vis car elles ont d'origine, donc conformes aux spec Alfa. Les culasses de 3.0l sont différentes puisque l'alésage est différent, sans parler des soupapes et autres menus détails... A+ |
lagaffe84
Messages : 906 Date d'inscription : 27/08/2008 Age : 67 Localisation : Cairanne : Vaucluse
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 23/12/2011, 20:06 | |
| slt culasse d'occasion guide sûrement fatigués donc la meilleure option et celle de Gatouille si tu peux change les soupapes d'échappement elles ont 30ans il y a un vrai risque de rupture des queues de soupapes qui sont creuse et refroidies au sodium plusieurs cas connus donc moi voila se que cela donne [/url[url=https://servimg.com/view/12903052/301] @+ | |
Arista
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 26/12/2011, 13:07 | |
| Ah oui quand meme!
Quels sont les differentes boutique sur le net pour ce type de pieces!?!
Apart alfa service et ebay je n'ai rien trouvé.Plusieurs parle de "VP" mais impossible de mettre la main sur quelque chose!
Fiat/Alfa ce trouve a pres de 100 bornes de chez moi!
Dernier point, connaissez vous un rectificateur dans le sud vers Toulouse?
Merci | |
Arista
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 26/12/2011, 15:19 | |
| Bon je me suis un peu renseigne sur les tarifs pour un changement de:
guide soupapes soupapes joints de queues rectification + toutes les rectifs.
Bilan pres de 770e sans compter les pieces! | |
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 26/12/2011, 17:04 | |
| t'es allé voir chez dougnac ?? | |
Arista
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 26/12/2011, 17:38 | |
| Je savais qu'il y avait un spécialiste alfa sur Toulouse mais je ne savais pas son nom! Merci!!
Je viens de téléphoner a une boite sur Toulouse c'est déjà plus raisonnable,510€ le complet avec guides! | |
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 26/12/2011, 19:52 | |
Arista
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 27/12/2011, 09:28 | |
| Les soupapes coutent un bras! Chez alfa Service 50e x12=600e!
Il y a quelques jeux a vendre sur ebay international,c'est du Made in Italy, mais je suis quand meme septique! | |
Janfilip
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 27/12/2011, 10:17 | |
| Salut Arista,
Regarde chez OKP, c'est moins cher.
Cdlt | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 27/12/2011, 18:45 | |
| - Arista a écrit:
- Les soupapes coutent un bras!
Il y a quelques jeux a vendre sur ebay international,c'est du Made in Italy, mais je suis quand même septique! pour les soupapes l'important ce sont celles d'échappement pour les soupapes d'admission tu peux très bien garder les tiennes après une bonne inspection pour voir leurs états surtout qu'au changement de guide il faut rectifier les sièges et les soupapes voir ici :http://www.international-auto.com/index.cfm?fa=p&pid=2499&addcar=1 demande aussi a ton atelier de rectif, tu pourrais avoir de bonnes surprises. voir également ici : http://www.123piecemoteur.com/alfa-romeo-alfetta-gtv-2-5-soupape-p-20798.html par contre vérifier si dispo par téléphone | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 28/12/2011, 17:44 | |
| ici: http://www.ebspares.co.uk/alfa75/engine25.cfm
http://www.okp.de/xtc2/GTV/6/10-Moteur/Soupapes/Soupape-echappement-2500cc-V6-GTV6-75-155-36-5mm::17230.html | |
Arista
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 28/12/2011, 18:02 | |
| Super merci pour tous ces liens, en effet c'est bien meilleur marché!
Tant qu'a faire je vais changer les 12,surtout qu'il me semble que les soupapes pour guide en bronze sont un peu differentes des autres,et ton lien me confirme cela! | |
Janfilip
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 2/5/2013, 17:39 | |
| Bonjour à tous,
Après démontage du moteur de mon GTV6 suite à une grosse conso d'huile, le constat est: bas moteur et segmentation nickel mais guides et soupapes fatigués.
Je dois donc changer mes guides et soupapes.
Ma question est simple, j'ai des guides en bronze, dois-je remettre les mêmes ou je peux monter des guides métal.
A partir de quand les guides ont-ils été changés ?
Vous avez déjà acheté des pièces chez EBspares, les prix sont super bas ?
Cdlt | |
GtvA
Messages : 25 Date d'inscription : 25/07/2008 Localisation : Poitou-Charentes NIORT
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 3/5/2013, 21:41 | |
| Bonsoir,
Tiens, une petite adresse d'un Monsieur très sympa (trouvé par hazard sur Leboncoin) qui m'a fournit dernièrement ces pièces: Tarifs sans concurrence.............Voici sa réponse;
Comme convenu, voici les tarifs demandés pour Alfa GTV6 2.5 L : - 1 Jeu de 6 Soupapes Echappement : 57 Euros TTC (soupapes pleines traitées) - 1 Jeu de 6 Guides Admission en Bronze : 26 Euros TTC - 1 Jeu de 6 Guides Echappement en Bronze : 28 Euros TTC - Frais de port Colissimo 10 Euros Total 121 Euros TTC Expédition dès réception de votre règlement, par chèque à l'ordre de AB-RACING SARL Cordialement A. Bourgeois AB-RACING SARL 7, Chemin de la Croix 89350 CHAMPIGNELLES -FRANCE +33 (0)3 86 45 17 10 abracing@neuf.fr
Sinon pour info: - Surfacage des 2 culasses (-2/10) - Dépose des 12 guides fonte - Repose 12 guides bronze - Rectification sièges de soupapes et rodage
Le tout pour 454,04 € TTC chez un rectifieur de mon patelin.
Si ça peut te donner une idée.
PS: j'ai préféré changer les soupapes échappement d'origine au sodium, bien que celles-ci soient utilisées pour la compète notamment, permettant un meilleur refroidissement, elles deviennent fragiles dans le temps et cassent parfois provoquant des dommages moteur très graves ................
GtvA
Janfilip
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 4/5/2013, 09:18 | |
| Bonjour, Tu as remplacé tes guides fonte par des guides bronze Janfilip | |
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 4/5/2013, 14:40 | |
| - Janfilip a écrit:
- Bonjour,
Janfilip Oui, c'est ce qu'il faut faire avec le sans plomb bien plus sec... | |
Janfilip
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! 4/5/2013, 14:50 | |
| J'ai pourtant lu sur ce forum qu'il fallait passer en guide fonte à la place des guides bronze sur le GTV6.
Il faut donc que je remonte des guides bronze ? | |
| Sujet: Re: Culasse guide soupapes bronze changement?! | |
