Salut Manfred, as tu garder les vieux joints de culasses ?
Si oui, je te recommande une petite opération un poil fastidieuse mais Ô combien fiable pour éviter toute casse moteur :
Tu remontes à blanc avec les vieux joints de culasses et de la pate à modeler sur chacun des pistons.
Tu fais tourner le moteur à la main, tu déculasses, et tu mesures l'épaisseur de pate à modeler laissée entre les pistons et les soupapes d'echappement, il faut 1,5 mm mini pour l'admission et 2 mm pour l'echappement.
Tu vas surement aimer ton moteur car le taux de compression va être bien augmenté et les performances aussi
Sais tu combien de matière a enlevé le rectifieur ?
