Messages : 1813 Date d'inscription : 23/10/2010 Age : 65 Localisation : Rennes
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 2/10/2012, 08:28
Allez une autre pour te détendre
Diremas
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 2/10/2012, 08:53
Bon rétablissement !
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 2/10/2012, 10:09
MOUARFFFFFFFFFFFFFFF !!!!!!!!!
Merci pour ces touchants messages, les crises de toux violentes ont déclenché une crise hémorroïdaire
Pas de jaloux au niveau "orifices"
Tout celà est pénible, long mais pas grave (c'est l'essentiel)...........
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 2/10/2012, 10:13
Courage, mon brave Gatouille !!
Quand tu te seras remis, ce sera l’hiver, la neige et le blizzard
Allez, soigne-toi bien
Diremas
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 2/10/2012, 12:33
les crises de toux violentes ont déclenché une crise hémorroïdaire ......
Bref c'est une "annus horribilis" pour toi !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annus_horribilis
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 2/10/2012, 19:08
Gatouille, on le répare d'un bout, il pète de l'autre. pas une bonne affaire à mon avis. Ya plus qu'à récupérer des pièces, ou alors il faut une restauration courageuse
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 2/10/2012, 19:28
On rigole ici, impeccable, çà nous fait patienter en attendant de guérir et de faire vroummmmmmmmmmmmmmmmmm!
Messages : 515 Date d'inscription : 07/05/2008 Age : 65 Localisation : Montpellier
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 2/10/2012, 19:56
Si tu veux il me reste de la plage de cette année une superbe bouée canard ; tu pouras la mettre sur ton beau siège de GTV .......
Bon je sors
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 11/10/2012, 00:57
Achat d'un bloque béquille capot neuf sur ebay 30 euros environ port compris. REfabriqué
Action Man Admin
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 11/10/2012, 08:46
Merci pour l'info, en tout cas, c'est bon à savoir. Mais c'est une refabrication officielle Alfa (cf boîte) ?
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 11/10/2012, 11:08
A cette question :
Est-ce que l'usine Alfa qui ne se souvient même plus qu'elle a produit des GTV916 assez récents ?( il suffit d'aller demander certaines pièces pour s'en assurer) Est-ce qu'elle aurait du coup décider de produire des pièces pour des autos dont les premiers modèles sont sortis en 1974 ? Et aurait confié la vente à un obscure ebayeur du fin fon de l'Isaraël ? Le texte en anglais de l'annonce est clair sur ces question c'est une refabrication.
On verra à la réception du colis la qualité.
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 11/10/2012, 12:39
Dommage, j'en avais un très beau...
Action Man Admin
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 11/10/2012, 12:40
Tu avoueras que ce n'est pas si clair que ça avec marqué "in its original packaging" et une photo avec boîte de pièces d'origine Alfa.
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 23/10/2012, 14:48
J'ai reçu d'Israël le bloque béquille de capot, colis soigné, à la main écrit merci (en français) et un petit autocollant en cadeau, du travail de pro, le produit en lui même est bien fini.
La forme revient un peu je travaille 1 h et je pars me coucher Un collecteur monté, moins difficile puisque j'avais préparé le terrain, goujons sur mesure, écrous de clef de 10 mm conseillés par 3Litres, ils vont bien merci. J'avais fait une clef sur mesure, en fait une clef mixte (oeil et plate dite aussi à fourche) j'ai coupé le coté fourche pour la raccourcir et j'avais meulé le coté oeil pour l'affiner. Car l'écrou le plus en arrière est une misère à serrer, pour amorcer l'écrou sur le goujon je le coince au bout d'une petite durite (8MM ext) et je me sers de la durite comme d'une clef souple. Prévoir patience et minutie. Mais les 6 écrous ont pu être serrés convenablement, je vérifierai après quelques km
Je vous assure que çà reste une misère à monter, il faudra un peu de diluant pour effacer les rares traces de doigts. Le circuit de frein est rempli il faudra la purge (qui porte bien son nom en général sur les transaxles )
C'est un peu joli A suivre
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 23/10/2012, 14:56
bon rétablissement
ça avance
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 23/10/2012, 19:41
Bon courage ! En tout cas c'est très beau tout ça.
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 23/10/2012, 21:33
Salut Philippe,
Tu me laisseras l essayer a l occasion?
Ca y est la mienne est vendue, depuis hier et elle me manque déjà!
Peux tu me dire si alternateur et démarreur de gtv6 sont compatible avec un TS de 75? idem pour les plaquettes arrières car j ai encore ces pièces en stock?
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 23/10/2012, 22:24
Demarreur non alterno oui bien sur un essai Fais moi un mp si tu debarasse des pièces
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/10/2012, 18:29
Voilà le second collecteur, les vis Renault 7703034304 conseillées par 3Litresourien vont bien mais la plus en arrière a du être retaillée (j'ai viré sa rondelle sertie et je l'ai usinée) afin d'éviter que çà frotte sur le tube.
La séance est difficile car les vis sont assez inaccessibles (2 ou 3) j'ai fait 2 outils sur mesure, une clef à oeil affinée (comme le fromage ) et une petite douille de 10 amincie, avec çà j'ai limité le cauchemard sur les 2 vis les plus en arrière
Ensuite les durites de radiateur de chauffage, de clim et la durite d'essence ont eu droit à un isolant thermique.
Désolé pour le foutoir mais j'ai arrêté assez vite car je fatigue encore facilement
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/10/2012, 18:33
Ca approche ............................ Alors garde le cap........................
Penses à la joie qui sera tienne à son volant..........
Si tu étais plus prêt, je viendrais t'aider avec mes deux mains gauches........
A+ PAOLO
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/10/2012, 18:35
Bien joué Philippe. J'ai hâte de voir nos 2 moteurs sur le banc de puissance à rouleaux.
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/10/2012, 18:36
Merci, Paolo tu m'aides déjà bien par tes encouragements toujours super enthousiastes
Eh oui David vivement le rodage et le ramage qui vaudra....
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/10/2012, 20:12
bravo a toi malgre la fatigue le travaille avance tu vois la fin , apres que du plaisir sur les belles routes d'auvergne
a+
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 26/10/2012, 07:29
C'est vraiment beau
_________________ ça glisse sur la piste ...
Action Man Admin
Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 26/10/2012, 08:02
Sûr que ça en jette. Ça va te faire mal au cœur de rouler, avec ce beau blanc immaculé.
