Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)
chrono1275
yomgui27
seb6v
forza alfa 159
batteux compétition
lolive
FRANCK
alfissimo
NO STRESS
Diremas
gtv91
jackgtv6
lagaffe84
50 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Suivant
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime13/9/2012, 18:43
Allez Philippe ! Allez Philippe ! Allez Philippe !
Laughing Laughing
Pour les malchanceux de la crevaison, je conseille l'excellent programme Michelin One way !
http://www.michelin.fr/on-way
:mrred:
Loubeach,
VRP du Garage Autopassion !
questions
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime13/9/2012, 19:04
J'ai le même service (pneus abîmés échangés) sur le site où je commande mes pneus, sur n'importe quelle marque mais forcément uniquement sur les pneus achetés chez eux Smile
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Bandea10
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime13/9/2012, 20:29
bon tu la mets en route ta mobylette a 6 pattes lol! lol! lol!
la derniere ligne droite avant le......
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime13/9/2012, 21:03
Merci à ceux qui m'encouragent thumleft
Je recommande les manchons GT2I en inox la qualité est au rendez-vous !
Aujourd'hui démontage de l'étrier, les 4 vis permettent de l'ouvrir en 2, ensuite le kit scuderia11- est très complet TOUS les joints sont présents.
Nettoyage changement des joints etc, il est preès à la repose, mais ce soit je me...repose lol!
Je suis cuit Embarassed
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime14/9/2012, 16:25
da silva paolo a écrit:
Allez courage..............;
moi j'attends les photos, la vidéo, le son!!!!!!! et surtout le sourire des 2 artistes ( dedans........)
courage
c'est bientôt le drapeau à damiers
Thierry
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime14/9/2012, 23:08
Merci pour tous ces encouragements vus ètes presque plus enthousiastes que moi lol!
Pour refaire un étrier arrière, il faut le kit de réparation, l'étrier et un peu de temps, je pensais l'opération plus difficile que celà, même si le plus grand soin est de rigueur.
Voici l'étrier, il faut d'abord le nettoyer, on voit que le mien a été changé pendant la vie de l'auto, mais l'auto a peu roulé surtout les 7 dernières années, et j'ai fait chauffer cet étrier suite à un grippage du câble de frein à main (changé pour un neuf)
Il faut déposer les 4 vis (clef à pipe de 11) on voit la dernière en train de sortir, ce sont ces 4 vis qui tiennent ensemble les 2 demi étriers
Les étrierrrrrrrrrrs triééééééés ALine pour qu'elle refreine !!! lol!
Le ressort de rappel du levier de frein à main doit être déposé avant la dépose de la vis qui le maintient.
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-044
Le circlips et le cache poussière du piston viennent facilement souvent en lambeaux.
On a alors une vue imprennable sur le piston
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-045
Ensuite pour sortir le piston c'est facile il faut tourner la vis (clef de 7) et il sort tout seul !
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-046
Il faut quand même une main (habile Laughing ) pour finir de le sortir
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-047
On trouve alors la vis de règlage du piston, au fond un circlips tient une coupelle avec un ressort derrière, quand on a déposé tout çà, on se retoruve comme quand on était gamin après avoir démonté un réveil et des pièces ou ressorts de partout inremontables Laughing
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-048
La coupelle et son ressort déposés il est facile de sortir la vis de règlage en vissant ou dévissant à peine la vis de règlage, la vis dispose d'un engrenage graissé et d'un joint torique, il est bien applati j'en ai un neuf que je mets illico, au remontage le ressort la coupelle et le circlip posent problème surtout que ma pince à circlips est cassée et donc trop courte, il faut tout faire en poussant la coupelle et le ressort avec une douille longue précontrainte par un serre joint et mettre en place le circlips avec 2 tournevis sans rien abimer, un vrai bonheur What a Face
Je remonte le piston et je mets de la graisse à frein spéciale vers le cache poussière
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-049
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-050
L'autre demi étrier est plus facile, il faut déposer le cache plastique de la vis de règlage, ensuite on desserre un peu le contre écrou mais pas trop sinon on déforme le circlip presque invisible qu'il faut déposer, on enlève l'écrou
La dépose du piston est identique la vis sort facilement et je monte un autre joint torique neuf, bien sur les pistons ont droit à un joint neuf et des caches-poussières neufs !
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-051
Les demi-étriers prets à être assemblés avec 2 joints toriques neufs.
Le kit est vraiment complet pour refaire l'étrier bravo Scuderia116 !
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-052
Il est pret à monter, les raccords de durites rigides seront montés à la graisse pour frein mais pas ce soit j'en ai marre
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-053
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime15/9/2012, 16:48
J'ai besoin de vous, ou vont les encoches de plaquettes arrière à l'avant ou à l'arrière ?
On en a parlé il y a peu j'ai perdu la mémoire et le fil, merci !
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime15/9/2012, 19:41
la partie évidée vers l'avant.
Bon boulot.
Courage tu arrives à la fin
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime15/9/2012, 19:43
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime15/9/2012, 21:05
Merci pour vos messages, je ferai donc le montage comme celà.
MessageSujet: yes !   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime16/9/2012, 09:49
Ben je vois qu'il y en a qui ne s'arrete pas, pendant que moi je fais le mega flemmard... Merci pour ce tutoriel.
bonne continuation !
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime17/9/2012, 10:44
Oui c'est agaçant hein... J'avais trouvé un écrou avec le bon pas pour serrer la coupelle. C'est plus pratique.
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime17/9/2012, 12:52
bien vu l'écrou je n'y ai pas pensé thumleft
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime17/9/2012, 17:54
Purée mais c'est pire que les feux de l'amour ton histoire !
Chaque fois que je passe, je regarde si il y a un nouveau post et à chaque fois que c'est le cas, je me précipite pour voir enfin la bonne nouvelle du GTV6 faisant ses vocalises sur une petite route du massif central et à chaque fois, bin nan, y a un nouveau truc à faire !!!!!! Laughing
Dis c'est quand que c'est fini ? clown
Bon courage et bravo pour le boulot ! Wink
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime17/9/2012, 17:55
[quote="Diremas"]Purée mais c'est pire que les feux de l'amour ton histoire !
+1..
a croire que tu as peur de toute cette cavalerie lol! lol!
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime17/9/2012, 18:56
vivement le prochain épisode Wink
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime17/9/2012, 20:27
Celà me rappelle la fin de chantier de l'alfetta, beaucoup d'efforts, beaucoup d'amitié d'entraide et au final du plaisir à partager.
Ce soir je suis cuit donc je ne fais rien Razz
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime19/9/2012, 13:01
Les 4 Gotti sont chez le garagiste pour monter les 4 Kleber 195/60 X 15 en très bel état donnés par Loubeach, euh merci Embarassed
Cette monte est moins "sport" à l'oeil comme en sensation au volant que mes 205 50 15, mais je voulais la monte d'origine pour être tranquille au CT, avoir plus de confort, plus de facilité de conduite, une direction moins lourde (j'ai déjà du déport alors les pneus plus larges au secours), et une meilleure garde au sol surtout.
Ce dernier critère est crucial pour mon usage (routes de moyenne montagne) le changement de la ligne plus haute que l'autre, les pneus devraient m'éviter de racler partout comme avant.
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime19/9/2012, 14:52
C est plus confort, mais c est aussi plus pataud...
J ai la sensation qu on perd en adhérence ce qu on gagne en souplesse.
Gardes tes anciens pneus on sait jamais...
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime21/9/2012, 19:53
Sableur en vacances je n'aurai les collecteurs que la semaine prochaine....
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime21/9/2012, 20:04
Un vrai scandale ! Il est parti a la plage sûrement lol!
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime21/9/2012, 20:10
Faire des chattes au sables scratch
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime27/9/2012, 19:02
Voilà les collecteurs !
En photo c'est "pas trop mal" Laughing en vrai encore mieux !
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-055
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-056
Ceux de Loubeach, les miens sont de forme oblongue donc diamètre variable ce qui evite de toucher la joue d'aile, ceux de Loubeach sont ronds donc touchent mais le diamètre est optimisé pour la performance :
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-057
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 2012-058
Merci Didi, JF Spish Christophe...
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime27/9/2012, 19:06
Tarif 136 euros HT 2 collecteurs sablés et traités en surface
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 23 Icon_minitime27/9/2012, 19:16
Merci pour vos messages et vos encouragements !
19659 visites sur la première partie
12000 et qq sur la 2ème partie cheers thumleft çà aide bien Wink
Page 23 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Suivant
» ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)
» Des BBS pour le GTV6
» Un GTV6 pour 3
» GTV6 pour pièces
» Pièces pour GTV & GTV6 et 75
