+46g.dewan gtvweb phin chrono1275 alfiste76 awacks81 SpecOmega Dayatch yomgui27 Thomasg phiphi156 raf49 dabru da silva paolo plouc1966 seb6v forza alfa 159 ji13 miky164 batteux compétition lolive FRANCK alfissimo AlFra NO STRESS Diremas PIPO jlp35 gtv91 Action Man LOOP jackgtv6 GTV007 hexen Caesarino MrLindt GTV thierry30 Nyet bertone 3litresourien hub gtvpp lagaffe84 didi gtv Walt Gatouille 50 participants |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 11:49 | |
| courage, vous y êtes presque... | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 18:33 | |
| Merci pour ces messages ! Du haut niveau c'est gentil Action man Mais quand on voit le travail des lorrains de la turbineur connection il faut rester humble. Le démarreur marchait bien il y a un an, je l'ai fait révisé il ne marche plus J'aime la mécanique et ses mystères. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 20:57 | |
| Il est peut être resté "collé" | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 21:30 | |
| non _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 4/9/2012, 22:08 | |
| Démontage du collecteur dépose du démarreur, j'ai mis les vis d'origine avec épaulement de guidage , test du démarreur il fonctionne !
2 pb, le guidage règlé par les vis, et une alim electrique fatiguée par les tentatives, le V6 tourne au démarreur ne démarre pas, surement un mauvais calage de l'allumeur mais je n'ai pas eu le temps de voir plus loin _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 17:21 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 18:46 | |
| bravo content pour toi ça c'est une bonne nouvelle Thierry | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 19:02 | |
| Bravo l'ami !! En effet, t'es un peu pingre avec 1 litre... Bon dit, met la bouteille ay frais alors. |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 19:31 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 20:00 | |
| Ah ah ah si il reste de quoi faire le plein, petit malin Reste à règler tout çà _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 20:10 | |
| Cela a dû être un moment fort émouvant quand il a repris vie!
Je me rappelle quand mon premier gtv6 a redémarré, quelle joie j ai ressenti
Le meilleur est donc a venir!
Bravo Philippe ( et David) | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 20:43 | |
| Pendant la recherche d'un calage d'allumeur "potable" çà faisait des flââââmmes Merci pour vos messages à suivre _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 20:57 | |
| Montes un collecteur fonte A+ |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 21:33 | |
Messages : 753 Date d'inscription : 25/05/2011 Age : 52 Localisation : Albi
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 22:05 | |
lagaffe84
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 5/9/2012, 22:41 | |
| la récompense d'un travail bien fait content pour toi reste le réglage, quelques finitions puis enfin la joie de rouler @+ | |
| Sujet: good job ! 5/9/2012, 22:54 | |
| ca fait plaisir de le voir ainsi progresser ce beau gtv6...
avant l'hiver c'est une bonne chose. | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 6/9/2012, 08:49 | |
| Bravo Ça me rappel le premier démarrage du 3 litres dans mon GTV6, pareil sans collecteurs et dans le petit garage de mes parents, on aurait dit un ancien avion de chasse J'avais enregistré avec mon portable mais le son avait complètement saturé _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Messages : 1602 Date d'inscription : 15/06/2012 Age : 61 Localisation : savoie
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 6/9/2012, 12:54 | |
| nickel ,super... plus que les premiers tours de roues ,maintenant....... | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 6/9/2012, 18:04 | |
| Aujourd'hui nettoyage de la cosse de solénoïde démareur çà va mieux, de plus la batterie a besoin de se reprendre après 13 mois immobile.
Remontage collecteur avec écrous renault j'ai mis des goujons raccourcis piqués sur des culasses de 155 V6
Manque une vis de collecteur mais j'ai pu démarrer, tourner entre 1500 et 3000 tours, pression d'essence ok, reste à règler le moteur demain soir avec un très bon copain. Pas de ralenti pour le moment
A suivre vroummmmmmmm
LE bruit est mieux avec la ligne mais il y des petites fuites puisque montage à l'arrache
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 6/9/2012, 19:49 | |
| Pense à faire une vidéo avec ton steak Orange. David |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 6/9/2012, 20:52 | |
| LA vidéo on la fera ensemble avec un moteur fingnolé, là c'est pas terrible fuite collecteur fuite ligne pas de ralenti en dessous de 1500, franchement je ne suis déjà pas un videoman alors en plus dans un contexte comme celà Demain un pote vient (tu le connais Loubeach ) avec sa lampe strobo et son coup de tournevis assuré merci à lui Le cadran du mano d'essence indique de bonnes valeurs, dès que c'est règlé je démonte la ligne, (çà faisait longtemps) et je m'occupe des freins et diverses finitions, c'est interminable mais le résultat se pointe alors je me motive _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 6/9/2012, 21:32 | |
| Je me retourne sur le travail fait, parfois c'était un peu "du luxe" j'entends par là que ce n'était pas nécessaire, par exemple refaire tout un moteur qui marche bien, ou changer une pompe à eau pour uen neuve... Mais dans ma démarche je voulais vraiment "me faire" un V6, au fil du chantier j'ai évolué vers une légère préparation, suite "logique" au montage d'un moteur d'origine (mon Twin de circuit) 1) il y a eu le démontage initié par les émissions de fumée (suspicion de joints de queues de soupapes HS voire guides) 2)Au dépouillage du le moteur présentait un état général très bon correspondant au KM, hormis les guides HS et bien sur les joints. 3) le compartiment "libèré", il était facile d'en profiter pour refaire les joues d'ailes un peu attaquées, et repeindre en grande partie le compartiment moteur (partie carrosserie faite par des pros) 4) révision contrôle de la clim devenue très accessible 5) la réfection du moteur comprends une pochette de joints fournie à bas prix par l'excellent JF, une révision du bas moteur (vilo contrôlé, coussinets et paliers neufs) segments neufs, pistons et chemises OK mais ces dernières ont été déglacées. Guides neufs, soupapes vérifiées ressorts contrôlés. Changements ou rénovation d'accessoires (alternateur démarreur micorbillage des carters, fil HT neufs, pomep à eau neuve courroie neuve, bougies, tête doigt de delco. Durites de refroidissement neuves, durites essence neuves, calorstat neuf. Pendant ce chantier l'aide de Loubeach fut constante bravo !! 6) la "préparation" Comprends 2 AAC retaillés gràce au tuyau donné par Gateaux http://www.dbilas-shop.com/Products/Performance-camshafts/Alfa-Romeo/2-0-3-0-V6-12V/Regrind-standard-camshafts:::7_2504_2505_2944_2945.html J'ai pris le profil road http://www.dbilas-shop.com/Products/Performance-camshafts/Alfa-Romeo/2-0-3-0-V6-12V/Regrind-standard-camshafts/Alfa-Romeo-2-0-3-0-V6-12V-Regrind-standard-camshafts::5670.html?XTCsid=ckkv3akbn93nji0o2b8vlifds4 Travail des culasses en particulier des conduits vers les sièges de soupapes, rabotage Gràce à Didi et JF j'ai pu récupèrer 2 Sodemo Devil et une ligne partielle d'un ex GTV6 VHC accidenté. Avec le travail de SPish, ils ne sont plus cabossés ou écrasés. 7) la remise en route la mise au point je suis en plein dedans J'ai eu le même plaisir que lors du chantier "alfetta" : travailler sur une auto saine est vraiment agréable, je ne parle pas uniquement de la tôlerie mais de l'état général. Je suis ravi de cette expérience même si parfois il y a des moments pas faciles ! A suivre car je compte utiliser l'auto bien sur.... Si j'en ai le courage je ferai un 3 ème volet en préparant un moteur "de course" AAC plus poussés, pistons HC, bas moteur équilibré et monté avec des coussinets et paliers neufs mais avec des jeux adaptés (plus importants que pour un usage routier) Montage de la sybelle Merci à tous pour les aides les encouragements !! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Messages : 778 Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 33 Localisation : maine et loire
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 6/9/2012, 21:38 | |
| oups ... je crois que j'ai baver sur mon clavier en lisant tout sa .. x) du super beau boulot !! chose que je vais imiter et que je ne qualifierai pas comme "du luxe" mais une vrai restauration qui durera longtemps au moins tu n'aura pas de mauvaise surprise sur la route !! | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 6/9/2012, 21:41 | |
| Merci Raf, pour les mauvaises surprises j'attends de voir à l'usage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
