+46g.dewan gtvweb phin chrono1275 alfiste76 awacks81 SpecOmega Dayatch yomgui27 Thomasg phiphi156 raf49 dabru da silva paolo plouc1966 seb6v forza alfa 159 ji13 miky164 batteux compétition lolive FRANCK alfissimo AlFra NO STRESS Diremas PIPO jlp35 gtv91 Action Man LOOP jackgtv6 GTV007 hexen Caesarino MrLindt GTV thierry30 Nyet bertone 3litresourien hub gtvpp lagaffe84 didi gtv Walt Gatouille 50 participants |
Messages : 2554 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Localisation : Metz
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 30/8/2012, 23:13 | |
| Merci pour vos messages nickel le V6 va vous écouter c'est sur _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 30/8/2012, 23:38 | |
| ça c'est par sûrs... A demain |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 18:46 | |
| La ligne est montée en provisoire il y a ura des fuite car mon manchon est un peu court au démontage un peu de soudure règlera çà. Le liquide refroidissement est mis une fuite car je n'avais pas serré une vidange de bloc Le seul endroit ou je n'avais pas mis de collier neuf sur une durite là aussi çà suintait un peu. La lampe strobo est prète vers 21h nous allons le démarrer avec Loubeach après avoir calé l'allumeur en statique puis on affinera moteur en route (enfin s'il démarre ) Une fois démarré je redemonte la ligne les collecteurs pour soudure sablage traitement de surface. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 19:18 | |
| je te dit "Merde"....et je suis de tout coeur avec vous pensez a nous informé rapidement a toute didi | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 20:06 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 20:22 | |
| Bon courage,
Avec tes AAC , l avance devrait être un peu différente du réglage de base Ce fut le cas pour moi
A+ | |
Messages : 753 Date d'inscription : 25/05/2011 Age : 52 Localisation : Albi
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 20:32 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 20:36 | |
| plus que 24 mn
TIC . . . . . . . . . . TAC | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 20:41 | |
| salut merde a vous hub | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:16 | |
| Ce soir je jette la batterie chargée à bloc, 2 petits colliers neufs et plus de fuite de liquide de refroidissement, la sonde machin chose débranchée afin de ne plus avoir d'allumage, avec Loubeach qui a préparé la vidéo, je lance le démarreur moteur sans bougies pour amorcer encore l'huile. IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI IGNI, fait rapidement le démarreur qui travaille facilement sans compression (puisque pas de bougies) Je relance le démareur pour une 2 ème session de 20 secondes, clic clic clic On tape dessus on monte une 2 ème batterie elle aussi à 12,7 volts, donc nickel, clic clic fait timidement le solénoïde. On tente de brancher le démarreur en direct on tape on l'insulte même Au bout d'un moment il faut se résoudre à faire une séance de "Sodemo" il va falloir déposer le boîtier de filtre à air le papillon le Sodemo bien merdique à démonter remonter, et déposer le démarreur pour en essayer un autre Je démonterai çà semaine prochaine Merci pour vos messages, mais il faudra patienter _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Messages : 1602 Date d'inscription : 15/06/2012 Age : 61 Localisation : savoie
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:25 | |
| haaa ben merdouille ,alors...... mais ce ne serait pas drôle si ça marchait a tous les coups.....allez a la semaine prochaine.. | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:26 | |
| Moi c'est toujours drôle çà ne marche jamais du premier coup, jamais _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:28 | |
| t'es pas surpris alors sinon ben merde | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:29 | |
| c'est ce qui fait le charme des mamy ,y a toujours un truc qui merde et qu'on a pas vu.... | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:33 | |
| Du coup je dépose le sodemo mais je le remonte pas pour tester, çà va faire du boucan mais je ne vais pas le monter 3 fois c'est trop la misère Le démarreur c'est "juste" le truc le moins accessible en accessoires _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:34 | |
| ouais pas facile sur le v6 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:44 | |
| Bon ben oui, ça ne devait pas être ce soir ! De la patience !! La mécanique est l'apprentissage de la patience. Bon, Philippe, je te prette un démarreur et tu verras bien. EN attendant, voici 3 photos de ton moteur. Tu as très bien travaillé. Bravo ! |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 31/8/2012, 22:51 | |
| c'est beau ,les caches culbu,gris et les fils de bougies bleu .... | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 01:51 | |
| - loubeach a écrit:
Mais que vois-je ? C'est de la rouille, sur la droite ???!!! Arghhhhh !!! | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 07:33 | |
| Où est-ce que tu vois de la rouille ? La traverse supérieure du radiateur va être repeinte car le noir est juste écaillé. Le compatiment de son GTV6 a été refait et repeint par un pro. Il est nickel. Ne pas confondre salissure et corrosion. Et puis son travail n'est pas terminé (traitement des collecteurs). Gatouille le fera briller lorsque les collecteurs seront traités, remontés et que l'auto tournera. Si tous les 116 avait un compartiment moteur comme le sien ... |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 07:37 | |
| Le métal a un défaut de ponçage qui ressort avec la lumière rasante (on dirait la corrosion action man en effet) , un petit défaut mais pour un apprenti de 18 ans on peut dire que c'est vraiment du boulot extra. Le radiateur doit être révisé il sera repeint mais là j'en ai marre et je n'ai plus de budget du tout _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 07:41 | |
| Je depose le démarreur au garage ce matin. |
Action Man Admin
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 10:25 | |
| C'était juste pour titiller. C'est clair que c'est encore du haut niveau. | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 1/9/2012, 11:33 | |
ça va le faire ...........
superbe ce GTV
