| Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] | |
+21Daneck Snoby fenris hub mackie07 baboon Action Man bertone hub78 hexen greg_GTV6 dabru Manu Caesarino Fifou_ Damien51 PIPO da silva paolo didi gtv Gatouille gtvpp 3litresourien 25 participants |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 10:32 | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 35 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 12:34 | |
| Tu risques de ne pas voir beaucoup de monde alors DiDi!! | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 12:36 | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 12:39 | |
| - Damien51 a écrit:
- Tu risques de ne pas voir beaucoup de monde alors DiDi!!
pourquoi ?? | |
Damien51
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 12:52 | |
Damien51
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 12:53 | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 12:55 | |
Damien51
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 12:59 | |
| Moi je vous retrouve là bas, j'ai 2h de route pour venir donc je vais décoller de Reims vers 12h30/13h Pour les autres participants, je ne sais pas... Je sais que le sujet avait déjà été abordé mais rien de bien précis. | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 15:41 | |
| Ouais ouais pour une petite bouffe avant _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 18:23 | |
| - gtvpp a écrit:
- Ouais ouais pour une petite bouffe avant
faudrai voir combien de personne serai intéressé pour manger le midi.... étant en déplacement cette semaine,je vais essayé de me renseigné pour un resto... j en connais un a 5 min du garage je vais etre obligé de faire un détour pour aller au passage au banc,c est a 10 kms de chez mes parents | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 18:47 | |
| Partant pour moi et la bouffe
On sera 2 moi et le mec qui pousse au cas ou
A+ | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 22/1/2012, 19:51 | |
| Désolé, pas de restau pour moi... Repas de famille oblige, d'ailleur je serais surement en retard, vous ouvrirez le bal A+ |
Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 00:20 | |
| - Damien51 a écrit:
- J'ai toujours roulé qu'au SP95 de supermarché sur le GTV et je vais pas changer
Au 98SP, tu consommeras beaucoup moins, t'auras un moteur bien plus souple et plus élastique, quelques gros canassons en plus, ton huile se dégueulassera moins vite. Contrairement aux idées reçues, rouler au 98SP te coûtera moins cher qu'au 95 SP Mais tu fais comme tu le sens, pas d'obligation. Les allemands ont plus de chance que nous, ils ont aussi du 100SP _________________ | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 08:46 | |
| D'ailleurs, au niveau de l'huile, c'est pareil, faut pas imaginer avoir les mêmes résultats avec de l'huile au rabais. | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 09:05 | |
| C'est valable en mode "godasse" pleine charge sur autoroute.
En sarkoland, cela ne change pas grand chose, à moins que le rapport volumétrique ait été augmenté, et ou que l'avance à l'allumage ne soit limite (cliquetis). On parle bien de 95 avec 5% maxi d'Ethanol face au 98. L'E10, on oublie vite si carbus et reservoir en tôle (miam miam!)...
donc 98 face à E10, OK, mais le 95 "normal" convient bien.
Pour l'huile, par contre, c'est bien plus important. | |
baboon
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 09:59 | |
Pour l'huile, par contre, c'est bien plus important. Euuuh, je t'arrête de suite Thierry, sur les rouleaux, la différence entre le 95 SP et le 98 SP est énorme, et apparait immédiatement quand on analyse les courbe de couple et de puissance, le régime de croisement de ces deux courbes, les temps cde montées dans les régimes, etc etc Et c'est valable que ce soit pour les Giulia et Alfetta en carbux jusqu'aux récentes GTV916, Brera, 147 GTA, Giulietta traczires... D'autre part, il en est de même pour les huiles Une huile fraiche de très haute qualité; cela peut représenté 5% de rendement supplémentaire face à une huile standard, et je ne parle pas d'une vieille huile pourrie standard..... Et c'est pareil pour la boite à pignons. La transmission toute entière absorbe en 15 et 20 canassons. Alors une boite jamais vidangée depuis 30 000 kms, elle en bouffe encore plus des canassons. Emmener une auto sur les rouleaux sans faire le minimum des huiles neuves et de qualité, gavée au 95 SP, ça n'a aucun intérêt. Que ce soit une Alfa Giulietta de 1955 ou une Alfiat Giulietta de 2012. Baboon | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 10:27 | |
| Au banc, on recherche aussi une valeur moyenne (qui d'ailleurs peut changer suivant les condition athmosphériques). Ne trouvant plus de 95, je mets du 98 de toutes façons. Pareil, au bout d'un certain temps, le taux d'octane chute si on laisse la voiture sans utilisation de façon prolongée.
Pour les huiles c'est totalement vrai. si on limite les pertes par frottement, le rendement sera meilleur, c'est logique.
bon, je passe une auto en "boitoto" à convertisseur, les pertes sont plus importantes que pour une boite manuelle classique.
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 11:02 | |
| moi le problème est régler la 75 ne veux pas de 95 | |
Damien51
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 18:39 | |
| Bon ça va, je vais pas tout perdre alors!! L'embrayage est neuf, la vidange vient d'être faite en 5w40 avec remplacement des filtres et la boite vient d'être vidangée en 75w90 En fait je voulais mettre du 98 dans la voiture mais c'est pas si simple d'en trouver par ici. La majorité des bornes fait SP95 - SP95/E10... Enfin celle qui sont accessible près de chez moi | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 19:07 | |
| Sinon, un peu d'octane booster...pour revenir au niveau du super plombé de l'époque (SP97). | |
Damien51
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 19:09 | |
| Oué enfin après ça reste un passage au banc "entre ami"... C'est pas le recherche de la perf ultime mais plutôt un moyen sympa de se rencontrer tout en ayant une estimation de la puissance moteur des voitures qu'on adule à chaque sortie...
Enfin c'est dans cet esprit là que j'y vais en tout cas :p | |
baboon
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 19:38 | |
Ouai ouai PP, partant aussi pour une petite bouffe dans un resto local. Mais pas un Mac Crado ou un Flunch de Kevin Dugroquon et Regis Labrutti, je laisse ça aux joyeuses taffioles du Squadra Veloce 916 Bizoux à mon P'tit Seb (GTV916 Vessice) Baboon | |
Damien51
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 24/1/2012, 19:50 | |
| D'ailleurs Seb sera là ainsi que Kamel avec son GTV frankenstein! | |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] 25/1/2012, 11:35 | |
| Salut les gars, Désolé mais je serais forfait... Amusez vous bien A+ |
| Sujet: Re: Passage au banc en région parisienne [ le 29/01/12 14h ] | |
