-17%
249 € 299 €
 Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!
bidouille1971
tit-rider
lagaffe84
Damien51
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
bob34
Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 21:35
Tiens moi au courant, peut être une piste pour moi!
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 21:37
Je me demande quand même si ton problème ne vient pas d'une solénoïde HS... scratch
bob34
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 21:40
Non car wastegate débranchée c'est pareil sauf que la pression n'est plus régulée et monte trop haut, le soléno il est là pour controler la wastegate. A force de reflechir c'est pratiquement sur que j'ai une fuite quelque part!
bob34
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 21:45
Moi en refléchissant au tien de problème c'est ou la soupape de décharge reliée à ta wastegate qui laisse partir la pression ( cassée ou grippée en position ouverte) ou vraiment une grosse fuite mais ça s'entendrait je pense quand le turbo commence à charger.
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 21:50
Je suis quasi certain de ne pas avoir de fuite. J'ai vraiment tout vérifier/changer.
Sûrement la Wastegate qui déconne.
Ou l'allumage qui est déréglé. C'est suite au changement des bougies que j'ai perdu mes pressions.
Ou sinon ça vient aussi de mon tube primaire d'échappement qui est écrasé ce qui empêche le turbo de prendre sa charge.
Bref... Faut faire les 3!! lol!
bob34
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 21:52
Moi aussi mon tube d'echappement est écrasé! La wastegate il suffit de la debrancher ( la durite) pour voir si elle déconne si ça vient d'elle ça compresse à fond, mais c'est pas logique car si elle est faiblarde ça compresse trop, c'est plutot la soupape de décharge, il suffit de démonter la bride reliée à l'échappement et de regarder visuellement si elle ferme bien en enlevant la tige de la wastegate qui la relie et de l'actionner à la main. Tu peux déja enlever le circlips et la tige de wastegate et l'actionner à la main pour voir si elle est pas grippée en position ouverte, ça prends 1 minute.
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 21:54
L'échappement conditionne pas mal les moteurs turbo de ce que j'ai appris.
Donc ce n'est pas du luxe de le changer Laughing
Je viens de le commander sur le site de Spidman ( Scuderia116). Voit avec lui s'il en a encore en stock. Wink
bob34
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 22:01
J' en avais acheté un neuf mais la sortie du tube avait 1 mm de plus que l'origine et ne rentrais pas dans le silencieux intermédiaire mais d'origine il était presque aussi écrasé que le mien, du coup je doute que ça vienne de là. Le tien est trés écrasé?
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 22:03
Ah bah tu viens de me foutre le doute!! lol!
Oui le miens est un peu écrasé.
Mais bon de toute façon, je ne pense pas que ça vienne de là.
C'est plus histoire de tout remettre en état pendant que la voiture est en travaux.
Je mise plus sur l'allumage ou la Wastegate Wink
bob34
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 22:07
Donc pas la wastegate!
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu!   Pas assez de pression sur ma 75 Turbo... Complètement perdu! - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 22:09
Ok. Merci de l'info. Mais je n'ai pas la voiture sous la main. Donc je vais voir ce que me dis la personne qui s'occupe de la voiture. thumright
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Pression de Turbo d'origine 75 Turbo ???
» Pas de pression de turbo
» pas de pression turbo!!!!!
» alfa 75 turbo et pression??
» mano pression turbo fiable ?
