Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 commande d'accélérateur 75
4 participants
commande d'accélérateur 75 Empty
MessageSujet: commande d'accélérateur 75   commande d'accélérateur 75 Icon_minitime1/12/2011, 07:32
Qui peut me dire si les commande d'accélérateur sont les même entre une 75 TS et un 75 1600...
j'en doute mais bon.
merci pour vos réponses.
a+
G
MessageSujet: Re: commande d'accélérateur 75   commande d'accélérateur 75 Icon_minitime1/12/2011, 07:41
Le 1600 a une tringlerie ou un câble ?
Si tringlerie, l'idéal est de monter un système complet de 75 TS ou de modifier la commande d'accelerateur à main si existante comme gtvweb ou moi
Si câble, et bien c'est facile Wink
MessageSujet: Re: commande d'accélérateur 75   commande d'accélérateur 75 Icon_minitime1/12/2011, 07:45
merci Gatouille,
tu as compris que je prépare la greffe. et selon les infos que j'ai il "faut" (?) une commande de 75
a+
G
MessageSujet: Re: commande d'accélérateur 75   commande d'accélérateur 75 Icon_minitime1/12/2011, 08:04
Entre un 1600 carbu et un TS : même pédale, cable différent
http://hexenberg.free.fr/75
yv75
yv75
MessageSujet: Re: commande d'accélérateur 75   commande d'accélérateur 75 Icon_minitime1/12/2011, 23:02
g.dewan a écrit:
merci Gatouille,
a+
G
tu serais intéressé par récupérer des pièces sur une 75 1600 par exemple ? Est-ce que tu penses pouvoir retirer l'auto du champ à nous deux et l'emporter sur ton plateau ?
MessageSujet: Re: commande d'accélérateur 75   commande d'accélérateur 75 Icon_minitime1/12/2011, 23:10
oui!
» Commande groupée flexible avia de commande d'embrayage
» Commande accélarateur
» HELP !!! Commande BV 33 troféo !!!
» [75] Commande de chauffage
» commande de boite
