| carter d'huile, what it is ? & more | |
+5hexen gtvpp bidouille1971 Gatouille gtvweb 9 participants |
| Sujet: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 21:24 | |
| http://www.alfaholics.com/2010/07/alfaholics-windage-trayblock-strengthening-plate-101/ quel interet ? i don't read very easy the english... sinon, quand on mets un radiateur d'huile, faut-il envisager une modif sur la pompe a huile d'origine ? est-ce que du coup on mets plus de temps a mettre l'huile a temperature ? a+ | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:12 | |
| Renfort de bloc moteur pour les moteurs préparés _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
bidouille1971
Messages : 98 Date d'inscription : 17/11/2011 Age : 52 Localisation : noiretable 42
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:15 | |
| euhh t'est sur que c'est pas une tole pour le carter moteur inferieur afin d'eviter le dejaugeage qui cause des degats en utilisation circuit....je dis ca car j'en ai fait les frais de pas mettre de cloisonnement de carter au debut | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:19 | |
| Tu sais moi je ne suis jamais sur de rien, je comprends à peine le mot bougie Mais CETTE pièce si elle sert à autre chose que rigidifier le bloc moteur (bialbero ou twin park...) je veux bien manger une 505 entière D'ailleurs le titre en anglais le dit "strengthening" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:21 | |
| Oui je pense que c'est pour freiner l'huile dans le carter afin quelle reste à sa "place" surtout sur piste ou rally . Pour le radiateur d'huile aucune modif sur la pompe à huile et elle monte en température assez vite car la plaque sandwich (de 75T) est équipée d'un carlostat http://alfaimola.free.fr/racing/radiateur/index.html _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:27 | |
| en voyant la pièce je pensais la même chose, mais en lisant le texte, le but est de rigidifier le vilo. Il doit y avoir un effet antidégaugage en plus mais d’après ce que j'ai compris ce n'est pas le but principale. | |
bidouille1971
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:30 | |
| mdr, j'espere pour gatouille que vous avez raison, je suis pas fort en anglais et j'ai pas ouvert le lien, car sinon vous avez l'occasion de lui faire ingurgite une 505 sti danielson ex police , un vrai tas de rouille, ca m'evitera d'appeler les romain michel.... | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:31 | |
| Romeo Salerno utilise ce genre de plaque sur les V6 pour empêcher le vilo de venir taper le bain d'huile à chaque rotation. Selon lui, cela permet de gagner 300 tours/min quand l'aiguille a déjà tapé la boite à gants (facilite les montées en régime). J'ai vu ça dans le numéro Carbu et le reportage consacré à Romeo Salerno (je n'arrive toujours pas à remettre la main dessus...).
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:32 | |
| Gatouille semble avoir un fois de plus raison - Citation :
- Anti-turbulence Alfaholics Renforcement Plaque Plateau / Bloc
Nouvelle production Alfaholics au design amélioré avec de nouvelles vidange dos fentes. Découpé au laser spécial anti-corrosion en acier revêtu. Cette plaque de boulons directement les chapeaux de palier principal et aux points de fixation supérieure de puisard à renforcer considérablement la rigidité du carter. Disponible en 1300/1600/1750 et version 2000. _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:36 | |
| This plate bolts directly to the main bearing caps and to the upper sump mounting points to dramatically strengthen the rigidity of the crankcase Traduction google : Cette plaque sert à tenir l'huile dans les virages pris trop fort par Gtvpp, non non ne tenez pas compte de la traduction litérale c'est Gtvpp qui le dit c'est pour l'huile Plaque de rigidification "dramatic" du crankcase qu'il daisait J'ai failli bouffer une 505, ah non pas le pick-up Rigidification bloc moteur et bien sur ligne de paliers et donc le vilo dit merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:37 | |
| QUi va bouffer la 505 hein qui, attention il y a des morceaux durs à "malcher" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:38 | |
john
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:40 | |
| New Alfaholics production with new improved design featuring oil drain-back slots. Laser cut from special anti-corrosion coated steel. This plate bolts directly to the main bearing caps and to the upper sump mounting points to dramatically strengthen the rigidity of the crankcase. Available in 1300/1600/1750 and 2000 version.
Traduction approx :
Nouvelle production alfaholics avec le nouveau design amélioré incluant des ouvertures pour la vidange de l'huile. Coupé au laser sdans un acier traité anti corrosion. Cette plaque se visse directement sur les chapeaux du palier principal et sur l'attache supérieure du bouchon de vidange (?) pour augmenter radicalement la rigidité du carter vilebrequin. Disponible pour ....
john
bidouille1971
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:43 | |
| oui mais qd meme ca sert bien aussi d'anti dejeaugeage voir meme d'eviter au vilo de barboter...et apparement de renfort comme dit gatouille de palier de vilo...pas mal d'ailleurs au passage | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:44 | |
| Sa seule utilité selon alfaholic c'est la rigidification, les trous permettent la vidange, heureusement, c'est ce que je comprends _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 22:48 | |
cette plaque sert a rigidifier victors pars la vend dans les nouveautés dans les 120e pour gtv 2l
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 17/11/2011, 23:31 | |
| salut, le but de la plaque est d'empêcher le vilo de se tordre, elle est trop haute dans le carter pour faire un anti-déjaugeage efficace, et serait inefficace au freinage. Par ailleur les "oil drain-back slots" dont parle le texte ne concernent pas la vidange, mais sont des ouvertures qui permettent à l'huile de s'écouler vers le bas du carter au lieu de rester piégée au-dessus de la tôle, @+ _________________ ça glisse sur la piste ... | |
john
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 18/11/2011, 07:23 | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 18/11/2011, 10:11 | |
| - bidouille1971 a écrit:
- oui mais qd meme ca sert bien aussi d'anti dejeaugeage voir meme d'eviter au vilo de barboter...et apparement de renfort comme dit gatouille de palier de vilo...pas mal d'ailleurs au passage
Au vilo de barboter maybe (peut-être), mais pour le déjeaugeage je vois vraiment pas comment, ça ne compartimente pas le carter d'huile. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 18/11/2011, 10:16 | |
| - john a écrit:
- Marrant, PP est parfois ... beaucoup plus savant
Au plaisir de te rencontrer un jour, maitre ZP On avait docteur jekyll et mister hyde, désormais on a Mister Pi Pi et docteur Zette Pi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 18/11/2011, 11:56 | |
| Ce dispositif est une écope qui recupère et dirige l'huile vers le bas du carter. Il evite lors du "cornering" que la vague d'huile aille se faire barbotter par le vilo, ce qui provoque à terme une émulsion de l'huile si par malheur de l'humidité residuelle se trouve dans cette huile (façon mayo...) avec les conséquence fâcheuses sur le graissage du moteur. Elle recupère au fur et à mesure l'huile qui sort des coussinets de bielle pour la diriger vers le bas, evitant aussi un barbottage et trop de projections sur les cylindres.
Par contre, pour la rigidité du bloc, cela ne sert à rien si c'est juste un bout de tôle. Une plaque épaisse en acier, oui, cela peut rigidifier, mais pas cette plaque.
bidouille1971
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 18/11/2011, 12:19 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Ce dispositif est une écope qui recupère et dirige l'huile vers le bas du carter.
je pense que si ca fais une sorte de gousset horizontale entre les palier vilo du bloc moteur..... | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more 18/11/2011, 12:32 | |
| Peut être. Tout est bon à prendre au niveau rigidité, ils ont peut être raison. | |
| Sujet: Re: carter d'huile, what it is ? & more | |
