| Jantes Zender étoile 15X7 ET35 | |
| Sujet: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 14/11/2011, 16:03 | |
| Salut à tous, 3 jeux de jantes, c'est au moins une de trop ! je vends donc mes 4 ZENDER 5 branches 15X7 et 5X98 ET35 avec les pneux montés dessus : BF Goodrich G-force Profiler usés à 50 % (à la louche ) en 205/50/15. Pour des pneux "route", ils m'ont toujours bien surpris : excellent grip sur le sec et pas mauvais du tout sur le mouillés les jantes n'ont aucun choc et en parfait état structurel. Par contre côté esthétique, elles ne sont plus toute jeunes ! Le vernis s'était écaillé avec une oxydation de surface de l'alu. Je les avais décapées grossièrement (avec des jurons) pour enlevé le vernis mais pas de finition polie (gag !) bref avec de l'huile de coude et de la patience, y'a moyen de les rendre toutes belles ! Le lot : 250 € à bientôt, Rodolphe | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 14/11/2011, 21:30 | |
| Si j'avais su cela à l'époque ... On aurait pu faire de l'échange Les tiennes me plaisaient beaucoup plus que les miennes Maintenant, plus de place également ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
pichland
Messages : 78 Date d'inscription : 16/05/2011 Age : 56 Localisation : savoie ou bien
| Sujet: zender 17/11/2011, 17:35 | |
| Bjr. Mp envoyé, car c tout ce qu il me faut pour mon gtv6. Thié. | |
dienekes73
Messages : 11 Date d'inscription : 27/07/2010 Localisation : Madrid
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 19/12/2011, 17:10 | |
| Bonsoir, Rodolphe. Ces jantes utilisent les écrous d'origine de la GTV6 ou faut-il quelques specifiques, comme avec les jantes Ronal? Merci | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 19/12/2011, 17:22 | |
| On dirait que ce sont des jantes en 2 parties, vu "l'épaisseur" du voile de jante, tant mieux pour toi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 19/12/2011, 17:37 | |
- On dirait que ce sont des jantes en 2 parties, vu "l'épaisseur" du voile de jante, tant mieux pour toi
Non, c'est du FAUX, les Zender sont des monobloc _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 19/12/2011, 18:29 | |
| En es-tu sur Walt, j'entends par 3 parties les jantes qui ont le centre de jante puis 2 voiles séparés un intérieur et un exterieur, par exemple comme 3 GOTTI sur 4 de mon alfetta quand je l'ai vu la première fois, la 4 ème identique en apparence avait un voile en 1 partie, donc juste 2 parties le centre de jante se boulonnant sur le voile complet. Aujourd'hui les 4 sont en 2 parties. COmme les GOTTI de mon GTV6 ressemblent beaucoup aux Zender, j'ai le modèle en 3 parties, un centre de jante en étoile, puis 2 voiles séparés. Sur les jantes de Mr Lindt, je pensais, vu la ressemblance frappante des centres de j antes avec mes GOTTI GTV6 , et la ressemblance non moins frappante des voiles avec mes voiles de berline Alfetta monobloc donc en 2 parties tu me suis Une jante GOTTI 3 parties, on voit bien les bords arrondis et "minces" donc 2 voiles et un centre de jante boulonnés ensemble Là une jante 2 parties on voit bien les bords de jantes avec un angle assez vif et plus épais en matière donc un voile monobloc et un centre de jante boulonné avec Là une jante GTV6 GOTTI la même pour l'avant sans le rebord supplémentaire qui aggrandi visuellement seulement la jante, jamais vu çà ailleurs du reste, A moins que les jantes Zender soient moulé en une seule pièce et les vis fictives ce qui serait étonnant _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 19/12/2011, 18:30 | |
| Ces jantes sont des monoblocs avec des vis "décoration" ! et ont les mets avec les mêmes vis que l'origine. par contre, elles sont vendues PS pour Pichland : elles partent demain | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 19/12/2011, 18:34 | |
| Ah bon, çà me troue le cul J'aurai parié le contraire _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 19/12/2011, 20:01 | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 20/12/2011, 11:08 | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 20/12/2011, 16:45 | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 20/12/2011, 17:16 | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 20/12/2011, 17:47 | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 20/12/2011, 17:52 | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 20/12/2011, 17:54 | |
| TU as fait combien de sorties circuit avec tes autos Walt, GTV6 puis 75 ?
Merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 20/12/2011, 17:58 | |
| Pas beaucoup, je suis un novice GTV6 Monthléry 2003 et 2004 Magny-Cours 2004 Nurburgring le "vrai" 2004 ou 2005 (???) Dijon 2008 75 Dijon 2009 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
pichland
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 26/12/2011, 20:07 | |
| bonjour, tous.......... ......j'étais à monthlery en........89.....!!!...... . bon sinon.......reçu les jantes de lindt, qui sont miennes désormais. je salue un bonhomme serieux et qui ne fait pas monter les prix comme j'ai vu depuis que j'en cherche... trop belles ces jantes....je restaure mon gtv6 avec l'aide de mon carrossier.......et alors là les Zender c'est de la balle; chaque boulons signés Zender..... mais qu'est ce qu'elles ressemblent aux Gotti !!!! à tchaooo, merci pour tout. | |
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 27/12/2011, 08:26 | |
| Salut Rodolphe est en effet un garçon sérieux, la ressemblance est frappante en effet avec les GOTTI et je n'explique le fait qu'aucune pièce ne soit commune aux 2 marques, (plus cher à produire) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Jantes Zender étoile 15X7 ET35 | |
