| A-coups à l'accéleration avec ma GTV | |
+6oliv6 hub millano75t Gatouille gtvpp phin 10 participants | |
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 1/11/2011, 20:00 | |
| Oui... je n'aime pas trop ces "fausses pannes". Toujours la hantise que ça recommence | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 1/11/2011, 20:57 | |
| | | jlp35
Messages : 1813 Date d'inscription : 23/10/2010 Age : 65 Localisation : Rennes
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 1/11/2011, 22:29 | |
| - phin a écrit:
- Finalement je n'ai rien fait de spécial,
[...] - ma pompe à essence qui était bien crade, du coup je l'ai nettoyée,
crade dedans ? | |
| | | phin
Messages : 2554 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Localisation : Metz
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 2/11/2011, 05:46 | |
| | | phin
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 2/11/2011, 06:00 | |
crade dedans ? Non crade à l'exterieur, il y a la jauge d'huile juste à coté, facile de faire tomber une goutte d'huile lors d'un contrôle de niveau. Moi j'essuie direct mais la ca n'a pas été fait pendant 33 ans Je ne pense pas qu'on puisse démonter la pompe à essence pour voir l'état de la membrane. | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 2/11/2011, 07:50 | |
| | | phin
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 4/11/2011, 15:11 | |
| Salut à tous, juste pour dire que cela ne vient pas du condensateur. Donc reste plus que la bobine, comme je l'ai dit plus haut, j'ai poncé tous les contacts ainsi que l'endroit ou l'on branche le câble central de l'allumeur Depuis je n'ai plus d'à - coups. C'était peut être la source du problème. | |
| | | jlp35
| | | | phin
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 9/11/2011, 07:36 | |
| Bon je ne me suis pas débarrassé de mon problème :-( Hier en voulant faire une petite sortie, madame a refait des siennes. Déjà au démarrage j'ai senti qu'elle n'avait pas le même comportement, je m'y suis repris à deux fois, alors que normalement elle démarre du premier coup. Ensuite impossible de monter à 2000 Tr/m, même le ralenti a eu du mal à tenir. Chose bizarre mon compte tour avait un comportement étrange, l'aiguille se déplaçait en sursauts rapides. En contrôlant mes branchements sur la bobine, je m'aperçois que la résistance Ballast est brulante, la bobine aussi mais un peu moins. Je débranche et rebranche les fils de la bobine pour écarter un problème de mauvais contact, je démarre la voiture et même topo, les à-coups sont toujours là. Je change le condensateur de l'allumeur (je remets l'ancien), et wroom c'est reparti comme avant, plus de problème. Je vais laisser l'ancien condo et si le problème revient, il va falloir que j'essaie avec une bobine neuve. Est ce que je peux débrancher le Ballast ? Pourquoi j'ai une résistance branchée entre le Ballast et la carrosserie ? (Le truc rectancle noir) | |
| | | jeannot
Messages : 274 Date d'inscription : 07/09/2007 Age : 77 Localisation : 62 ARRAS
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 9/11/2011, 08:11 | |
| bonjour, ça c'est un anti parasite pour la radio qui a du être ajouté après | |
| | | phin
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV 9/11/2011, 08:31 | |
| Merci Jeannot, je vais le virrer, je n'écoute pas la radio dans ma GTV | |
| Sujet: Re: A-coups à l'accéleration avec ma GTV | |
