Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 info pour SB de boite
4 participants
info pour SB de boite  Empty
MessageSujet: info pour SB de boite    info pour SB de boite  Icon_minitime29/10/2011, 15:02
pour info, j'ai changé le SB de boite donc si ca vous arrives
une foi le SB sorti je ne pouvais pas remettre le nouveau, après renseignement ( merci GTVPP )il restais une cage en acier
donc un coup de scie a métaux un coup de burin et hop
info pour SB de boite  Img_4847
info pour SB de boite  Img_4848
info pour SB de boite  Img_4849
info pour SB de boite  Img_4850
info pour SB de boite  Img_4851
Mic_gtv
Mic_gtv
MessageSujet: Re: info pour SB de boite    info pour SB de boite  Icon_minitime29/10/2011, 22:41
Merci pour le tuyau, des fois y a des trucs con !
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1526-nouveau-gtvist
MessageSujet: Re: info pour SB de boite    info pour SB de boite  Icon_minitime30/10/2011, 08:51
Normalement, tout doit sortir si on utilise un outil ( ou une douille ) du bon diamètre, non ? scratch
giulietto
giulietto
MessageSujet: Re: info pour SB de boite    info pour SB de boite  Icon_minitime31/10/2011, 11:11
Oui.
http://www.vrc66.org
» Jeu entre Flector et triaxe
» POUR INFO : coût embrayage sur transaxales
» Autobloquant pour réfection de boîte
» Huile pour "vieille" boite
» boite pour gtv6 ?
