-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 gtv Grand-Prix n°296 ...
NO STRESS
Damien51
fredouille
FRANCK
ketre51
oliv6
Mme JF-1132
lagaffe84
Diremas
jackgtv6
41 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28  Suivant
gateaux
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 15:50
tu fait quoi pour l allumage et le decalage aac???
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 21:24
Il doit avoir moyen de faire tourner le moteur avec les carbus et le boitier , non ?
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 21:29
Miam miam geek
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 360587751
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 896464849
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 540929386
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 21:33
Oui c'est ce qu'avait fait yannick quand il était en TS, il avait débranché les fils un à un pour ne garder que ceux qui servait.
pour le déphaseur il était relier directement au +12 contact pour que l'arbre à came soit toujours en position haut régime (autre solution le neutralisé en mettant des rondelles ou en soudant le déphaseur en positions haut régime)
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 21:36
Merci hexen Wink , c'est bien ce que j'avais endendu dire , pour le déphaseur j'aime la solution du jus qui lui donne la position dont nous avons besoin thumright
roméo75 a écrit:
gtvpp a écrit:
Tu peux déjà te mettre à la cote mini culasse ce qui reprénsente 1 mm environ
Merci thumright , donc je retire 1cm avec ma lime lol! geek Wink
Dis ne perds pas ton temps, vas-y au rabot enfin!!! lol! lol!
Très bon lol! Wink
gateaux
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 21:47
ca peu meme tourner sans boitier avec deux bobines mais la solution a yannick marche aussi
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 21:50
Oui , vas y donne les détails je suis preneur de toutes les soliutions car j'aimerai bien passer sans le boitier , d'ailleurs dans un premier temps je pense le démarrer avec un allumeur normal sur 4 bougies afin de voir prôblème par prôblème scratch lol! Wink
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 21:55
Avec le boiter d'origine il y a le faut relier pour le 95/98 qui change l'avance d'allumage, je ne sais pas si si le choix de l'un ou l'autre des carburant fait passé sur une carto 95 ou une carto 98 ou si elle introduit une différence constante d'avance d'allumage mais il pourrait être intéressant de reprogrammer le boitier pour avoir 2 courbes d'avances d'allumage une normale et une plus agressive avec un interrupteur pour basculé de l'une à l'autre.
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 21:57
En tout cas j'ai toujours vu retiré le "fusible" 95 sur les boitiers équipé des deux options pour garder que l'option 98 qui semble plus performante Idea
gateaux
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 22:01
J EN EST FAIT TOURNER UN IL Y A AU MOINS 15 ANS DS UNE GUILLETTA AVEC DES CARBUS AVEC LE DPHASEUR ALIMENTE TU AS UN RALENTI BAS MAIS HYPER STABLE MOINS COUPLEUX mais je v regarder j avais fait un faisceau pour garder les doubles bougies mais aucun interet avec 4 bougies ca fonctionne surer bien d ailleurs tout les twin usine 156 ont seulement 4 bougies 36 c moyen en buse ont a fait les memes erreurs
c trop pour des40
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 22:05
Merci de ton coup de main thumright
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 22:07
le fait de le démarrer avec les quatres bougies c'est juste pour régler les prôblèmes un par un , ensuite le couple c'est pas un soucis c'est une voiture qui fait que de la piste donc toujours dans la plage 4000/6500 Idea .
gateaux
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 22:08
repasse en 34 35 mm pour les buses
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 22:11
J'ai des 36 aujourd'hui dans mes 40 , mais j'ai aussi celles d'origine .
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 22:12
Mes pipes maison sont en 41 de diamètre Idea
gateaux
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 22:19
mais les tailles d origines pas grave ça
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 22:21
Ok , je prends note Wink
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime22/4/2012, 23:02
Pour les pipes maison je suis partie des pipes d'origine que j'ai brûlé pour faire disparaitre le caoutchouc et garder les supports en métal sur lequel je soude un tube de 41 de diamètre .
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 445236DSC07389
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 126076DSC07420
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 733391DSC07453
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 641960DSC07455
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 535748DSC07489
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 213461DSC07533
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 883333DSC07516
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 307614914
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 511148983
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 519530DSC07537
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 152156685
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 425891DSC07559
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 995251DSC07558
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 980102157
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 998692DSC07587
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 442802DSC07555
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 513610DSC07598
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime23/4/2012, 07:20
Super boulot thumright
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime23/4/2012, 21:41
Bravo Gtvpp, dis moi les brides 2 et 3 que tu as faites, tu vas à nouveau les rendre solidaires ?
Celà me semble meiux pour la synchro des carbus Wink
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime23/4/2012, 22:27
Non d'ailleurs sur mon 2000 carbu j'ai un montage identique et tout va bien Idea
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime23/4/2012, 23:48
Beau boulot Exclamation
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Dsc04813-gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Dsc04811-gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Dsc05412-gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Dsc05812-gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Dsc05814
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime29/4/2012, 23:21
Salut PP,
Pour motiver un peu !!! Wink
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6410
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6411
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6412
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6413
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6414
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6415
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6416
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6417
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6418
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6419
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6420
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6421
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6422
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Img_6423
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime29/4/2012, 23:32
excellent thumright
MessageSujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ...   gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 Icon_minitime18/9/2012, 18:54
Coucou gateaux ,
Bon ça tourne je suis dans les testes ...
J'ai fais deux montages , le premier avec boitier : bobines / allumeurs T.S ça fonctionne impec, j'ai ensuite fais un autre montage avec allumeur de gtv2000 sur le bloc et allumeur de T.S sur la culasse le tout avec des bobines et modules de gtv2000 j'ai raccordé le fil vert aux deux modules et c'est impec ça semble même être mieux qu'avec le boitier d'origine le moteur pétarade plus à la déaccélération (dans le garage j'ai pas encore fais rouler la voiture ) , par-contre l'allumeur sur la culasse semble pas trop réagir aux réglages d'avance quand je le tourne ce qui bien sur n'est pas le cas avec celui du carter de gtv 2000 qui est celui qui envoi les impultions aux deux modules , je me pose la question de savoir pourquoi l'allumeur de T.S sur la culasse n'est pas très réatif (visiblement) aux réglages d'avance ?
le déphaseur lui est alimenté en 12v via le contact et semble est ok , mais il paraitait qu'au delà de 5000/5500 trs le fait qu'il soit alimenté en direct et donc ouvert fait perdre des cv , tu confirmes Idea
Voilà les grandes lignes n'hézite pas à me dire ce que tu en penses .
Enfin si tu passes par ici je suis en plein dedans Wink
Quelques images du sujet .
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 674781DSC000613
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 960552DSC000704
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 171813DSC00073
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 706205DSC000504
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 959469DSC000763
gtv Grand-Prix n°296 ... - Page 23 282687DSC000692
Page 23 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28  Suivant
» GTV Grand Prix
» Les séries spéciales des GTV
» gtv Grand-Prix n°296 ...
» KIT GRAND PRIX
» VDS GTV 2.0 L Grand Prix
