| reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l | |
jaipadnon
Messages : 55 Date d'inscription : 04/10/2010
| Sujet: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 3/10/2011, 20:28 | |
| bonjour à tous, J'aimerai avoir votre aide car la je sèche complet sur mon gtv6 2,5l.
Quand on tourne le démarreur et que l'on appuie à fond sur l'accélérateur, elle prends les tours pendant une seconde et puis se bloque a 1000 tr/min (blobom blobom blobom ...) je sais je fais pas bien le son. lol
Le soucis est que de temps en temps, on la démarre et elle tourne normalement. D'autres fois, elle déconne et d'un coup elle retourne normalement. Pour trouver cette panne, c'est le bor...
Quelqu'un a déja eu le soucis ?
(Ce n'est pas un problème quelle tourne sur 3 pattes)
HELP MEEEEEE....
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 3/10/2011, 20:32 | |
| salut
alors déjà, au pire c'est un mouton à 5 pattes...
si tu accellere avec le boitier papillon (sur le plenum) que se passe t'il ? | |
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 3/10/2011, 20:38 | |
| non sa ne vient pas du cable d'accélérateur lol lol lol ...
si on débranche la donnée papillon (broche 3 fils), c'est pareil sa déconne mais défois sa fonctionne . | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 3/10/2011, 21:12 | |
| Le debitmetre grippé ou alors le connecteur du debitmètre mal branché. Autre chose: le capteur de position papillon HS. En fait l'info papillon ouvert ne va pas au calculo, ou alors celle du debitmetre, le calculo n'enrichit pas pour suivre le debit d'air et le moteur stagne à 1000 tr/min. Autre solution: crepine de pompe à essence bouchée,pas assez de carburant et le moteur ne prend pas ses tours... Je vois que tu as changé du boxer pour un moteur d'homme, c'est bien! | |
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 3/10/2011, 21:40 | |
| mon boxer en mettrai plus d'un derrière ... le capteur papillon je l'ai changé et c'est pareil . réservoir ouvert nettoyé et ressoudé. debitmetre ouvert et vérification clapet. (d'ailleur de fois quand elle déconne il claque tres fort !!!) | |
papa pingouin
Messages : 44 Date d'inscription : 21/08/2007 Age : 48
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 09:13 | |
| Salut renaud,
Sa peut être ton capteur pmh, le relais de pompe a essence, la pompe a essence, le regulateur de pression d'essence.
tu a vérifier ton faisceau moteur ? des fois que ... | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 09:33 | |
| Euh pingouin il n'y a pas de capteur PMH sur un GTV6 Il te faut tester le capteur de papillon selon la méthode avec un métrix ou un mettre un autre d'office _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
papa pingouin
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 10:53 | |
| oups je penssé que c'ete comme les l-jetronic des spider ou autre motronic !!
Désoler, donc oubli le pmh !! | |
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 17:58 | |
| j'ai mis un autre capteur PMH mais rien !
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 18:12 | |
| Un autre capteur ??? Il n'est pas d'origine alors ce GTV6 ? tu es en motronic _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 18:20 | |
| un capteur que j'avais en rabe. Si sur vos auto on débranche se capteur et on démarre, est ce que le moteur tourne normalement ? | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 19:06 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Je vois que tu as changé du boxer pour un moteur d'homme, c'est bien!
et maintenant il est en panne surement un souci de gestion oui ça coupe a un regime précis ou ça tourne vraiment comme une patate? | |
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 19:49 | |
| au ralentit normal mais quand tu accélère sa ne prend pas les tours et sa fait pabam pabam pabam pabam. Se qui est vraiment bizarre, c'est que si je l'éteint j'appuie à fond sur l'accélérateur elle prends les tours pendant une seconde et après elle ratatouille.
A gauche du module d'allumage, je pense que c'est 2 condos (blanc), je trouve qu'il chauffe, normal ? | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 20:56 | |
| Est ce que tu peux échanger le calculateur? Il est peut être HS
Sinon il faut vérifier ton allumeur, le mien était défaillant j avais de grosse ratés a 4000 trs, il montait pas plus haut avec de grosses pétarades.
Bonnes recherches | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 21:03 | |
| j'ai eu la même chose sur ma 33. sous un gros (violent) orage, elle a "pris l'eau" et même symptome, effet "rupteur a 1600tr/mn" le diagnostic a révélé que le branchement de l'actuateur de ralenti et d'autre été plein de flotte. Remise a zero du calculateur BBBBrrroooaaapppppp ça repard il avais du ce mettre en "defaut" suite au une mauvaise info. Donc pareil que pipo, attention au calculateur. ça peut venir de pas mal de chose en fait | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 4/10/2011, 21:23 | |
| - jaipadnon a écrit:
- un capteur que j'avais en rabe.
Si sur vos auto on débranche se capteur et on démarre, est ce que le moteur tourne normalement ? Sur un L-Jetronic, il n'y a pas de capteur de PMH. Cette donnée ne fait donc pas partie des Imput pour calculer les temps d'injection. T'es sûrs que t'as un GTV6 ?? |
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 5/10/2011, 11:00 | |
| je parle du capteur de papillon.
J'ai pas d'autres calculateur donc difficile d'essayer. J'essayerai se week de faire une vidéo vous verez comment sa fait. | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 5/10/2011, 13:37 | |
| Pour tester le capteur de papillon, il te faut un metrix (ohmmètre à brancher entre les bornes 2 et 18 du contacteur Le papillon etant en position ralenti tu dois lire une resistance nulle. En amenant le papillon plein gaz tu dois avoir une resistance infinie ENtre les bornes 3 et 18 tu fais pareil et tu dois lire les valeurs inversées Dans le cas contraire tu jettes ce papillon sans regret, bon courage, rien ne vaut les carbus et un allumage classique J'rigoleuuuuu bien zurrrrrrrr _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 5/10/2011, 19:22 | |
| je test ce week.
et je suis d'accord avec toi des bon carbu, il ya de sa de vraie !!!! lol mais je peux pas en historique snif snif... merci jvous tiens au jus | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 5/10/2011, 19:47 | |
- je parle du capteur de papillon.
J'ai pas d'autres calculateur donc difficile d'essayer. J'essayerai se week de faire une vidéo vous verez comment sa fait. OK. Bon de toute façon même si le contacteur de papillon est naze, ça n'empêchera pas le moteur de prendre ses tours. Si le contact de 60° est HS, simplement tu n'aura pas l'enrichissement à (presque) pleine charge et puis si le contact bas est HS, l'injection ne coupera pas papillon fermé mais il tournera quand même au ralenti. En effet, ce n'est pas le contacteur qui régit le ralenti. C'est autre chose. Que ton volet de débitmetre claque n'est pas normal. Est-il bien monté ? |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 5/10/2011, 20:15 | |
| as tu verifié l'avance?
As tu un doigt d'allumeur conforme?
Mais je pense que ton debitmetre est naze.
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 5/10/2011, 21:19 | |
| Je regrette, mais sur un gtv6, tu as un calculateur dans l habitacle devant la portière passager.
Il se peut qu il soit corrodé et donc HS
Sinon c est vrai que le débitmètre est une bonne piste, mais j insiste sur l allumeur, et l allumage en général
A+ | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 5/10/2011, 21:24 | |
| pour info, je n'ai plus de capteur de papillon ni d'actuateur de ralenti sur ma 75 turbo. elle tourne comme une horloge | |
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 5/10/2011, 22:08 | |
| le débitmètre j'ai regardé il ouvre correctement. Pour l'avance à l'allumage, j'aii testé plusieurs fois de mettre un peu plus, un peu moins moins c'est pas un problème d'avance.
Ce qui est embettant, c'est que la panne n'y ait pas tout le temps alors pour diagnostiquer c'est dur dur... | |
jaipadnon
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l 11/10/2011, 20:09 | |
| ce week end je l'ai démarré et par miracle elle tournais bien. D'un coup, elle se met à ratatouiller donc je vais vite chercher l'appareil photo et le temps de revenir , elle remarchais nikel.grrrrrrr Du coup pas de vidéos. | |
| Sujet: Re: reste au ralenti mais n'accélère pas. gtv6 2,5l | |
