Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Risque d'incendie dans les 75?
Damien51
11 participants
Damien51
Damien51
Risque d'incendie dans les 75? Empty
MessageSujet: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 09:34
Bonjour tout le monde.
Je viens d'utiliser le moteur de recherche pour trouver une réponse mais je n'ai pas trouvé mon bonheur (voir rien du tout d'ailleurs Laughing ).
Est-ce qu'il est vrai que nos 75 sont prédisposées à prendre feu? scratch
Une connaissance m'a dit de se méfier de ça, apparemment le système de chauffage serait en cause?
Vrai ou faux? scratch
Si c'est vrai, il y a certaines choses à inspecter/modifier?
Merci d'avance. cheers
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 09:47
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 09:49
Justement... C'est aussi après avoir vu le témoignage de sudmaster13 que je me pose cette question...
Je ne voudrais pas que ma 75 finisse en cendre... thumbdown
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 10:06
Mettre de la durite d'essence neuve c'est déjà un bon début Wink
Sinon, il y a le turbo qui est une source de chaleur très forte donc il faut qu'il soit bien isolé.
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 19:06
+100000000 avec la durite d'essence, j'en ai une (pas la mienne Rolling Eyes ) qui avait commencer a flamber devant chez moi, a cause de durites trop vielles .
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 19:53
Oui c'est surtout un problème de durites, notamment les 4 petites durites de la rampe d'injection qui se fissurent dans le temps. Et là, ça prend feu ! affraid
Donc vérifier :
- les 4 petites durites entre la rampe et les 4 injecteurs
- les durites d'essence entre l'entrée et la sortie (entre les durites incassables qui passent dans l'habitacle et le moteur.) Notamment vers le régulateur de pression d'essence et l'autre extrémité de la rampe.
Par contre, le turbo ne pose aucun soucis. Il n'y a rien à cet endroit qui peut poser un problème d'incendie.
A part peut-être la grosse durite d'huile mais elle est renforcée d'origine et j'ai jamais vu cette durite cassée. Bref, c'est pas là qu'il faut surveiller Wink
Risque d'incendie dans les 75? 3pq8
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 20:05
Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 21:34
Des anciennes qui flambent, il y en pas mal malheureusement. Ce sont évidemment toutes des "essences" et à y regarder de plus près ce sont toujours les durites qui sont responsables du désastre. Combien de durites d'arrivée d'essence qui suinte je n'ai déjà vu?? Ca ne coûte pas cher de remplacer les vieilles durite et ça peut rapporter gros! On prend des tas de précautions à la con avec les véhicules équipés au gaz mais pour les voitures à essence, surtout les anciennes, on ne se méfie pas... pourtant, c'est très dangereux, je connais même un garage qui est parti en fumée à cause d'une "bête" intervention sur une voiture à essence (rassurez-vous, ce n'étaient que des BMW .... Twisted Evil ).
Pas de demi mesure avec la sécurité, remplacer les durites souples c'est primordial sur les anciennes. cheers
http://www.gtv6-156gta.be
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime15/9/2011, 21:59
Je plussois. Une 75 ca flambe autant qu'une autre caisse surtout si les durites ont l'age de la voiture.
Je ne le repeterai jamais assez :
Les durites anciennes generation ne suportent pas le sans plomb. Elles se deteriorent en quelques kilometre.
Il faut imperativement changer toutes les durites essences d'un vehicule Lambda lorsque l'on ne sait pas si elles sont recentes ou pas.
Sur mon GTV, a son achat, capot ouvert et moteur tournant, un jet d'essence partait d'une durite d'alimentation des carbu 3 metres plus loin.
Tout ca juste au dessus du demarreur.... Je l'ai changer 1 heure apres Cool
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime16/9/2011, 09:41
Ok. Merci à tous pour vos lumières! Very Happy
Je vais donc vérifier mes durites d'essence quand je m'occuperai à la mécanique de la voiture! Smile
Mais pas de risque non plus avec le faisceau électrique et le système de chauffage?? scratch
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime16/9/2011, 11:19
Le faisceau électrique oui ça peut arriver en effet : un courcircuit à proximiter d'un tissu par exemple et hop feu.
Mais le système de chauffage, non. Je ne vois pas pourquoi ça prendrait feu ? Suspect
Faut pas confondre "fumée qui sort par les diffuseurs de chauffage" (mais qui en réalité est la fumée qui vient du compartiment moteur) et "fumée due au chauffage".
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime16/9/2011, 11:30
Ok ok Laughing
Bon je vais également vérifier visuellement l'état du faisceau mais bon, pour faire les choses bien, il faudrait le démonter complètement affraid affraid
Merci de ces éclaircissement thumright
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime16/9/2011, 12:58
achète un extincteur ca coûte 20€ et ca m'as sauvé la 75 Wink
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime16/9/2011, 13:39
Et d'ailleurs, c'est obligatoire dans les rallyes de régularité. (sauf si impossibilité).
Dans la 75, je l'ai fixé sur le plancher aux pieds du passager avant, comme ça, c'est très accessible et ça ne se balade pas.
Pour le faisceau, pas besoin de le démonter, c'est très rare qu'il y ait un problème. Le seul endroit qui crame souvent (mais normalement sans conséquence grave), c'est derrière la boîte à gants (le fameux fil rose qui commande l'alimentation de la pompe à essence).
Il faut surtout bien nettoyer les masses (compartiment moteur et tableau de bord), ça évite 90% des problèmes de cours-circuit.
Il y a aussi le commodo des phares qui prend feu (déjà vécu 2 fois dans la turbo America mais sans conséquence aussi).
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime16/9/2011, 13:42
pour info moi c'étais une durite d'essence
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime16/9/2011, 14:05
Oui c'est ce que je pensais faire.
On en trouve où des extincteurs?
Par contre il n'y a pas un entretien périodique à faire dessus? (vérifier qu'ils fonctionnent bien, que le produit est encore bon) scratch
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime16/9/2011, 14:21
Essaie en pharmacie Very Happy
Risque d'incendie dans les 75? Bandea10
33boxer
33boxer
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime19/9/2011, 20:31
Le faisceau electrique peut aussi poser probleme, sur mon ex 75turbo les fils de la pompe a essence (le fameux fil rose) avai chauffer et s'était entre coller, plein de fumée dans l'habitacle et un depart d'incedie.
Dans mon cas, c'etait la faute de l'un des proprio qui avai mits un fusible de 40a!!
Pour les extincteurs, il vaut mieu eviter ceux qui coute 10€ (je ne dit pas d'en prendre un a 150) car j'en avait acheter un, 13 ou 15€ et au bout de 6mois je fait un test, et rien ne sortai, j'avai donc un extincteur qui ne servait a rien.
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime19/9/2011, 20:44
Rectification il servait très bien en cas de "non incendie", tu aurais pu avoir un extincteur inefficace quand il n'y a pas de pb, et un autre au cas ou.
Un peu la blague du verre vide du verre plein, le verrevide si on a pas soif, le verre plein si on a soif Rolling Eyes
33boxer
33boxer
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime19/9/2011, 20:48
Encore faut-il s'avoir qu'il est vide (enfin sans pression), car la en plus de ne pas pouvoir éteindre le feu ont perd du temps qui pourrait etre utiliser a autre chose (couper la batterie, couvrir le feu...).
C'est vrai que a présent que j'en ait un opérationnel il fodrai que j'en trouve un vide ou cas ou...il ne se passe rien Very Happy .
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime20/9/2011, 09:31
pour les extincteurs j'ai eu une petite formation incendie pour mon boulot et j'avait demandé conseil au formateur
il ma dit d'en prendre un avec mano ce sont les mieux pour les voitures ceux sans mano ont tendance à ce tassé avec le temps resultat le jour ou en a besoin il ne fonctionne plus
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime20/9/2011, 09:48
Bonne info ça thumleft
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime20/9/2011, 09:56
Oui c'est une bonne info tout ça...!
J'irai me renseigner pour m'acheter ça... C'est bête mais ça peut servir...
(surtout quand on part en rasso avec 30 Alfa Suspect ) lol!
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime20/9/2011, 13:05
c'est ce que j'ai, et en centre auto ca coûte un peu plus de 20€
quand le miens as sauvé ma 75 il avais déja deux ans
MessageSujet: Re: Risque d'incendie dans les 75?   Risque d'incendie dans les 75? Icon_minitime20/9/2011, 13:37
J'ai aussi un extincteur avec jauge. C'est plus cher mais ça permet de voir d'un seul coup d'oeil s'il y a toujours de la pression et donc si l'extincteur est fonctionnel ou pas.
» retour vers le futur
» gtv dans le 95
» 75 v6 dans le var
» une gtv dans le var
» GTV inox bien sympa...
