SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 3l turbo
mecagtv
7 participants
mecagtv
mecagtv
3l turbo Empty
MessageSujet: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 08:14
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible de monter le turbo du 2l v6 turbo de la 164 sur le 3l de la 164 également.
Merci
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 08:27
Salut. Monter le turbo prévu pour un 2l sur un 3l ne va rien donné,car le débit du turbo ne sera pas suffisant pour assurer un bon remplissage et hors plage de suralimentation ,la partie echappement va bridé les gaz . Si tu veux monter un turbo sur le 3 litres ,il faut décomprimé le moteur pour commencer puis choisir un turbo en fonction de ta cylindrée et de la puissance que tu veux obtenir. Ensuite il y a tout un travail d'adaptations et de mise au point. Ca reste faisable en tout cas . A plus. ALEX.
mecagtv
mecagtv
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 08:41
Donc avec un kit turbo adaptable se serais possible, mais quel type de turbo il me faut? En faite l'adaptation consiste a adapté les collecteurs a l'entrée du turbo. Et pour l'alimentation en huile du turbo?
Merci
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 09:02
Bi-turbo... lol!
http://alfasei.canalblog.com/
mecagtv
mecagtv
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 09:11
Oui pourquoi pas Laughing
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 09:14
2 petits turbos plus "reactifs" qu'un gros vilain pas beau..
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 10:02
Pour décomprimer il faut changer les pistons, j'ai aussi entendu parler de joint de culasses plus épais mais est-ce que ça existe pour ce V6 ???
papa pingouin
papa pingouin
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 10:10
une personne en monte un actuellement sur le forum jso, il a mixer un 2l turbo et 3l turbo
Voila
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 13:15
Sur Subaru WRX en 2 ou 2.5L le turbo est un TD04L qui gave très bien le bloc si on reste raisonable en pression de sural'...
Faut pas oublier de décomprimer le moteur et de mettre un collecteur d'échappement sans trop de restrictions en débit...
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 13:50
mackie07 a écrit:
Faut pas oublier........mettre un collecteur d'échappement sans trop de restrictions en débit...
Sinon ça fait boum comme dans la vidéo de didi Laughing
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 16:10
La Callaway est une bonne synthèse de l'adaptation de 2 turbos IHI sur une cylindrée de 2.5l. Injection L-jet bien sûrs.
Comme l'a dit Alex, taux de compression rabaissé à 7.5 : 1.
Les pistons sont spéciaux (le sommet de la calotte est rabaissé de 1.956 mm).
A mon sens, une solution bien plus efficace que le compresseur volumétrique.
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 17:09
Wink alex à bien résumer !!
impressionant la vidéo j-f affraid
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 18:59
3litresourien a écrit:
Bi-turbo... lol!
oui, en basse pression avec bielle et vilo d'origine ça donne 400cv fiable. en tous cas le moteur de mon coupains grec n'as pas encore cassé lol!
Et le bitrubo est bien plus simple a mettre en place qu'un mono.
evidement, il te faudra une gestion electronique compléte. des collecteur et ligne d'échapement sur mesure.
mecagtv
mecagtv
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 19:31
Donc si je résume il faut des pistons (je peux trouver sa ou?) ensuite deux petit turbo car plus simple a instaler.
Pour la gestion électronique, une gestion de 2l v6 turbo conviendrait ?
Augmenter la pression d'injection, puis bien sur un collecteur d'admission ( et aussi l'échappement ?)
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 19:36
pour moi; NON
Je parle d'une vraie injection programable; sinon tu n'arrivera jamais a faire fonctionné le moteur comme il faut, le but de monter un v6 en biturbo est d'en exploité les capacités cheers
il te faudra aussi un bon embrayage et toute la transmission revue (le couple a passé au roue va être monstrueux..)
ce n'est pas de la "petite" preparation la clown
même en très basse pression ça risque de marcher très fort
mecagtv
mecagtv
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 19:44
Oui ca fait une grosse prépa au bout du compte, donc se ne sera pas pour tous de suite.
Je vais déjà commencer par finir la caisse et la partie cycle de ma 33 v6.
Merci thumright
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 19:53
spish a écrit:
pour moi; NON
Enfin, il faut relativiser. Le châssis de la Callaway est stock. Seul un sonde lambda avec un contrôle de richesse était utilisé par le boitier Bosch L-jet (spécial) pour faire fonctionner le kit comprenant 2 turbos, les tubulures d’admission, les collecteurs d’échappement.
En fait, le kit de Callaway est génial de simplicité.
Puissance = 227 ch et des performances décoiffantes (voir page 47 de mon book consacré à la réfection d'un V6).
Par ailleurs, la doc Callaway est dispo en ligne et très facile à trouver.
Je peux la mettre sur mon Steek-R si tu veux.
3l turbo Empty
MessageSujet: Re: 3l turbo   3l turbo Icon_minitime8/9/2011, 20:02
ouais mais l'injection du callaway est monté d'origine et reglé en conséquence Wink
3l turbo Empty
3l turbo
» Diametre sortie du turbo coté admission ? 75 Turbo
» Pression de Turbo d'origine 75 Turbo ???
» Tutoriel changement du turbo Alfa 75 turbo
» chaud les marrons en gtv turbo et 75 turbo
» recherche collecteur et turbo 75 turbo
