-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!
raoul volfoni
frusmire
manugtalfa
forza alfa 159
Stradale
ketre51
Damien51
39 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Damien51
Damien51
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime22/9/2011, 19:30
Et il suffit d'appuyer sur le petit bouton juste à gauche de l'écriture "Alfa Romeo control" pour éteindre le gros voyant. Wink
Cet ARC fonctionne très bien en fait mais comme a expliqué Fenris, dès qu'il y a un problème de masse ou de résistance, ça se met à clignoter dans tous les sens.
Certaines 75 n'ont jamais eu de problème de l'ARC, c'est le cas de ma turbo America qui n'a jamais fait "sapin de noël". Du coup, c'est très fiable quand un défaut est signalé : ça veut dire que c'est vraiment un défaut.
A côté de ça, ma 75 Evo possède un ARC type sapin de noël Evil or Very Mad : quand c'est froid, ça clignote dans tous les sens, 10 mn après, ça redevient normal cheers
C'est justement pour ça que j'aimerai bien qu'il fonctionne...
Il a l'air vachement fonctionnel... C'est intéressant quand ça marche.
Je changerai ma veilleuse pour voir si ça le fait toujours... Par contre pour le niveau d'huile c'est plus embêtant...!
Je ne savais pas qu'en appuyant sur le bouton (d'ailleurs j'ai pas vu le bouton lol! ), ça s'arrêtait. Merci de la combine! thumright
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime22/9/2011, 19:46
Je n'ai bricolé cette merveille de la technologie cisalpine, mais un premier travail facile serait de vérifier toutes les sondes (cosses oxydation...)
Les cosses veillissent mal d'ou des faux contacts voire résistances...
Bon courage
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime22/9/2011, 20:01
"bon courage"
Merci! Si je me lance là dedans, c'est clair que j'en aurais besoin!! lol! lol!
Mais bon à mon avis, ça va rester comme ça alien
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime22/9/2011, 20:10
tu as queques sondes sur le moteur, température d'eau, pression d'huile, niveau d'huile...
Tu refais la connexion, le mieux est mettre uen cosse neuve, j'en ai vu pas mal me casser (les pieds) et surtout casser net....
Un peu de papier de verre côté sonde pour rafraichir la connexion cuivrée, une cosse neuve, et + 45 cv (hors taxes bien sur)
Pour t'aider, sur le twin spark, les sondes d'eau sont à l'arrière au centre, la pression d'huile (celle de l'ARC) est vers le filtre à huile et les collecteurs, la sonde de niveau, au même niveau que le filtre mais du côté opposé, en esperant que le turbo est pareil....
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime22/9/2011, 20:18
Etant donné que ma durite d'arrivée d'air du Turbo est HS, j'ai fait quelques recherches sur LBC.
Et le vendeur à qui j'ai acheté le compteur m'en propose une d'occaze avec tout le conduit neuf et les colliers.
Je vous mets les photos:
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Duriteturboredim
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Duriteturbo2redim
35€ tout compris (FDPI).
Ca vaut le coup d'après vous?
Moi je trouve que c'est honnête... scratch
Merci pour toutes ces infos Gatouille.
Vu que je vais de toute façon changer le filtre à huile, j'y jetterai un œil au même moment! thumright
D'ailleurs la mamie aura le droit à une entretien complet (huile moteur, boite + filtres air/huile/essence) samedi de la semaine prochaine. thumright thumright
Et si on a le temps, on changera le bloc compteur! Very Happy
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime22/9/2011, 22:37
C'est pas forcément un problème de sondes.
Dans ma 75 EVO, toutes mes sondes fonctionnement, ça n'empêche pas l'ARC faire le sapin de noël.
La vérité, c'est Fenris qui l'a dite : problème de résistance, par exemple les fils qui relient les sondes à l'ARC sont rouillés à l'intérieur de leur gaine (eh oui!).
Du coup, quand c'est froid, ça déconne. Mais une fois que c'est chaud, le courant électrique passe mieux et l'ARC ne déconne plus.
Il faudrait alors changer tous ces fils électriques. C'est pas une mince affaire ! affraid
Perso, je m'en fous un peu : quand c'est chaud, tout va bien alors bon.
Et puis, le plus important, c'est surtout la pression d'huile et là, la sonde, le mano et la liaison électrique sont totalement indépendants de l'ARC. Pareil pour la température d'eau.
C'est l'essentiel. Wink
Le grand intérêt de l'ARC pour la 75 turbo, c'est surtout le détecteur de cliquetis (qui fonctionne très bien lui).
C'est interrupteur à gauche : quand tu le mets sur "on" (bande rouge visible), un voyant rouge à côté s'affichera à chaque fois qu'il y a un pb de cliquetis détecté.
Ca s'allume au démarrage du moteur, c'est normal.
Après quand on roule, normalement, ça ne doit pas s'allumer.
Parfois ça s'allume, mais ça reste rare : si c'est ton cas, aucune raison de s'inquiéter réellement (ça peut être une fausse alerte, un petit défaut).
Si ça s'allume très fréquemment, là c'est plus embêtant...
Pour la durite d'arrivée d'air, si c'est la partie à "soufflet" qui est déchirée, tu peux la remplacer par une durite vendue chez GT2i ou BPS, suffit de prendre le bon diamètre (50 ou 60 mm je sais plus) et la bonne longueur (au pire, tu coupes).
Mais sinon, le prix de cette occasion est honnête je trouve Wink
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 3pq8
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime22/9/2011, 22:44
Intéressant ce détecteur de cliquetis...
Je testerai la prochaine fois.
Et si ça s'allume tout le temps, ça veut dire quoi? scratch
Par contre ce qui m'embête un peu, c'est que quand la voiture est chaude, le voyant d'huile clignote toujours... Suspect
Pour la durite, voilà une photo de la mienne, dans l'état actuel Smile
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 P1080710
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime22/9/2011, 22:57
Le voyant d'huile, c'est rien. Wink
C'est sûrement la sonde qui déconne ou le fil qui est coupé.
Tu vérifies avec le niveau d'huile et c'est ok. Aucun soucis à te faire.
Le cliquetis, ça signifie généralement un problème de détonation du mélange air/essence (trop pauvre souvent).
Ce phénomène peut être destructeur : le piston peut se percer.
Si ton voyant s'allume souvent, essaie de changer de bougies : mettre des bougies plus froides et souvent ça résout le problème.
Ou bien modifier la pression d'essence. Mais là, faut un régulateur réglable.
Ca peut être aussi un problème d'avance à l'allumage.
Si la puce électronique a été bidouillée, ça peut aussi fausser le détecteur de cliquetis, mais là c'est un autre sujet.
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime23/9/2011, 08:18
Ok, merci de toutes ces précisions Smile
Je regarderai au témoin de cliquetis l'occasion.
Pour les bougies ça va être réglé la semaine prochaine en même temps que la révision Smile
Je pense que je vais acheter cette durite avec le système complet.
Ca peut toujours servir et le prix me parait honnête Smile
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime23/9/2011, 10:44
Tout bien réfléchi et en comparant les anciennes photos:
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 12156428
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 37869657
aux nouvelles:
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Dscf2584rx
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Dscf2572z
Je pense que je vais repasser ma 75 en look "Turbo" pour les pares chocs avant/arrière.
Je trouve ça vachement plus beau quand c'est entièrement rouge.
Comment est-ce que je peux faire?
il faut que je rachète 2 nouveaux pares-chocs ou bien lorsque que je passerai la voiture en peinture, il suffira de repeindre les PC en rouge? scratch
Les PC de TS n'ont pas l'air d'avoir la même forme que ceux de Turbo scratch
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime23/9/2011, 14:02
Mouhais, tout rouges tu n'auras toujours pas le look Turbo Europe, tu aura un look a Touah Very Happy
Les pare-chocs sont les mêmes, identiques, je te laisse le soin de faire le jeu des 7 erreurs (il y en a moins Wink ) en ce qui concerne les parties peintes ou pas.
Ce sont toutes des Turbo Europa
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Pub1986
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Pub+-+Alfa-Romeo+75+Turbo+-+1986+%28Large%29
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Alfa75kr6
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 ALFA+75TURBO
La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Bandea10
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime23/9/2011, 14:09
Merci Walt.
Effectivement, j'aurais un look "à moi" Laughing
Mais un look que j'aime!
Effectivement, sur la brochure ce sont les mêmes PC... Mais alors dans ce cas, sur la première photo, il vient de quel modèle le PC? scratch
Par contre je ne suis vraiment pas adepte du bas noir... No
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime23/9/2011, 17:40
Damien51 a écrit:
Merci Walt.
Sur la première photo, le pare-choc avant vient de la turbo Europa : c'est reconnaissable aux prises d'air supplémentaires tout en bas du pare-choc avant (sur le spoiler) et le trou d'air supplémentaire à gauche quand on regarde la 75 de face, est là pour amener de l'air frais au radiateur d'huile qui se trouve derrière (juste devant la roue avant-droite).
Tu as vraiment intérêt à changer ton pare-choc avant pour un modèle de turbo Europa (celui que tu as est un modèle pour Twin Spark).
Car là, tu n'as pas d'air frais qui arrive au radiateur d'huile...
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime23/9/2011, 17:50
Merci Fifou.
Je vais donc me mettre en quête d'un pare choc de Turbo Europa ('fin j'ai déjà commencé depuis un petit bout de temps Suspect )!
Mais alors je ne comprends pas, sur la brochure de Walt, on dirait un PC de TS... scratch
Le PC arrière est identique que ce soit Turbo et TS? Smile
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime23/9/2011, 18:35
Les PC arrières sont identiques entre les TS et les turbo.
Sur la brochure de Walt, on ne voit pas les orifices supplémentaires car ils sont dans la partie basse et noire du PC..... Wink
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime23/9/2011, 19:21
C'est vrai qu'en mettant le nez sur l'écran, on voit les orifices!
Bon je vais chercher ça alors... cheers
Merci de votre participation Smile
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime29/9/2011, 15:26
Ca y est. J'ai reçu ma durit pour le Turbo.
Elle a l'air un peu craquelée... Je vais voir ce qu'en pense mon collègue.
Si elle n'est pas top, j'en achèterais une neuve sur le site de spidman Smile
Au moins j'ai l'autre "bout" de la durite qui, lui, est en parfait état... Ça me fait une pièce de rechange en cas de besoin un jour...
En tout cas, j'ai tous les éléments pour lui rafraichir les conduits samedi matin lol!
Ca va lui faire du bien je pense une petit cure de jeunesse à la mamie bounce I love you
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime29/9/2011, 21:25
Vous en pensez quoi d'un intérieur cuir?
J'ai peut être possibilité d'en avoir un...
Ca vaudrait le coup à la place des Recaro/Origines à votre avis? scratch
C'est assez rare dans une 75 le cuir non?
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime29/9/2011, 21:27
Ton enthousiasme fait plaisir à lire, pour le cuir as tu des photos qu'on puisse juger ?
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime29/9/2011, 21:28
Non, pas de photo... ni même de pris d'ailleurs lol!
C'est vraiment une piste que je n'ai pas exploré... Smile
Juste que c'est arrivé jusqu'à mes oreilles dirons-nous pirat
Mais je me demande si au niveau du confort/maintien les Recaro ne sont pas mieux? scratch scratch
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime29/9/2011, 22:26
Bien traité, le cuir glisse pas trop.
Faut juste éviter les bombes pour canapés our les produits de Mercedes !!
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime29/9/2011, 22:27
Niveau confort et maintien, il n'y a rien de mieux que les Recaro Wink
Les sièges en cuir des 75 qui en sont équipés sont en fait comme ceux d'origine mais en plus glissant, donc bon à part pour le prestige de posséder du cuir, vaut mieux clairement les Recaro surtout en conduite sportive. Wink
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime29/9/2011, 22:39
Oui c'est ce que m'a dit Francis aussi...
C'est pour ça que je n'ai pas fouillé plus que ça
Mais bon c'est sympa aussi des cuirs pour le "prestige" Laughing
En fait c'est sur LBC que j'ai trouvé ça, en cherchant totalement autre chose...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/235868866.htm
Et c'est à 60km de chez moi... Ca pourrait valoir le coup... Smile
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime30/9/2011, 08:34
Comme Fifou, rien de tel que les Recaro !
En plus, le cuir, c'est froid l'hiver et brulant l'été ....... mais il faut reconnaitre que c'est joli. Very Happy
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur!   La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! - Page 4 Icon_minitime30/9/2011, 08:50
De toute façon à la base je l'ai contacté pour récupérer un pare choc avant de Turbo Europa...
Si je me déplace, je jetterai un œil au cuir... Ça ne mange pas de pain Laughing
Page 4 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
»  belle collection saison 2 (ou le bonheur est dans le pré )
» Diametre sortie du turbo coté admission ? 75 Turbo
» recherche cartere echappement turbo 1.9jtd ou turbo HS
» Tutoriel changement du turbo Alfa 75 turbo
» recherche collecteur et turbo 75 turbo
