| pastille? | |
ctrop
| Sujet: pastille? 28/8/2011, 16:24 | |
| bonjour ,petite question technique ,les pastilles de réglage sous les poussoirs d'arbre à came sont-elles identiques pour un bertone et un twin spark ou bien le cotes de" base "sont -elles différentes .............. ctrop | |
| Sujet: Re: pastille? 28/8/2011, 16:33 | |
| Non elles sont différentes, 9 mm pour les bertone et alfetta, 8 mm pour les Twin spark. Il suffit de prendre des pastilles de Ducati qui font 8 mm _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | ctrop
| Sujet: Re: pastille? 28/8/2011, 16:37 | |
| ah mer.. merci gatouille ,bon il va falloir commander après démontage les choses ctrop | |
| Sujet: Re: pastille? 28/8/2011, 18:36 | |
| L'idéal est d'y aller avec une bouteille, comme celà, en cas d'erreur de tes mesures, tu rémènes les pastilles Ducati finalement pas bonnes et il te donne à la place SANS SUPPPLEMENT les bonnes. Tu vois c'que j'veud ? Ensuite tu peux éviter quelques achats de pastilles si tu as un stock de poussoirs (bertone Alfetta Twin ) ce sont les mêmes, les épaisseurs peuvent être différentes, j'ai mesuré de 310 à 323, ce qui m'a permis de "tricher" Entre les pastilles que j'avais, 2 jeux de 8, plus les Poussoirs, je n'ai acheté que 3 pastilles. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | spidman
| Sujet: Re: pastille? 28/8/2011, 18:48 | |
| J'ai un stock assez important de pastilles à la maison, pour bialbero normal ou pour twin. Au cas où | |
| Sujet: Re: pastille? | |
| | | | pastille? | |
