| Adaptateurs entraxe ?? | |
Paso
| Sujet: Adaptateurs entraxe ?? 21/8/2011, 09:32 | |
| Est-il possible de faire fabriquer des adaptateurs pour mettre mes azev, en 4x108, sur du 4x98?
Les azev étaient montées sur un spider, je ne pense pas que ce soit fesable de les faire repercer. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Adaptateurs entraxe ?? 21/8/2011, 10:37 | |
| oui c'est possible, mais tu risque de devoir couper les gougons pour qu'il ne dépasse pas des élagisseur, donc retour en arrière délicat.
Ensuite tout dépend du déport de tes jantes, à savoir si avec les élargiseurs double boulonneries font que la roue ne touche pas les ailes. Un élargisseur double boulonnerie c'est dans les 2cm, car les ecrous qui fixe l'élargiseur doivent être noyé dans l'élargiseur | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Adaptateurs entraxe ?? 21/8/2011, 13:30 | |
| Salut Paso,
voici un spécialiste très reconnu pas loin de chez moi :
http://www.proximedia.com/local/03015648/jantes-toninox.html
Tu peux l'appeler et il te dira ce qu'il est possible de faire.
Attention voir si ce montage passe le contrôle technique??
GTV007 | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Adaptateurs entraxe ?? 21/8/2011, 14:07 | |
Si les dimensions des pneus sont bonnes et que çà ne frotte pas la carrosserie, pas de problème. | |
| | | spish
| | | | Paso
| Sujet: Re: Adaptateurs entraxe ?? 21/8/2011, 20:57 | |
| Merci GTV007, je n'avais pas pensé à lui, je vais envoyer un mail.
L'idée est de les monter sur la gtv grand prix, mais si ça ne lui va pas elles iront sur une 75. | |
| Sujet: Re: Adaptateurs entraxe ?? | |
