- GTV007 a écrit:
- https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t7078-v6-3o-de-75-avec-peripheriques
Celui-ci est vendu.
Sinon Phil, comme je te l'ai au téléphone hier soir, sur ces V6 forts kilométrés et non refaits, les guides de soupapes sont HS et les joints de queue sont à changer mais cela ne l'empêche pas de fonctionner et de prendre ses tours.
Il risque simplement de fumer un peu à la réaccélération.
En revanche, s'il tourne bien alors je ne te conseille pas de démonter le bas moteur. En général, quand le démonte, les coussinets doivent être changés.
Essaie le comme ça et changer ensuite ce qui ne va éventuellement pas (haut moteur).
Ces moteurs ont 3 points faibles : usure des guides de soupape, usure rapide des poussoirs de renvoi d'échappement et des cales latérales de vilebrequin (mais n'empêche pas le moteur de fonctionner).
David
