| Fuite maitre cylindre GTV6 | |
greg_GTV6
| Sujet: Fuite maitre cylindre GTV6 24/7/2011, 22:13 | |
| Aujourd'hui petite inspection du compartiment moteur du GTV6 après une petite ballade....et découverte d'une fuite de liquide de frein au niveau du maitre cylindre....la fuite provient d'un petit trou situé en dessous du maître cylindre... Bizarre ce trou...à quoi sert-il?? un trop plein?? ça m'étonne.... Je crains que mon maitre cylindre soit HS....qu'en pensez vous?? [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 24/7/2011, 22:23 | |
| je comprends pas comment ça peut fuir si il y a un trou a cet endroit cela correspond avec le carter du maitre cylindre non ?
donc si le liquide se barre par là c'est que ça remonte dans le mastervac ??? |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 24/7/2011, 22:32 | |
| Fais gaffe. La maître cylindre est probablement HS mais le plus gênant c'est que le liquide de frein coule le long de la tôle du compartiment moteur et la corrosion va faire son œuvre. Quand j'ai posé le 3.0l et nettoyé le compartiment moteur, il a fallu que je gratte la surface à cet endroit car l'auto avait eu des fuites de liquides dans sa vie. Pas normal bien sûrs.
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 24/7/2011, 22:56 | |
| +1 Ton MC est mort. Le liquide ressort par derrière car une coupelle ne joue plus son rôle d'étanchéité. C'est comme si tu prenais une seringue remplie de liquide, et que tu bouchais la sortie. Si tu appuie sur le piston, et que celui-ci n'est pas parfaitement étanche, le liquide va être refoulé par dessus.
yv75
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 24/7/2011, 23:35 | |
| Salut, je ne sais pas si ça peut t'aider mais j'en ai un à vendre si ça t'intéresse. Seulement ce n'est peut-être pas le même modèle. J'ai aussi un mastervac qui va avec.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/206294747.htm?ca=12_s | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 25/7/2011, 07:33 | |
| Ah c'est bien ce que je craignais!!
Bon bah comme j'envisageais de passer à des gros étriers 4 pistons....ça va se faire plus vite que prévu!! Je changerai donc le maitre cylindre par un plus gros...type renault traffic je crois....
D'ailleurs si qq'un a un montage complet à me proposer je suis preneur!!! | |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 25/7/2011, 09:02 | |
| Greg, Tu peux aussi monter du 24mm d'Alfa 164. |
greg_GTV6
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 25/7/2011, 10:11 | |
salut David merci pour l'info, je ne connaissais pas cette possibilité!! | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 27/7/2011, 15:27 | |
| slt c'est ce modele ça se monte facilement ou pas ? Maître-cylindre de frein ATE 24.2123-1716.3 Numéro(s) court(s) : 010506 Caractéristiques : Diamètre [mm] : 23,81 Dimension de filetage : M10x1 Longueur 1 [mm] : 19 Longueur 2 [mm] : 165 Nombre de connexions : 4 à partir de l'année de construction : 09/1987 jusqu'au nº de châssis : 6.212.821 | |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 27/7/2011, 21:20 | |
| Oui, Je ne sais plus sur quelle version de la 164 il est monté mais c'est le même que le 22 mais en 24mm. Il est u n peu plus cher de quelques dizaines d'euros de mémoire. |
greg_GTV6
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 27/7/2011, 21:48 | |
| Est-il nécessaire de changer le bocal si on passe à un maître cylindre en 24?? | |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 27/7/2011, 22:01 | |
| De mémoire. Non. C'est un modèle monté sur 164 TS. Appelle Christophe demain, il te dira clairement si le bocal se monte tel quel. C'est celui là : http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-alfa-romeo-164-164-258-47-1698-gt Comparaison avec un de GTV6 : http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-alfa-romeo-gtv-gtv-258-303-1698-gt A+ |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 27/7/2011, 22:51 | |
| Les 164 TS en ont un comme çà David ? Si oui j'en ai un alors _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
greg_GTV6
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 28/7/2011, 08:01 | |
C'est celui là :
David le nombre de connexion est différent! 3 pour le GTV6 et 4 pour celui de la 164! | |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 28/7/2011, 09:52 | |
| - greg_GTV6 a écrit:
C'est celui là :
David
C'est pas un soucis Greg. Dans le kit est livré un bouchon conique qui se visse sur l'une des 4 sorties. J'ai rebouclé avec Christophe qui me confirme le montage. Il l'a fait sur 2 GTV6. Il confirme aussi le montage du bocal. |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 28/7/2011, 19:54 | |
| Christophe nous a confirmé le montage ce soir Greg. |
greg_GTV6
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 28/7/2011, 22:32 | |
| - loubeach a écrit:
- Christophe nous a confirmé le montage ce soir Greg.
Ok merci david Maintenant faut que je trouve des étriers 4 pistons et les disques qui vont bien... | |
| Sujet: Re: Fuite maitre cylindre GTV6 | |
