| Grincements | |
+4Walt Caesarino Gatouille phin 8 participants |
Messages : 2554 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Localisation : Metz
| Sujet: Grincements 16/6/2011, 22:57 | |
| Salut à tous, J'entends des grincements au niveau de mon amortisseur droit. Le problème survient lorsque je freine brusquement (la voiture pique du nez), ensuite lorsque je suis à l'arrêt, l'amortisseur fait remonter la voiture progressivement, c'est à ce moment là que j'entends ces grincements. On dirait une porte d'un manoir hanté qui s'ouvre lentement. Je peux reproduire ces grincements en appuyant sur l'aile droite, la voiture se baisse et lorsqu'elle remonte, on se croirait dans un film d'horreur ! Je me suis dit que l'amortisseur était certainement fatigué, (ce sont des Koni jaunes, ils ont l'air en très bon état, ils ne sont même pas sales donc visiblement récents). Je les trouve bien fermes. Pour être sur, je fais le test sans l'amortisseur, une pression sur l'aile droite, le GTV remonte toujours avec ces grincements qui me donnent des frissons dans le dos. Haaaaa ! J'ai essayé de localiser ce bruit, je me trompe peut être mais je pense qu'il vient du silent bloc lorsqu'il s'écrase au moment ou la voiture se relève ou sur l'axe du triangle superieur ? Pour éliminer les pistes, est - ce une bonne idée de pulvériser de la graisse silicone sur cet axe et sur le silent bloc ? Bonne soirée
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 05:38 | |
| Essaye de démonter les silentblocs d'amorto surtout en haut et tu les graisses _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 07:47 | |
| Salut Gatouille,
cela ne peut pas venir des silentblocs d'amorto car j'ai fait le test sans, et j'ai toujours ces grincements. Je vais quand même les graisser.
Bon avant de tout remonter je vais également graisser les autres silentblocs et l'axe du triangle supérieur. D'ailleurs il doit y avoir un silentbloc dans cet axe je me trompe ?
Vous me conseillez quoi comme graisse ? | |
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 10:54 | |
| Pas besoin de graisse graphite ou lithium , pas de température élevée.
Graisse molybdène ou graisse épaisse collante , ca doit être parfait pour des axes/SB je pense ...
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 11:11 | |
| Essaie déjà avec un petit coup de WD-40, ça ne tiendra pas 2 siècles, mais ça peut suffire pour faire disparaître le bruit pendant quelques jours. Comme ça t'es fixé d'où vient le bruit et tu peux ensuite agir en conséquence _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 17:20 | |
| Finalement ces grincements provenaient de l'axe du triangle inférieur. J'ai pulvérisé de la WD-40 car j'en avais (merci Walt pour le conseil) et plus de bruit. Les fantômes ont disparus. Maintenant que dois - je faire ? J'attends que le bruit revienne et du coup je mets de la graisse molybdène ? il doit y avoir également un silentbloc à l'intérieur de cet axe, je ne me sens pas capable de démonter le triangle pour le changer. Je risque quoi si je laisse comme ça avec de la bonne grai graisse épaisse et collante ? (merci Caesarino pour le conseil) | |
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 17:45 | |
| - phin a écrit:
- Je risque quoi si je laisse comme ça avec de la bonne grai graisse épaisse et collante ? (merci Caesarino pour le conseil)
Tu ne risque rien, juste que ça refasse du bruit..... | |
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 20:50 | |
| ALors regarde le post de gtvpp, il est possible que tes silentblocs de triangles soient hs, du coup les 2 parties en métal séparées par une fine épaisseur de caoutchouc ou chépakoi , se touchent et grincent. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Messages : 1277 Date d'inscription : 18/06/2010 Age : 54 Localisation : Belgium
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 21:19 | |
| Profites en pour gratter toutes la crouttes sur tes triangles | |
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 23:08 | |
| Bah tu vois , j'ai changé mes 4 SB de triangles injérieurs sur Juju , y avait aucun bruit mais z'étaient fatigués ... Bah maintenant , a chaque casse vitesse , ca fait " sckronche " d'un coté .... | |
| Sujet: Re: Grincements 17/6/2011, 23:14 | |
Bah maintenant , a chaque casse vitesse , ca fait " sckronche " d'un coté .... Ah oui, ke truc qui énerve bien _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Grincements 18/6/2011, 06:43 | |
| Merci Gatouille, grace au post de gtvpp, je comprends mieux ce problème de grincement. https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t28p855-gtv-grand-prix-n296Comme tu dis mes silentblocs de triangle sont peut être HS. Je vais nettoyer autour du silentbloc pour mieux voir ce qu'il se passe et en profiter pour gratter les croutes du triangle Je pense que je vais être bon pour les changer : http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-moog-al-bj-0033-1020394-251-p MAis je me pose une question : Il vaut mieux avoir des silentblocs fatiqués qui ne font pas de bruit, ou des neufs qui font des sckronches ? | |
Messages : 892 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 71 Localisation : lorraine
| Sujet: grincement 18/6/2011, 09:02 | |
| .MAis je me pose une question : Il vaut mieux avoir des silentblocs fatiqués qui ne font pas de bruit, ou des neufs qui font des sckronches ? [/quote] se taper le boulot pour des SCKONCHES acheté toi d aborb un flingue et met une balle dedans | |
| Sujet: Re: Grincements 18/6/2011, 11:38 | |
| Caesarino, tu es sur que tes skronches viennent des nouveaux silentblocs ? | |
| Sujet: grincement 18/6/2011, 11:54 | |
| Sujet: Re: Grincements 18/6/2011, 12:12 | |
| - phin a écrit:
- Caesarino, tu es sur que tes skronches viennent des nouveaux silentblocs ?
Je sais pas ... je pense , m'en suis pas encore occupé. Tout ce que je sais , c'est qu'a Spa , j'entendais plus rien en attaquant ... :-) | |
| Sujet: Re: Grincements 18/6/2011, 12:17 | |
Messages : 1385 Date d'inscription : 10/03/2010 Age : 61 Localisation : la bredée (mi bretagne mi vendée)
| Sujet: Re: Grincements 27/7/2012, 22:24 | |
| deterrage de post,quand j'ais vue les mients en changent la rotule le joint cuit archi cuit un coup de WD40 et là du jus de rouille qui ressort de dedant et un jeu d'au moint 5MM et j'arrivais meme pas a tourner l'axe ,l'ançien qui m'aide m'a extrement recommander de ne surtout pas rouler comme cà ,apres chacun fait ce qu'il veut | |
| Sujet: Re: Grincements | |
| Grincements | |
