rajoute démarreur et l'alternateur pour la facilité
si c'est un 12S le distributeur
Il te faudra certainement modifier le faisceau de la 164, ou alors trouver un faisceau de 75 V6 QV en motronic ou éventuellement monter faisceau + jetronic de 75 ou gtv
L'avantage du motronic, c'est que tu peut le pucer facilement, la puce n'est pas soudée.
Il te faut aussi l'arbre de transmission du GTV6 et au mini la tulipe d'entrée de boite V6 ou turbo, les gros cardans avec les tulipes si tu garde ta boite de 2L
pour la facilité une boite de TS si tu veut l'autobloc + embrayge de 75V6 ou turbo
